Как отапливать дачу, в будущем возможно ПМЖ?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrs_karabas, 16.05.11.
  1. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Не пробывал, но думаю в будущем жизнь заставит и медью поиграться=))
  2. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    С ПП/МП тоже точность нужна иначе подающий стояк среди ночи - дынц... и все сварились, как уже бывало...
    С металлом такого не случится - может сочить из резьбы или ещё чего похожего но не лить залпом.
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    А если под пресс мне кажется еще лучше.
    А если под пресс нержавейку - наверное тоже гуд:super:
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У сына в доме через семь лет эксплуатации потек стык в трубе МП, замурованный в стене. Стену раздолбали, добрались до стыка. Разрезали - стало видно, что проблема возникла от плохого провара соединения. Хорошо заварился буквально поясок миллиметров в 5.
    Я к чему это говорю? А к тому, что для высокого качества работ нужен опыт. И хотя в нашем случае монтажник был вполне опытный, однако и у него случился такой вот брачок. :(
    Поэтому стыки в стены, в пол не прятать!
    Ведь сколько подобного брака может быть у новичка..
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    МП(металлопласт) не варится. Там фитинговое- шмитинговое соединение. Говно, конечно. Блин, единицы стыков за скока то, лет не подкапывают. В основном на холодную. Фуфел. Брал разные шмитинги и трубу. Один хрен, нада анаэробным герметиком маслать. Иначе толку нет.
  6. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    А почему вы не хотите поставить печку "Булерьян" очень простое отопление, если труба проходит через 2 этаж немного отапливать будет и второй этаж. Но утеплять домик всё равно необходимо.
    Для новой печи необходимо всю старую разобрать, заложить прочное основание, книг по печному делу громадное количество в них всё подробно по слоям разжёвано где и что должно лежать там не так уж всё сложно и заумно тем более покупать их нет не обходим ости скачиваем с интернета в поиске набираете Кладка печей своими руками или отопительно‑варочные печи и будет вам счастье, глаза бояться, руки делают.
    Если громадное желание отапливать теплоносителем в печку можно вмонтировать водогрейную систему во время топки печи будет у вас и горячая вода и отопление. Не бойтесь что то начинать не получиться всегда можно переделать до зимы за то у вас появиться самое ценное это свой опыт.
  7. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Нет уж. Нержавейкой виеговской собрал у себя все водоснабжение, включая ГВС.
    Пресс фитинги виега - это тема. Но должен вам сказать что из нержи виеговской собирать СО - это неприлично дорого и непонятно зачем.
    Медные пресс фитинги той же виега - бюджетнее и на отопление вполне подходят.
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Фитинги из нержавейки дороже - факт. Да еще и с размерным ассортиментом некая проблемка. А кроме цены - есть еще какие-то негативы?
  9. vin
    vin
    vin
    Согласен...фуфло.ПП тоже не нравится, особенно в СО на "самоварах".
    Медь?...классно.но чет цена как то не айс совершенно..
    А что все "чернуху" так бояться то??.
    у мну СО сваренная 10 лет назад прошлой осенью подверглась частичному вскрытию...понял одно...на мой век хватит с запасом...
  10. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Я так скажу - согласен что стояк подачи из ПП надо продумывать и просчитывать очень точно ибо может именно бдынцнуь и всех сварить, НО я лично поступил иным путем=)
    У меня подача до тройника идет чернявкой 40, потом расходится на 2 контура тоже металлом а потом на ПП переходим=)).
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Да, не боятся её. Просто монтаж ее сложен и дороговат по работе. Ну, и консервативна она. Добавить- убрать проблемней.
  12. vin
    vin
    vin
    XUWHUK, потри пост, и не приписывай мне того, чего я не говорил.
  13. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Извиняюсь, как так получилось - фиг знает, вобще сейчас поправлю как должно быть в этом посте уже - тот к сожалению редактировать уже нельзя:close:
    Еще раз сорри Vin
    Должно быть вобще-то вот как:
  14. Mihail3011
    Mihail3011
    Mihail3011
    Челябинск
    Я себе рассчитывал отопление на 40 кв м получилось в районе 100-120 тыс при этом делал дублирующую систему отопления (электрическую).
    20-25 тыс. котел (смешанного типа: дрова+газ)
    15 штук радиаторы и трубы со всеми фитингами
    Работы сам сделал, но лучше обратиться к спецам (а то у меня проблемы были потом из за кривых ручек) работы 8 тыс
    + система отопления «Плэн» под ключ 70
    В итоге подключил газ
    20 котел настенник
    15 радиаторы и трубы со всеми фитингами
    20 работа газовой компании по подключению котла
    1,5 пусконаладка
    Согласования с газавщиками отняли много времени..
