Продухи в фундаменте?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем chel, 10.12.07.
  1. chel
    chel
    chel
    Всем доброго дня!
    Никогда не думал, что влезу в строительство дома, но так получилось. Собственно строю не я, а застройщик, которого надо по некоторым причинам контролировать.
    Сейчас делают фундамент (прилагается).
    Вопрос: В каких местах нужно сделать продухи в фундаменте, какая должна быть площадь их сечения для того, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию подпольного пространства?
    Дом деревянный (цил. бревно), предполагается круглогодичное проживание. Пол на дерев. лагах, возможно будет водяной "теплый пол". Цоколь кирпичный, высота 50 см.
    Спасибо.
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Ого! Вот это фундамент. Внутренние глухие пространства придётся делать с проушинами во все стороны практически.
    Я бы сделал так:
  3. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    В никаких. Фундамент должен быть монолитным.
    Продухи делают в кирпичной кладке цоколя.
  4. chel
    chel
    chel
    То Хищный_Мышь
    Спасибо! Я примерно так и думал, только чуть побольше дырок сделать во внешней части, чтоб проветривались все углы.
    А какой должен быть диаметр отверстия? Лучше больше небольших отверстий, или меньше, но больших :) :). Или сильно не заморачиваться?
    То alex157
    :). Согласен. Сорри за не очень корректно поставленный вопрос.
  5. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Как минимум на каждом участке цоколя, ограничивающем замкнутое пространство. Если участок длинный (3,5-4м и более), то два. По высоте делать лучше ближе к перекрытию. Раз цоколь кирпичный, то удобней привязываться к размерам кирпича, т.е длинной от полу-кирпича до кирпича и высотой в 2 ряда.
  8. chel
    chel
    chel
    То alex157
    Там читал. Спасибо!
    То Yury
    Спасибо! Чувствуется практика.
    Итог: наверно сделаю некую компиляцию из всех советов.
    Всем спасибо!
  9. PRORAB
    PRORAB
    PRORAB
    Объясните мне, зачем нужны продухи в монолитном фундаменте?
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Для снижения влажности в подполье, что является залогом долгой и беззаботной эксплуатации деревянного цокольного перекрытия.
  11. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    А если перекрытие- плиты, продухи надо?
  12. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    С эстетической точки зрения оптимально асбест труба 100 мм, а на нее потом круглую декоративную вент решетку.
    И еще водяные теплые полы по деревянному перекрытию гемор еще тот.
    И еще вместо где ставить продухи, думайте лучше о диагоналях КАЖДОГО фрагмента фундамента, а то могут настроить такого
  13. chel
    chel
    chel
    О диагоналях подумал. Вчера. Размеры траншеи под фундамент по диагоналям не соответствуют размерам на чертежах от 15 до 40 см. Будут делать траншею шире для того, чтобы выбрать косяки. Все это конечно не радует.
    А по поводу теплых полов - я посмотрел здесь:
    http://termotech.ru/tt/55368?PARENT_RUBR=tt_floor_sys
    ,представляется вполне реализуемо и толково. Говорят вся Финляндия и Канада использует такую технологию
  14. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Диагонали требуйте до миллеметра или выгоняйте строителей, если не получается - фундамент непростой.
    Настильные теплые полы встанут в ТАКУЮ сумму, что радиоторы повесите.
  15. chel
    chel
    chel
    ТО Artem 2007
    Спасибо за совет. Буду требовать...
    А по "теплому" полу пока только прикидываю. Есть соображение, что если самому все закупить, отказаться от автоматического регулирования температуры то может получиться вполне демократично.
    Вот из фундамента вылезу.
  16. Теоретик
    Теоретик
    Теоретик
    Петрозаводск
    А не маловато? площадь получается 0,0078м кв. а по СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные пункт 9.10 мин площадь 0.05 м кв. или ну нафиг СНиП просто их побольше наставить?
