Расстояние канализационной трубы от фундамента?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем mplus, 16.05.11.
  1. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Столкнулся с проблемой.
    Нигде не могу найти расстояние канализационной трубы от фундамента(соседа) параллельное.
    Разрешение его есть, но у него есть условие чтоб все было тип-топ.
    На просторах интернета где то читал, что расстояние минимум 3 метра от фундамента должно быть и 1,5 метра от забора соседей.
    Но так же читал(не помню где), что можно и меньше 3х метров. Но делается труба в трубе. Типа если прорвет трубу при засоре, то потечёт по внешней трубе.
    Расскажите, что это за технология и какие трубы используются при этом? Что это коаксиал это понятно. Но как это на практике? И я так понимаю сразу удорожают работы :( Мож сам смогу?
    И если можно нормы или номер СНИП в котором это написано.
    Заранее всем благодарен.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    https://www.forumhouse.ru/threads/106825/#post-2701362 можно поискать в этом списке снипов.
    А вообще думаю что риски разрыва пластиковой трубы и загрязнение территории в частном домостроении ничтожно малы (при условии что все нормально сделано - и магистраль и септик).
  3. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Спасибо большое за информацию.
    Помог вот этот СНиП:
    СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
    Тут в таблице 14 расписаны расстояния.
    Цитирую
    Самотечная канализация (бытовая и дождевая)
    фундаментов зданий и сооружений - 3 метра.
    Но есть и примечание :aga:
    2. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.
    Поехал в водоканал, и там мне все это подтвердили. Сказав, что это не вода под давлением, а всего лишь канализация. Прорывы канализации случаются но очень редко(когда забивается). От этого спасает труба чуть потолще. не 100, а 150.
    Это и означает, что можно и 2 метра от фундамента, но в кожухе и только там делать кожух где фундамент.
    Но тут тоже оговорились, что да и кожуха не надо. Сказала что они проверяют только когда воду так проводят.
    Вот и вся информация. Всем спасибо - особенно модератору(респект).
    P.S. Единственное сказали, что самим делать каналью нельзя. При получении в администрации разрешения на работы будут спрашивать лицензионную организацию.
    А это плохо. Денег лишних нет на таких работников.
    "Будем искать"
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну тут они что то путают, на подключение к магистральному трубопроводу (к ЦК) может и потребуется организация с такой лицензией), а про то что по своему участку должны лицензированные организации, я с таким и не сталкивался. Выполняли работы для питерского Метростроя - они с нас ничего не спросили - только акты на скрытые работы и прочие необходимые документы.
    На подключении к ЦК как правило делается проект и там пишут кто и когда будет делать по моему.
  5. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Они сетовали на то, что вдруг мы не сможем соблюсти уклон нужный. или например трубу неправильно поставим. А потом будут претензии, почему забивается каналья. Ладно до проекта еще далеко :(.
    Запись на получение(т.е. на подачу всех документов) ТУ на конец июня. :(
    Вот так вот работают. Всего 1 человек занимается этим :(.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну 2 см на метр соблюсти это конечно лицензия нужна. За трубу на Вашем участке ни кто ответственности нести не будет и на обслуживание не возьмет. Кто бы не проложил в случае проблем разгребать Вы их будете самостоятельно.
  7. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Понятно дело.
    Думаю когда получу документы и проект буду разговаривать уже детально что и кто должен делать.
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Может немного не в тему, но все же вопрос схожий: а какое расстояние от фундамента до колодца должно быть по нормам (а не до трубы как у автора темы)? Просто этот вопрос очень важен сейчас для меня, кто знает подскажите пожалуйста.
  9. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Привет. Читать надо те же снипы которые помогли мне.
    Но вкратце: Как обяснили мне в проектной организации. Нормы написаны в основном для магистралей. А не для частного канальестроения.
    Поэтому главное чтоб не пересекался с фундаментом.
    У меня расстояние от забора до дома 3 метра по стандартам. Так вот между ними мне разрешили по проекту делать 2 метра делать от дома. 1 метр от забора.
    Колодцы метровые для канальи. т.е. получается до дома расстояние будет от кромки колодца 1,5 метра и до забора 0,5 метра.
    А по нормам труба должна идти 3 метра от дома и 1,5 метра от забора. Но там есть пункт исключений.
    Т.е. колодец как говорится получается зависит от трубы, а не труба от колодца.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если это технический колодец - через который проходит труба - это одно. Если это канализационный колодец (септик) - то 8 метров от дома и 4 от соседских заборов.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    У нас это ..ПБОЮЛ с ОГРНИП и "видом деятельности - сантехнические работы".:hello:
  12. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Это понятно. Но дерут деньги неимоверные. За работу.
    Пример водопровод: длинна 30 метров 1 колодец(место врезки воды в магистраль) 2 метра глубиной. Труба по проекту Ф32 питьевая.Ввод в дом - сборка узла подсчета(счетчик, грязевик и т.д.) за это 45т.р с материалом.
    Каналья: 36 метров - длинна, 2 колодца по 1 метру глубиной. ввод в дом. за это тоже 45 т.р. с материалом.
    По прикидкам работа стоит больше чем материал :( это неправильно.
    Просто огромные деньги. Я понимаю что они отвалили за лицензии наверное порядка 0,5 лимона и окупить надо. Но что-то дороговато :(
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    За 30 метров и материалы 45 нормальная цена на самом деле, для фирмы даже недорого. Самостоятельно дешевле конечно выйдет, но не думаю что больше 15-20 тыр сэкономите.
  14. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Это понятно. Но когда строишь сам и экономишь каждую копеечку, то тут 15 20 тыр - это большая экономия. грубо говоря это душевая кабина в ванну или еще что-то. Например оштукатуривание 2-3 комнат. Были бы деньги.
  15. lyuba131087
    lyuba131087
    lyuba131087
    Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, у нас следующая ситуация: между домом и забором 4 метра и на этой ширине желательно разместить канализационный колодец, из которого в дальнейшем насосом будет откачка в центральную канализацию. Хватит ли этой ширины на практике? Просто читаю, что для напорной канализации надо 5 м от фундамента отступать, но тут же читаю здесь, что для всяких ситуаций есть исключения из правил ..
