Как подключить насосную станцию к готовой скважине
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем rjw, 16.05.11.
  1. rjw
    rjw
    rjw
    Киев
    Уважаемые господа, буду признателен если подскажете КАК подключить НС к готовой скважине глубиной 7м диаметром 1"? Зеркало - 5 м. Я ведь не могу опустить вниз клапан! А вверху, на ее выходе ставить клапан не рекомендуется. Насосная станция - AL-KO HW 601 INOX. Спасибо!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    rjw, а придётся поставить клапан вверху. Так хорошие дяди и делают, когда опустить в скважину его нельзя!:)] А иногда, даже если можно!
    На фото скважина 3". Всасывающего трубопровода в ней нет!
  3. rjw
    rjw
    rjw
    Киев
    Спасибо! Здорово!
  4. AndreV
    AndreV
    AndreV
    2 Андрей 203
    Не подскажете с калпедой NGXm3 (forumhouse.ru/forum227/thread100676-3.html) - в документации нарисовано, что ОК надо ставить перед насосом.
    Выходит насос постоянно должен будет напрягаться после падения давления в системе и 3мин. подсасывать водичку - не напряжно ли ему будет? Может таки поставить ОК в начале всасывающей трубы,? Какие есть плюсы-минусы у этих вариантов?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насос напрягаться не будет! Столб воды в закрытом обратным клапаном всасывающем трубопроводе будет держать атмосферное давление. Если конечно этот столб воды будет не больше 10-и метров. При полной герметичности всасывающего трубопровода "напрягаться" насос будет один раз при запуске систем. Да это этого его рабочее состояние.
    Вы думаете, что я от нечего делать вакуумировал свою 3-х дюймовую скважину?!:)] Отнюдь, столб воды в ней не более 6-и метров и всё прекрасно работало в прошлом сезоне. Падение столба воды происходило только если НС не эксплуатировалась в течении недели, вероятная причина отсутствие абсолютной герметичности всасывающего трубопровода по воздуху. Повторный запуск с процессом самовсасывания занимал не более 15-20 секунд. При перерывах в работе не более 3-х суток система работала исправно.
    Запуск системы в этом сезоне показал правильность версии об огрехах в герметизации входной группы, за зиму она ещё больше стало пропускать воздух. Временно, после переборки и повторной герметизации стыков обратный клапан и фильтр грязевик были установлены прямо на насосе, а не на оголовке - всё прекрасно работает. Правда в скважину опущен всасывающий шланг диаметром 3/4", естественно без ОК, через оголовок, который я не смог открутить. В дальнейшем постараюсь привести систему к её прежнему состоянию.
    Вывод: НС можно применять и при верхнем положении ОК в совокупности с отдельным всасывающем трубопроводом, либо без такового, только при использовании в качестве него самой обсадной трубы. В случаях использования абиссинского колодца это особо актуально! Ну и не забывайте про атмосферное давление!::
    P.S. При равных условиях наличия абсолютной герметичности всасывающего трубопровода плюсом применения отдельного всасывающего трубопровода в скважине является условно более быстрый первоначальный запуск системы, минусом расходы на его приобретение и обустройство.
  6. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Спасибо, за подробный ответ!
    У меня только не скважина, как у топикстартера, а речка (описание исходных данных в ссылке предыдущей мессаги ) .
    Но думаю от этого суть не меняется - если обеспечу герметичность всас.трубы - то при установке ОК перед насосом, поднятый им при первом пуске столб воды никуда не уйдет.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, верно, это физика!::
  8. Sinops
    Sinops
    Sinops
    Пермь
    Здравствуйте rjw, можно фото как подключили AL-KO. Спасибо.
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Подключил станцию по классической схеме, в принципе, все работает нормально, если не считать какое то шуршание в насосе. Думаю это воздух. А вопрс такой, подсветил фонариком гибкий шланг и у видел что при работающем насосе он заполнен на полавину даже меньше. Так должно быть или у меня что то не то.
  10. Nazimkama
    Nazimkama
    Nazimkama
    Алматы
    Помогите пожалуйста! У меня скважина 20м столб воды 10,45м подключаю насос Mateus ATJET 100A ставлю обратный клапан вниз и до насоса. Ничего не получается! что делать?
  11. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Опишите по шагам что делаете...
  12. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Nazimkama, - у Вас до воды больше 9 м (20м-10.45м)? - с такой глубины не будет работать...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Правда с опозданием, но гибкая подводка здесь неуместна, на лицо заужение всасывающего трубопровода, этого делать нельзя.
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Так то был пробный вариант, а сейчас соединение выполненно жестким гофрошлангом. Вот его то я и подсвечивал.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Серафимыч, в таком случае шланг должен быть заполнен полностью. Где-то наверное всё же воздух подсасывается.
