1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем _VADIM_, 21.03.10.
  1. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Всё правильно! Подшипник с одной стороны должен быть закрыт, это со стороны гайки, которой крепится маховик, с другой стороны пыль не попадает!
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @nbotsman, зато смазка вылетит. Обороты там какие? Тысяч 10 будет ,
  3. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Обороты около этого, как вы написали. А смазка литиевая, будет и при таких оборотах держаться, ведь подшипник для этого и создан!
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @nbotsman, поверьте на слово, вылетит мигом. Она при нагрузке мгновенно разжижается .
  5. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Посмотрим, должно быть всё хорошо! Будем наблюдать!
    Циатим 201 – УТВМ – I (ТУ 326 – 50) применяется для смазывания подшипников небольших габаритных размеров, работающих в широком диапазоне положительных и отрицательных температур, а также для подшипников закрытого типа с двумя уплотнительными шайбами. В эти подшипники смазка закладывается при сборке на подшипниковых заводах и не заменяется в процессе эксплуатации.
    Источник: Электрика на производстве, в квартире и доме своими руками https://fazaa.ru/rekomendacii-po-smazke-podshipnikov-kacheniya/#t20c
  6. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Смазка ШРУС с MoS2 LIQUI MOLY 1987 - это консистентная смазка для высокоскоростных и нагруженных подшипников. Специальная антифрикционная присадка – дисульфид молибдена позволяет эффективно снижать трение, износ, выдерживать высокие нагрузки.
  7. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
  8. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Вот он "радёмый", который я поставил, уверяют что на больших оборотах будет очень хорошо работать: Подшипник 1060097- предельные обороты 43000об/мин
    [​IMG][​IMG]
  9. temp2442
    temp2442
    temp2442
    Нижний Новгород
    У меня такая проблемка, подскажите пожалуйста. Пила не заводиться.
    Пила Patriot Home Garden. Когда заводишь, схватывает, 1-2 сек, и глохнет. До этого была проблема, начал плавиться кожух тормоза, разобрал, поменял запчасти, собрал. Не заводиться...
    Карбюратор не трогал. Кто может подскажите что за хрень...
  10. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Если поплавился кожух тормоза, то может правый сальник "поджарился"
  11. temp2442
    temp2442
    temp2442
    Нижний Новгород
    Я разбирал уже смотрел, сальник вроде в норме, только почему то черный бензин из под прокладки глушителя потек и из глушителя...:faq:
  12. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Не весь бензин сгорает. Может неправильно работает карбюратор, и много других проблем может быть. Но скорее всего- карбюратор.
  13. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Посмотреть на сальник, этого мало, нужно проверить картер на герметичность, тогда судить об этом. Проверте свечку и попробуйте заменить бензин. Вода в карбюратор не могла попасть?
  14. Витакли1975
    Витакли1975
    Витакли1975
    Молдова
    Добрый день. Нужна ваша помощь. Пришло время менять звездочку (тарелку сципления). В сервисах разводят руками. Бензопила Mc culloch pro mac 72. 2007 года. Made in Italy. 70 cm3. 4.4 HP Оригинальный номер 111433х фирмы Oregon. Проблема большая нигде не могу достать. Вот ее замеры Наружный диаметр тарелке 82 мм диамерт под посадки подшипника 15 мм Может кто-то менял такие. Меня интерисует может на других пилах стоят такие тарелки. На сегодня стоит тарелка с таким номером 100097 HL фирмы oregon. Пробил по каталогу Орегон не существует такого номера. Буду рад любой помощи. 111433.JPG 111433.JPG 111433.JPG
  15. Витакли1975
    Витакли1975
    Витакли1975
    Молдова
    Может есть аналоги других производителий кроме OREGON
