Размеры кессона
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Jheka, 16.05.11.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Господа, подскажите из металла какой толщины лучше делать кессон и с какими размерами? Подскажите оптимальные?
    Стенка лучше 3 или 4 мм?
    Какой диаметр лучше сделать при том, что оборудования в кессоне не будет.
  2. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    А зачем вам кессон если оборудования не будет? Можно сделать смотровой володец из 1 ж.б. кольца там будет только оголовок и разводка труб на потребителей ИМХО это будет дешевле!
  3. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Ну да, зачем мудрить, если уже все придумали!:hello:
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Ребят, уровень грунтовый вод очень высокий. Колодец будет полон воды. Кессон худо-бедно можно сделать герметичным.
  5. madmoto
    madmoto
    madmoto
    Жуковский
    Дно кольца тоже ведь бетонируют, после установки конечно.::
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    Поставь адаптер и забудь.
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Делаю себе из бетонных колец (внутр. диаметр 1м). Сначала откапывается яма, песок, щебень, подбетонка, на нее гидростеклоизол, дальше бетонная стяжка и не дожидаясь высыхания краном опустить кольца. Снаружи колец наплавить гидроизол. В раствор стяжки добавить гидрофобизатор. Общая стоимость такого кессона получается около 12 т.р. с работой. Если правильно сделать, ничего течь не будет. А если фигово стальной кессон поставить, то и он потечет
  9. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Согласен, и менее затратное и менее трудоёмкое предприятие!
    PS Что-то я не слышал "вопли" поставивших адаптер, а вот "воплей" по поводу текущих кессонов хоть отбавляй, да и оторванные кольца тоже есть...
  10. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Адаптер + 1 кольцо как смотровой колодец!
  11. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А смысл одного кольца, да и что там смотреть? Адаптер устанавливается ниже глубины промерзания, а это полтора или глубже метра, одно кольцо это точно меньше этого размера, и с большой долей вероятности это кольцо будет полно воды.
  12. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Вот пример такого колодца!
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Это как раз пример того, как НЕ надо делать кессон из колец. Одно кольцо - а смысл его тогда вообще делать, если все промерзнет? Сверху кирпичная кладка - зачем? Гидроизоляции я не вижу (а должна быть заходящая на кирпичную кладку, а лучше вообще бетонную крышку с люком ставить и на нее гидроизоляцию заводить. Бесполезно потраченные деньги вобщем
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Совершенно верно. Не надо так делать..и вообще бетонные кессоны - это уже "каменный век"..?
    С уважением.
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ну если стальные кессоны по 20-30т.р. плюс еще установка "на фирме" 10-15к - это современно, то я как-нибудь в каменном веке поживу :)
  16. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Вам же адаптер порекомендовали... И цена всего 50 баксов и геморроя никакого..
    Впрочем дело Ваше, в каком веке Вам жить...
    С уважением.
