1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 17.05.11.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, я помню, начал искать в теме фото твоей мешалки, но так и не нашёл по крайней мере где-то на последних 20 страницах, а дальше не стал искать.
    Да, вот именно забивание и происходит. А новую мешалку ещё пока не испробовал?
    Понятно. Спасибо. Нужно будет попробовать так же с водой.
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вот его мешалкаhttps://www.forumhouse.ru/threads/82860/page-60#post-2646677
    В предыдущем посте 2я фотка.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В вариантах глина+солома для одноэтажных домов выгоднее делать монолитные несущие стены шириной 60 см. Плюсов много, т.к. саман материал хорошо изученный за сотни лет и его изготовление намного проще и легче, а главное дешевле, чем с гипсом. Но саманные дома надо строить в пекло, иначе просохнуть не успеют. Там массив очень большой и если температура будет 15-20 градусов, то саман шириной 60 см. будет полжизни сохнуть.:)] К тому же на несущий саман можно использовать не всякую глину.
    Вариант глина+солома +утепление мин.ватой - вообще не понимаю.:(
    А что касается каркаса интересны на мой взгляд стойки Ларсена. Может кому интересно будет.https://www.forumhouse.ru/threads/104417/
  4. Jaywest
    Jaywest
    Jaywest
    34й регион
    а чего тут непонятного, в минвате будет находится точка росы, а не в глине, внешняя облицовка (кирпич к примеру) защитит от внешних осадков. Да кстати, я забыл сказать, что толщина глиносолеменного заполнения - 15 см, по ширине каркаса, не больше.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если стена однородная (например только глина+солома), то точка росы по барабану.
  6. gencon
    gencon
    gencon
    Скажите пожалуйста, характеристики гипсоопилкона на сжатие и изгиб никто не проверяет? Очень болезненный вопрос для мелкозаглубленного фундамента с не утепленной отмосткой.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    На изгиб никто не проверял. На сжатие прочность будет зависить от кол-ва гипса и его характеристик.
    Фундамент лучше, так сказать, статически устойчивым должен быть, всё-таки не дерево, да и даже если дерево, то надоест косяки подтёсыывать. Если ленту не утеплять, тогда подсыпку практически до глубины промерзания и дренаж обязательно.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Замес пока всё ещё сохнет, хотя предполагал, что к сегодняшнему дню он должен был высохнуть. Напомню - объём замеса литров 6.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Проверил на нагрузку два своих гипсозамеса, вторую неделю сохнут. В одном 170 в другом 340 гр гипса. Ничего лучше рукоятки ударной отвёртки не нашёл. Площадь 5 кв см, приложил свой вес 75кг, тощий замес промялся на выпуклость примерно 2 мм, жирный слегка совсем полмиллиметра не будет. Попрыгал сильнее не мнёться. Считаю, что прочность избыточна даже при самом бедном замесе, снижать гипс более смысла не вижу, будет много дольше мешать, даже повысить до 200 думаю на всякие огрехи непромесов.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Только что вынул из ведра замес на балконе, т.е просто перевернул ведро и легонько постукивая. Материал развалился к сожалению. Видно конечно, что материал неоднородный по всему объёму, т.е наверно из-за того что плохо перемешал, и тем не менее даже та масса в которой больше гипса хрупкая очень.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    http://vicag64.ifolder.ru/23733852
    Кстати замес не просох, т.е когда трогаешь, то чувствуется что влажноватый.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Минут через 30-40 позднее хрен выколотишь, гипс расширяется при схватывании и к ведру прилипает. У меломана точно не замес, если сразу не схавтывается, потом прочности не наберёт. Тощий дня два влажный был на ощупь, воды перелил однако, сейчас попробую на стакан меньше. Хороший замес грееться при схватывании.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Значит неудачный замес в прочности по причине малой по времени выдержки исключаем.
    Каки остаются варианты:
    1. Плохо перемешал (хотя навряд ли, т.к та масса в которой больше гипса практически так же хрупка как и остальная)
    2. Некачественный гипс.
    3. Может быть воды недолил или перелил?
    4. Мало гипса положил?
    5. Много пыли древесной в опилке.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Попробуй пыль просеить, стружка у меня такая-же, просто гипс проверь, грамм 100 пополам с водой и посмотри как схватиться. Через полчаса попытаюсь вытряхнуть последний замес. За 10 минут схватился, но вытряхивать рановато, ещё может развалиться. Всего через 15 минут выбил из ведра, на ощупь влажный твёрдый, на стук "деревянный".
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Так и сделал, только вода/гипс - 1/2. Только камеру выключил, гипс моментально схватился, очень прочный.
