Водяной тёплый пол на балконе; всё работает
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кириллл, 16.05.11.
  1. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Здравствуйте . Хочется сказать , что было и есть много разговоров и споров про то , как будет или не будет работать водяной тёплый пол на балконе .Я тоже много читал форум , но однозначного ответа не нашёл.Очень хотелось сделать именно водяной , хотя в квартире электрический в ванной комнате , да и всем делал всегда электрический . стоимость пола в комплекте оказалась меньше двух тысяч рублей:пенофол , труба металлопластик , цанги ,тройник 3/4 ,и кран Маевского , а ну да , и 3 шаровых крана.
    В общем решил сделать , две тыщи не деньги , чем спорить проще проэксперементировать ,если не прокачало бы , снял и постелил электрический . Все друзья говорили не прокачает , и даже сосед который работает начальником в МОЭК говорил :Я пять лет в институте учился и сейчас расчитываю целые объекты - не прокачает - труба маленького сечения и поворотов слишком много.
    Балкон был утеплён и застеклён пластиком 15 лет назад . На полу плитка.
    И было всё комфортно , и прохладно слегка , но мне нравилось -свежо всегда !
    Но что то изменилось во мне и прохлада стала не комфортна.На счастье плиточный клей купленный тогда ещё на рынке ( сейчас только лллеруа )оказался армянпродукутом , плитка забунила через месяц. Так и жили .Но снять её тем самым оказалось очень удобно ,так как плиточка красивая и дорогая , я её пометил как пазлы и снял .прошпаклевал плиточным клеем пол, постелил пенофол , присверлил клипсы для трубы , трубу согнул в комнате в гормошку , а потом вложил целиком. Отверстия просверлил в стене наискосок от балкона к стояку ну и залил обратно стяжкой и положил ту самую плиточку. У меня два радиатора на двух стояках как видите , один я снял и вместо него вкрутил трубу . Не работает ! Забыл кранчик Маевского . Вставил кран , спустил воздух и приготовился к покупке электрического пола. И чудо тепло пошло . Теперь главные факты :балкон снизу застеклён просто деревом , балкон сверху аналогично , вода по стоякуук идёт вниз , внизу только один сосед(тот самый из МОЭК) и к нему вода приходит на 2-5 градусов ниже всего. Он спокоен(за своё тепло). Трубы 23 метра , когда балкон прогрелся , то ходить по полу без тапочек невозможно было , потом уменьшил, точнее был одним шаровым перекрыт стояк , а двумя открыт через трубу , а потом я чуть приоткрыл первый шаровый и призакрыл оба вторых. Ну как то так.
    Так что если вводные совпадают - делайте смело всё прокачает. Ну а если чего спросить надо - спрашивайте , на все вопросы отвечу . Всем удачи.
  2. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Да вот , забыл сказать , главного техника-смотрителя вызывал что бы перекрыть стояки так как менял все радиаторы , так он такие бабки заломил , хоть и знакомы вроде , что я его выгнал и сказал , что сам всё сделаю .Он квадратными глазами говорит что там вообще то давление , я говорю дождусь весны , когда отопление отключат .Он говорит там всё равно давление остаётся .Разводить всё пытается , а я ему говорю там нет давления а только вода и то не всегда . В общем купил шланг 10 метров , дождался весны скрутил один радиатор , быстро воткнул шланг и в ванну . Посчитал-примерно 1.5 тонны слил.Встретились с техником осенью случайно , он спрашивает когда менять будешь ? я говорю уже поменял , а он снова квадратные глаза - странный какой то .
  3. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Кирилл, не в обиду будет сказано - но вы напоминаете вьюношу, на спор пьяным пересекшим город ни разу не встретив гаишника - и теперь предлагаете всем пройти по вашим стопам. То, что вы сотворили - противозаконно. Соответственно пропаганда оного - не очень хорошо. МП на центральной системе отопления - бомба замедленного действия. Если бы вы написали свои сообщения через 10-15 лет эксплуатации - то я бы просто сделал вывод о высоком качестве вашей трубы и о ваших золотых руках, сотворивших шедевр.
    А пока - готовьте деньги на всяк случай затопления нижнего соседа (соседей)
  4. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    floyd ,я не пропагандирую ни законных действий ни не законных действий и стараюсь сам жить по закону , но с поправкой на разум и логику . металлопластик фирменный бельгийский БЕЗшовный, давление почти 10 атмосфер , температура до 95 градусов (в стояке 60-80 градусов бывает ), у нас пол Москвы жеки ставят счётчики воды через металлопластик ,что бы удобнее монтировать было (стояки у всех узкие и не удобные),наверно у них разрешение есть , а значит и сертификация ,к вопросу о законности ,а значит по логике можно ? Я знаю что нельзя , но нельзя потому что без тепла других оставишь , а у меня только один сосед и тот согласен и тепло ему приходит в полном объёме , и якобы прорвать МП может , ну тогда как же "пол Москвы" .аА ещё нельзя потому что чиновники написали , что нельзя , ну это понятно ... .Людей много желающих так сделать , так уж лучше дать им какую то информацию , чтоб не налепить чего , а если Вы знаете ещё какие то причины то обязательно чирканите о них здесь , вдруг я не всё знаю и заблуждаюсь.И если не трудно скажите , а полипропилен можно на стояки (для горячей конечно , армированный) ?
    Опять забыл , этот сезон отопительный прошёл нормально (ставил прошлой весной )
    Год уже есть.
  5. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Вопрос со счетчиками воды - из другой оперы. По нормативам макс давление до 6 атм, фирменный МП держит до 70 (не опечатка, сеиьдесят) в лабораторных условиях - видел не раз на разной трубе - НО на-холодную. При температурах 50-60-70 и выше стойкость МП резко падает - насколько ощутимо и резко - итальянцы отказались показывать, а в Казани я такие испытания не проводил - не было условий, да и особого желания.
    Центральная СО - всё гораздо жестче. На выходе с теплового пункта бывает 120 по цельсию - пока добежит до квартир температура, конечно, упадет. В старых домах боятся опрессовывать приличным длавлением - старая инженерка и трубы просто не выдержат.
    Поэтому металлопласт и полипропилен на центральной СО НЕ люблю. При индивидуалке с газовым котлом - давление до 3 атм и температура редко больше 70 - я за МП и ПП.
    противоречие, не так ли? :)
  6. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Даа , на счёт цитат Вы правы . Нет опыта общения на форумах .
    хотя подразумевал другое :"Если решили - то делайте , ведь работает -прокачивает" .
    А получилось действительно как пропаганда. Каюсь :|:
    В молодости работал по ремонту квартир и котеджей - заказчики просили менять куски стояков на этаже , не понимал смысла , но делал. Ведь потечёт не пропилен а рядом старый металл. И не разу пропилен не рванул , сделано примерно 60-70 квартир , однажды и в Твери делали .Опираясь и на это в том числе , смело сделал себе. Задумаюсь...
    спасибо , что поправили (цитаты ) буду аккуратнее , а то тут такие диспуты бывают , что могут и съесть живьём :)]
  7. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Доброго дня . Хочется сказать ещё по поводу керамзита в стяжке .
    В данную стяжку засыпал керамзит(много) и всё в ажуре (лично у меня ).
    Трещин нет , да и тепло передаёт нормально(год отстояла уже).
    А 15 лет назад всю квартиру заливал и кое где по 25 сантиметров толщиной , что бы не таскать тяжёлую смесь , конечно использовал керамзит и в том числе заливал тёплый пол в ванной (электрический) .Для прочности так сказать прошпаклевал клеем плиточным по сетке пластиковой , в общем плитка в целости , пол тоже . А вот от стен отдирал плитку в ванной , что бы сауну сделать , проклял эту сетку и клей то же , так как плитка крошиться , а всё остальное остаётся на месте , в итоге отбивал всё вместе со штукатуркой. Вот такие дела .::
  8. 2344у3
    2344у3
    2344у3
    Водяной тёплый пол на балконе;всё работает
    Добрый день! Тоже делаю отопление на балконе. В качестве обогревающего элемента использую нержавейную гофротрубу, у неё параметры запредельные, срок службы 110 лет, давление на разрыв 60 атм, рабочая температура до +114, при разморожении не РВЁТСЯ! Просто слегка растянется, гофра ведь! Так что паникёры ничего не скажут против таких аргументов. Вот только, Кирилл, вопрос:
    подключить это всё относительно радиатора отопления следует последовательно или параллельно? У меня из стены от соседей просто две трубы выходит, перемычка есть-нет неизвестно, краны у меня на обоих трубах. Спасибо за идею и заранее - за ответ!
  9. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Здравствуйте .
    1. На мой взгляд , гофра может не прокачать по причине ребристой стенки , у меня в начале этого сезона не прокачивало , видимо температура или давление ... Потом прокачало , когда температура на полную была включена .Третья зима, полёт нормальный .
    2. По подключению смотрите фото , я считаю только так оптимально подключить .
    3. У меня подача сверху , снизу только один сосед и у него всегда окна закрыты (любит он так ) , поэтому всегда тепло , и я с ним просто договорился про большой отбор тепла (правда к нему приходит вода всё равно горячая) .А приходит она горячая потому что центр города и топят исправно на полную катушку .
    Сначала узнавайте что у соседей , договаривайтесь про отбор .
    Есть время , соберите , попробуйте . Прокачает , и от Вас горячая вода дальше к соседям будет уходить - хорошо . Не заработает - разберёте .
    Удачи.
  10. vitalic
    vitalic
    vitalic
    Владивосток
    Добрый день Кирилл!
    подскажите:
    тепляй пол у Вместо второго радиатора... вижу два стояка как понимаю оба на обратке, или радиатор на подаче а пол на обратке, и маевского не вижу... сверху вниз, на фото после крана это он или терморегулятор...?
    труба на теплый/п 16 ?... и площадь балкона, этаж у Вас второй я так понимаю а этажность здания?
    спасибо!
  11. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Это два параллельных стояка, на одном остался радиатор, на второй стояк сделал тёплый пол.
    Маевский стоит. Терморегулятор не ставил, проход на максимуме стоит.
    Труба 16ая. Площадь где то 4.5 метра, этаж второй из трёх, все застеклены.
    Подача сверху, с соседом снизу договорённость, ему всегда жарко, но температура носителя падает не намного, когда топят на полную, разницы иногда и не чувствуешь между приходящим и уходящим носителем.
  12. vitalic
    vitalic
    vitalic
    Владивосток
    Благодарю за ответ и статью!
    Все уложил и собрал, началом отопительного отпишусь как все работает !
  13. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Ну а где же фото ? Ждёмс фото ...
  14. Geniusun
    Geniusun
    Geniusun
    Красноярск
    Приветствую. А сейчас, спустя время, все нормально?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Geniusun, :) к кому вопрос был? сообщения копируйте. :hello:
