1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 17.05.11.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Подскажите, как вынять гипс из тарелки,:)] он очень прочный, даже ножом с трудом ковыряется.
    Ещё такой вопрос. Если мы гипс залили водой, он затвердел, далее размельчили его, снова залили водой, то схватится ли он вторично? Просто по этому поводу есть некоторые мысли.
    Попробовал залить чашку с гипсом кипятком, постяла минут 5, но без толку, т.е прочность не потерял и нисколько не растворился.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сделал замес гипс/вода/опилок - 1/1/6. По объёму. Странно, что на этот раз замес оказался водонасыщенным:faq:, наврно в прошлый раз с пропорциями что-то напутал. Перемешал замес ложкой очень чщательно. И вот сейчас по итечении 10 минут замес уже немного застыл! Ура!
    Кажется я понял косяк прошлого замеса - было слишком мало воды, я когда мешал, то замес уже схватывался, т.е получается что мешалкой долбил уже готовый замес.
    Опилок 6 банок 700 граммовых, гипс 1 банка 700 гр, вода 1 банка 700 гр.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сначала засыпал в ёмкость опилки, далее залил в них воду, пожамкал (вода не выделялась практически при сжатии опилок в кулаке, несколько капель может) для того, чтобы опилку равномерно по всему объёму впитали воду, далее уже засыпал гипс.
    Замес уже очень твёрдый (не продавливается практически). Я рад:|:
    Замес , можно сказать, нормально оторвался от пластикового ведра.
    Сколько примерно по времени он бует прочность набирать?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так перемешать с опилками не успеешь! Чтобы более-менее прилично перемешать не 5-10 литров, а 100-150 хотя-бы точно поболее 5 минут нужно! Вроде раньше этот момент обсуждали и сошлись, что гипс увы ... или нашли замедлитель схватывания?
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Порошок стиральный, только он прочность убавляет, либо воды больше лить, но дольше ждать надо высыхания и прочность опять же ниже.
  6. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    опилки выкачивают азот из всего - в том числе и из почвы - потому ничего и не растет, именно по этому при засыпании их на грядки рекомендуют мешать с селитрой
  7. 9398907
    9398907
    1. Гипсоопилкобетон на изгиб однозначно лучше всех остальных, т.к гипс как вяжущее самый эластичный. По информации на мешке прочность на сжатие 45кг/см2, на изгиб 22кг/см2.
    2. Согласно информации на том же мешке в качестве замедлителя рекомендуют "незначительное количество обойного клея". То ли завод указал самый доступный на стройке реагент, то ли тот, что в наименьшей степени снижает прочность.
    Самый дешевый гипс Г-4 211руб/40кг. Как вяжущее для теплоизоляционного состава начинает очень и очень улыбаться...:hello:
  8. 9398907
    9398907
    Монолит можно и на гипсе... Тепло и хорошо. Выбор вяжушего- оценка экономической целесообразности, вот и все.
    Вообще на меня не стоит смотреть, я то разрабатываю методы для дачи, а не ПМЖ, оттого выбор каркаса как основного несущего элемента. У дерева морозостойкость то повыше будет(в циклах). А если на ПМЖ, то монолит как несущий элемент тоже сила.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Рад за тебя :) По пропорциям это мой "жирный" замес, в "тощем" гипса вдвое меньше. Гипс заранее затворять пробовал и отказался от этого, приходилось дольше перемешивать, гипсу воды для затворения нужно совсем немного, слой гипса обволакивающий стружку тонкий, так что проблем с затворением не будет, в стружке избыточно воды. Тощий замес на ощупь не грелся. На практике нужно взять серединку между "жирным" и "тощим" Размер мешалки и объём замеса нужно подобрать таким, что бы меньше минуты на перемешивание уходило и минут 3-5 на укладку. И мешать в непосредственной близости от места укладки.
  10. 9398907
    9398907
    Все равно: либо медленный гипс со схватыванием от 20мин, либо замедлитель. Причем, что самое интересное, по моим наблюдениям, что цемент, что гипс при 200-400кг/м3 дают практически одинаковую прочность. Потом цемент обгоняет, конечно. Но в теплых составах, повторю, прочность будет примерно одинаковая.
  11. 9398907
    9398907
    А есть ли какой-нить учебник по скетчапу? А то скачал и что делать- не знаю...
    А зачем что-то выше Г- 4-7? Повторю еще раз- на легких составах прочность будет одинаковая, что крутой, что нет, что цемент, что гипс. А более жирные составы нас не больно-то интересуют.
    А если предметно, то Г-4 у нас 211руб/40кг=5,3руб/кг, цемент 215руб/50кг=4,3руб/кг. То есть, при одинаковом расходе вяжущего разница в 1000руб/тн, если кладем даже 400кг, то 400кг/м3... Это не те деньги, как мне кажется...
  12. 9398907
    9398907
    Так и я про то же... Сильно много-то вяжущего по обеим причинам класть неохота.
    Вот видишь, какие мы разные! А я работаю на Газели... Мне проще.
    Нет универсальных рецептов, их просто нет.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А я всё-таки хочу попробовать затворить гипс заранее, может действительно гипс не отдаст воду опилку, тогда и замес будет практически сухим через относительно небольшое время. А то замес, который я вчера сделал всё ещё влажный. Но опять же как ты говоришь, придётся дольше мешать.
    Ага, вот об этом тоже подумываю.:flag:
    Сёдня испробовал замес на сжатие, прочность на сжатие довольно приличная, точно не знаю сколько, но пальцем с трудом делаю вмятинку. Ломается легко, практически без особых усилий, т.е прочность на изгиб минимальная, если б вместо опилка была стружка, то конечно прочность на изгиб намного увеличилась. Напомню, что замес ещё не просох, т.е на ощупь влажноватый. Диаметр блина замеса примерно 30 см, толщина 5 см.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, я же написал, что влажный замес ещё. Сёдня просто предварительные испытания провёл, когда высохнет тогда уже окончательно проверю.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Так я тебе то же самое и написал.)) Т.е полностью с тобой согласен, что выводы пока делать рано, нужно дождаться, пока высохнет.
