1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 17.05.11.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я так до сих пор не могу понять каким образом из гипсоопилка штыкованием удаляется воздух.:|: Я понимаю цементый раствор, тут уж и говорить нечего, а вот для гипсоопилка по моему достаточно трамбовки.
    Плеснул уксуса, зашипело, увеличилось в объёме, ннагрелось очень.
  2. 9398907
    9398907
    Усадка- изменение объема при трамбовке/штыковке, соответственно при этом наступает уплотнение. Чем плотнее, тем лучше, но тут уж каждый решаетсам...
    Кстати, купорос все же сработал как минерализатор... Смесь схватилась, цельная, не рыхлая, надо подождать еще пару дней, посмотрим.
    Ну вот, поздравляю... Чтоб удостоверится, попробуй на вкус, у извести он весьма специфический.:)
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    хм.вроде как под словом усадка понимается процесс не связанный с трамбовкой, штыковкой...
    Нет уж, спасибо, вдруг на эту кучу собачки писали:aga:
    Затворил водой немного извести. Интересно долго он схватываться будет?
    Ксати реально ли на извести получить самонесущий опилкоизвестковый бетон?
    Воды блин перелил, пришлось лишнюю сливать.
    Тьфу блин...хотел написать самонесущую стену..
  4. 9398907
    9398907
    Тогда это усадка при высыхании! Это разные вещи, и зависят они от первоначального количества воды в растворе и, в меньшей степени, от водовяжущего соотношения.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Никто ведь до миллиметров не считает.:)]:hello: Понятно одно: цифры в районе 1,7 раза от свободного объема и они впервую очередь зависят именно от того, кто трамбует или штыкует и с какой тщательностью и силой, а не от гранулометрического состава. Стружку можно закинуть, чуть придавить и все. И при этом опилки можно так уштыковать, что разница со стружкой будет приличная.
    Я спрашивал про опилки и ориентироваться буду на 1,7 раза.:hello:
    Конечно без штыковки не обойтись. Арболит вручную тоже штыкуют, а трамбовка только в конце. Я просто так выразился.:hello:
    Если гипсоопилкобетон для слабой засыпки мы взяли 1/2/20, то какой расклад по извести пушонки может быть? 100 кг. извести на 1м3 опилок? Или 100 кг. извести мало?
  6. 9398907
    9398907
    Что-то мне кажется, что на пушонке много не намесишь... А 100кг/м3 уж точно не спасут. Известь- самое слабое вяжущее, его надо от 200кг/м3 и выше, и то сомневаюсь. Может быть ил ведет себя по-другому, но это к Виктору...
    Кстати, купорос- хороший минерализатор, замес схватился очень быстро и продолжает твердеть, хотя ему полтора суток всего. Единственно, надо посмотреть, как цемент вообще реагирует с сульфатами. Например, не раз видел на тампонажном надпись " сульфатостойкий...". Это заставляет задуматься- а не посыпется ли цементный камень через пару лет...
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Известь, которую вчера затворил водой, застывает, становится камнем вроде, но пока ещё рано судить, т.к ещё влажная очень, воды блин перелил...
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сёдня опять был на территории силикатного завода. Вот такую жижу увидел(фото). Цвет серо-голубой. На улице жара, а эта жижа почему-то не застывает. Только успел сфоткать и набрать в баночку этой жижи, как охрана завода подбежали, сказал им, что склады их меня не интересуют..спросил у них мол что это за жижа - известь или карбидный ил, те сказали что известь, отходы производства. Спросил насчёт того, что много ли на завое таких отхоов, сказали что много, нужно будет подойти в какой-то там цех (хозяйственный что ли) и там всё узнать.
    Сейчас думаю замесить эту жижу, что успел набрать, с опилками. Только вот думаю в каких пропорциях.
    В общем затворил эту жижу с опилками.
    Жижа в состоянии густой сметаны, напоминает состояние простокваши.
    Пропорции жижа/вода/опилок - 1/0,3/8.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Виктор, я в общем на днях сгоняю до этого завода ещё раз только через кпп уже) найду этот цех и спрошу у них там что к чему...
    Только вот не знаю как к ним обратиться, чтобы не испугались, что я из органов по экологическому контролю и т.п:)]
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Физические трудности - фигня.
    Спасибо! Но пока ещё рано радоваться мне, нужно сначала разузнать там всё.
    Кстати как у тебя замес последний поживает? Нужно мне будет такую же насадку-миксер приобрести, только вот жаль в архангельске таких не видал.
    Известь, которую вчера затворил водой превратилась в пористый камень, но всё ещё влажноватая, думаю к завтрашнему дню будет очень прочным камнем.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот этот сульфатостойкий цемент один из самых лучших в России для производства арболита. Ничего на нем не сыпется.:super:
  12. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Ну вот, скоро окажется, что и не минерализует нихрена и лучше цемент с опилками мешать и песочек добавлять как делает большинство:no:
    А в теме №1 все ее мешали и рассказывали как чудесно все получается:close:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если опилки лежали больше 4 месяцев средней кучей, то там минерализации совсем немного надо. так что даже для свежих опилок или стружек известь в качестве минерализатора отличный вариант. Ее не используют для этих целей, потому что невыгодно.:) Хлористый кальций или сернокислый глинозем более дешевые и более мощные минерализаторы, к тому же они еще и ускорители твердения.
    Если есть известь, то мне кажется, что ее вполне можно использовать для обработки опилок или стружки для будущей засыпки. Тут просто надо посмотреть экономику, насколько это выгодно.:hello:
  14. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Экономика проста - я уже купил:(
    У меня 2 тонны цемента и тонна извести на 10-12 кубов (вычел дерево и окна), хочу получить опилкобетон ближе к конструкционному, т.е. устойчиво твердый. Нужно добавлять песок? Опил у меня стружка мелкая+оцилиндровка (тонкая широкая щепа), пока имеется около 10 кубов, уже сушу больше двух месяцев. Песок так же имеется - кубов 6 гравия (можно просеять) и 2 мелкого. Посоветуйте рецепт в кг (весы привез) с количеством воды что бы.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Такого точно не должно быть.
