Хитрости заказчиков или как могут кинуть-2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Mike99, 29.04.11.
  1. Mike99
    Mike99
    Mike99
    Начало...
    Да вы можете как угодно их назвать, что, кстати, в некоторых источниках и имеет место. Главное - физический смыл - суть. Несущая способность - это термин больше характерен для строителей. Жесткость, прочность, износостойкость, коррозионная стойкость - понятия используемые, например, в авиации.
  2. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    ЧЧасто такие заказчики встречаются. Что самое обидное, втолковать им что то не получится.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Правильно -давайте лучше поможем мне стропилку доделать:)], а то чета не очень клится.
  4. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Как в машиностроении не знаю, поэтому ничего сказать не могу...
  5. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Если кругом враги, то сколько ж нервов уйдет ...
  6. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Что там со стропилкой?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    квадрат 11*11 на кругло, перекрыт плитами, несущая не по середине -смещена на 50см в сторону, уклон 18гр, требуется поставить вальму...
    чисто на сечение стропил не надеюсь -не проходит по расчетам -особенно косые -потому нужна промежуточная опора. Хотел просто квадратом в виде ферм из бруса поставить под середкой стропил -конструктор сказала не прокатит -плитам тяжко (конструктор хороший -без сомнений).
    Как вариант: завести шпренгели по углам из спаренных швеллеров -на них опереть стойки под косые стропила и по ним можно сделать лежень под середину стропил для промежуточной опоры - из минусов -не хотелось бы с железом связываться и как его опереть (стена газосиликат) -если опереть через кирпич или бетон -получим мостик холода
    вариант 2: плиты брать не с нагрузкой 8, а 12,5 и под фермы шире растянуть подкладной брус поперек плит что бы больше выровнять нагрузки на плиты )равномернее на все). Это вариант нравится больше, но по офиц нормам может всё равно не пройти -на практике -нормально.
    Картинки бы конечно скинуть... но не влезут сюда -есть на шаре в подписи -там 2 альбомчика запароленных -пароли ... запомнили? -просто без разрешения показывать всем не хочу -кто успел.
    в альбомах готовых решений нашел только для двускатки, но зак жаждет именно вальму -любыми средствами
    угол всетаки увеличу где то до 22-23гр.
  8. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Сейчас объект делаю, там мансарда. Необходимо стойки на перекрытие опереть. Буду плиты брать с несущей способностью 12,5. И подкладной брус в опорной зоне. Нормам никаким это не противоречит, только необходио сделать расчет плиты. Так что, я тоже за вариант 2.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у меня плиты 55 и 58 -под нагрузку 12,5 взять есть возможность.
    по брусу я думаю мы поняли друг друга -аналогичная ситуация.
    единственное -мне еще центральную стойку опереть нужно -там нагрузка приличная, а на несущую стену не попадает... может не стойкой сделать а укосины от промежуточных ферм "домиком" поставить и передать нагрузку на них?
  10. Ramm
    Ramm
    Ramm
    И эти люди обвиняли нас во флуде..:)]
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тему всё равно обрежут -эту часть вообще вырежут
  12. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Какстрашножить!(ц);)
  13. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Да уж, с центральной стойкой проблема.
  14. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Привет, Саш.
    Делали зимой рагрузку стропилки. В газобетоне выбирали штробу, в нее швеллер, в швеллер шпильку... На шпильку - гайку)
    На швеллер кладем двутавр (перпендикулярно), обвариваем, где достаем, швеллер закидываем бетоном.
    Я тоже не хотел с железом связываться, а оказалось всё просто (но грязно и пыльно). Конструктор у меня тоже хорошая. ::
    :hello:
    Да! Швеллер 18 П, двутавр - 20 Б1, длина 4600 и 5860 соответственно, тащили руками на второй этаж.
    :hello:
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    И мало кто замечает что строители уже давно работают!;):: :hello:
