Ремонт кирпичного дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем gian, 17.05.11.
  1. gian
    gian
    gian
    Пермь
    Доброго времени суток, форумчане. Нужен ваш совет по ремонту кирпичного дымохода в бане. Конструкция следующая: 1. Чугунная печь. 2. На печь установлен кирпичный дымоход (370х370 мм, длина ок. 1,8 м) с чугунной заслонкой. 3. Проход через перекрытие - кирпичная распушка. 4. Выше перекрытия (холодный чердак) - стальная труба, обернутая асбестом и базальтовой ватой.
    Кирпичный дымоход сложен на готовой смеси для кладки печей прошлым летом. Труба была заведена внутрь кирпичной кладки, стык залит той же смесью.
    Нынче весной после интенсивной топки обнаружил вертикальные трещины на распушке и дымоходе. В холодном состоянии они еле заметны, но когда печь топится, достигают 1-2 мм. Трещины проходят как по швам, так и через кирпич. Предполагаю, что образование трещин вызвано температурным расширением стальной трубы (возможно и заслонки). Рассматриваемые решения:
    1. Переложить дымоход заново, предусмотрев расстояния от заслонки до кладки, стальную трубу присоединить к дымоходу через переход "прямоугольник - круг".
    2. Присоединить стальную трубу к существующему дымоходу через переход. Трещины расшить болгаркой с алмазным кругом, зашпаклевать раствором готовой смеси или глины, дымоход оштукатурить известковым раствором.
    3. Существующий дымоход загильзовать нержавейкой или стальной трубой. Далее - как в п. 2.
    Понимаю, что самый правильный вариант № 1, но он самый трудоемкий и дорогостоящий. Вариант 3 имеет проблему с демонтажем заслонки, кроме того не понятно как заводить в дымоход гильзу с поворотной заслонкой (шибером?). Вариант 1 самый простой, но кажется мне наименее надежным. Надеюсь на ваши советы. Спасибо.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    проще всего на горячую замазать все щели глиной, но лучше переложить дымоход и вставить стальную трубу через прослойку из асбеста, чтобы скомпенссировать температурное расширение, а лучше металлическую трубу вообще выкинуть и сделать кирпичную целиком.
  3. gian
    gian
    gian
    Пермь
    2 vova230: Спасибо за ответ. Жаль, что больше никто не откликнулся.
    Если можно, еще несколько вопросов:
    А каков должен быть запас на температурное расширение? Иными словами: какой диаметр гильзы закладывать при внутреннем размере дымохода 125*125 мм? По моим прикидкам - 110 мм. Это правильно? Выше кирпичной кладки у меня стоит труба на 140 мм. Т.е. нарушается принцип одинакового сечения канала на всем протяжении дымохода. Или в данном случае этим можно пренебречь?
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Канал дымохода у вас скорее всего 140х140, если учитывать швы, а может и того больше. Короче 140-ая труба может запросто провалиться внутрь. Стоит померить по факту. Зазор между гильзой и кирпичом минимальный, там расширение не очень большое будет, достаточно чтобы труба просто свободно входила в канал. По краям гильзу для центрации можно обложить несгораемым утеплителем. Несовпадение диаметров гильзы и выходной трубы не проблема. С меньшего на больший может быть. Смотрите только какой выход у вас с печи и меньше чем на выходе с печки делать нельзя.
  5. gian
    gian
    gian
    Пермь
    Спасибо за обстоятельный ответ.
