Стена на двух фундаментах, допустимо ли?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем автоТУР, 16.05.11.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всем привет!:hello:
    Планирую построить стену, опирающуюся на два независимых фундамента, как показано на РИС.1 Оба фундамента МЗЛФ и заложены на одинаковую глубину. Если через каждые три ряда кладки проложить просечку или кладочную сетку, то будет ли этого достаточно?
    Или надо обязательно делать так, как изображено на РИС,2 ? В этом случае будет два дверных проёма (дверь в этом месте нужна обязательно).
    Может есть ещё какие-нибудь варианты?
    Подскажите, пожалуйста, человеку, далёкому от строительства.
  2. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Для своей стройки (похожая ситуация) тоже читал соответствующую литературу, и сделал вывод, что лучше как на рисунке № 2.
    Два рядом стоящих фундамента соединять нельзя, и логично что и стены стоящие на разных фундаментах нельзя соединять по той же причине - Осесть фундаменты могут не равномерно.
    Да и стык стен залепить не так сложно.
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Вы правы, точно, стены соединять нельзя . Сделаю, как на нижеприведённом рисунке, а стык между стенами заделаю круглой чёрной резиной, которая использовалась раньше для заделки швов в панельных домах. У меня такая случайно завалялась.:)
  4. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Сделайте деформационный шов на месте стыка 2х фундаментов. Если фундаменты будут оседать неравномерно, то стена не треснет. У меня дом стоит на 2х разных фундаментах, 4 года уже, все нормально.
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Как правильно сделать деформационный шов? На стыке фундаментов? На стыке стен?
  6. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Я при отливке 2го фундамента и кладке стены прокладывал 20 мм пенопласт по всей площади соприкосновения фундаментов и стен, проемы делал в обоих стенах, никакой резины не применял, в штукатурке по стыку сделал руст. Уже лет 6 проблем нет.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Делайте по варианту 2 и горя знать не будете. Рано или поздно Вы увидите неравномерность проседания или пучения фундаментов своими глазами. Поскольку у ВАс МЗЛФ то просадка проявится очень скоро. Деформационный шов поможет или нет сказать можно только после геол исследований, и то с долей вероятностного события. Стены связывать бесполезно, никакая связка не выдержит веса дома или пристройки. Только вариант2.
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Похоже, лучше нижеприведённый вариант (смотрите рисунок), ложить стену в виде буквы "Г", как на РИС.2 нет смысла, да и кирпич сэкономлю.Или всё же вариант на РИС.2 предпочтительнее? Если да,то почему? В стыки стен заложу ЭППС . А что такое "руст" не знаю.
    А как быть с крышей, она планируется единой для всех стен?:faq:
    Понимаю, что этот вопрос не для этого раздела, но не перескакивать же теперь в раздел "Кровля"!:|:
  9. ДенисИнженерТСП
    ДенисИнженерТСП
    Господи, сколько ваты раскатали, извините за грубость, это типовой узел деформационного шва. Стены объединять нельзя, делайте по варианту А, только над разрывом фундаментов разрываете и стены, между ними укладываете любой утеплитель, с наружной и внутренней стороны закрываете шов декоративным элементом в зависимости от вида отделки.
    Удачи.
    Только декоративный элемент должен давать возможность взаимному перемещению стен
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Спасибо за чёткий однозначный ответ, теперь всё ясно.:): в зазор между фундаментами ЭППС 2см, в зазор между стенами тоже ЭППС 2 см. Изнутри шов прикрыть можно вагонкой, но так, что бы она не мешала перемещению стен, а снаружи пока оставлю,как есть - дом не оштукатурен и отделка пока не предвидится.:hello:
  11. ДенисИнженерТСП
    ДенисИнженерТСП
