Чем обработать ДСП
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем dcat, 16.05.11.
  1. dcat
    dcat
    dcat
    Почти за даром мне перепали обычные (не влагостойкие) листы ДСП, которыми планирую обшить каркасный домик (6х3м) снаружи, выложить черновой пол и крышу под рубероид. У деда моего сарай из ДСП, построенный не ранее чем 20 лет назад, стоит до сих пор. Чем покрывал - он не помнит. Да и в то время выбор покрытий был не так велик как сейчас.
    Хотелось бы получить совет практиков, чем покрыть ДСП, чтоб максимально спасти его от разложения?
    И еще вопрос, может не в тему. Хочу из этих же листов ДСП устроить черновой пол. Если я положу листы на Изоспан А, это защитит их от влаги снизу?
    Конечно же вся эта затея в целях экономии. Но не хочется в дальнейшем попадать на большее. Как говориться, не быть скупым и не платить дважды. Домик в дальнейшем планирую использовать в кач-ве бани.
    ps. Просьба не отвечать на вопросы, которые я не задавал. То есть не выдавать не конструктивную критику и ненужные советы.
  2. vinokurov
    vinokurov
    vinokurov
    20 лет назад была только олифа
    а сейчас дсп покрыть можно таким пирогом
    фасад грунт(валти похустэ или типа того) в один слой обильно а закрыть краской но не пф а что нибудь посовременнее но такого плана а черновой пол только грунтом(грунт только не водный). Как то так.
  3. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    :hello:
    Почему сейчас можно:faq:, до сих пор олифа продается::
  4. vinokurov
    vinokurov
    vinokurov
    конечно можно но не нужно, олифа тогда другая была. Сегодняшней олифой продлить жизнь дсп можно, а обитателей внутреннего пространства если только сократить)).
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы на натуральную олифу баллоны не катите. :no::no::no:
    Кроме льняного масла в ней нет ничего..Продвинутые декораторы обозвали --льняной штандоль---и тусят в Московии за 2 тыс--литр.
    По теме--я за олифу---в несколько слоев , разбавленную скипидаром..
    Дсп, вернее связующую смолу---закрывают ламинированием...В вашем случае--несколько тонких слоев разведенной олифы дадут нужную пленку. :hello:
  6. vinokurov
    vinokurov
    vinokurov
    ключевой момент! натуральная олифа где она есть? я не знаю, натуральное льняное масло где? это Дефицит. В том что продают натурального нет вообще. Так же как под уайт спиритом продают разбавленный бензин восьмидесятый. Скажите бред!, дело Ваше. В крайнем случае на забор задрипанный. Рекомендовать ее ни кому не стану. Знаю что говорю.
  7. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Любой недорогой алкидной эмалью для наружных работ. Например, ПФ-33. Цвет желательно светостойкий - белый, охра.
  8. GOODCOLOR
    GOODCOLOR
    GOODCOLOR
    Йошкар-Ола
    ПФ-33 предназначена для внутренних работ . Для наружки идёт всё что начинается на 1 .Например ПФ-115 или ПФ -126 . Согласен что лучше чем олифа покрытия для ДСП не найти . В крайнем случае её можно использовать как грунтовку перед нанесением слоя той же самой ПФ-115.
  9. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Если Вы жарите на масле?
    Подгорелое масло есть не что иное как олифа!
    А берут это масло с разных комбинатов по переработке семечек и т.п.!
    То, что есть нынче "цветная" олифа, так это только от качества "первоисточника" зависит и количества красителя универсального!
  10. vinokurov
    vinokurov
    vinokurov
    вот это Композиционные (синтетические) олифы вы купите с этикеткой гост.
    Википедия в помощь.
    Гостовской олифы нет.
    Насколько должно быть все равно на свое здоровье чтобы пользоваться этой х.й. На авто у большинства пади резина хорошая стоит а не бээлка, а меньшинство хорошую хочет поставить. А этим (олифой) дышать долго придется. Зачем людям советовать то что может сохранить дерево и при этом вредить здоровью?
  11. dcat
    dcat
    dcat
    Спасибо за варианты. Я тоже от многих слышал, что олифой. Если она снаружи, то какая разница чем она пахнет? Все же выветривается. Или я ошибаюсь?
    Но я все-таки склоняюсь к краске из-за внешнего вида.
    To vinokurov: почему не ПФ?
    Вот еще вопрос по ДСП. Этими же листами я покрыл всю крышу (двускатная с большим уклоном) под рубероид. Рубероид положил внахлест 10-15см. ДСП ничем не обработал. По вашему мнению это продержится или я погорячился? Попадет ли влага на листы?
