Оцените вариант дымохода для бани
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Самарский Костя, 16.05.11.
  1. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Друзья, зацените вариант по дымоходу для бани из пенобетонных блоков.
    Баня одноэтажная, под крышей только веники будут сушиться в небольшой количестве.
    Размеры на картинке и из чего собираюсь делать тоже - красным цветом элементы нарисованы.
    Печь металлическая Русь -18 с регистром для нагрева воды уже стоит на месте.
    Заранее - спасибо за дельные советы.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нормально.
    Проходы перекрытия и кровли делать с большим запасом, сендвич из аустенитки с плотной набивкой ватой и как вариант дополнительно обмотать сендвич в месте прохода суперсилом.
    А так по картинке нормально. Вопрос в расстояниях при монтаже.
  3. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Дополнение: песочницу есть уже под диаметр сендвича массивная из оцинковки.
    Топить будем круглый год 1-2 раза в неделю.
    Вопрос:
    видел под сендвич типа чашки с отверстием для отвода конденсата, а вот есть ли в нем необходимость?
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    В Вашем случае нет необходимости.
    ЗЫ. По большому счёту и шибер не нужен.
  5. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    А шибер почему не нужен?
    С ним ведь наверняка эффективнее будет печь работать (меньше дров уходить будет) или я ошибаюсь и разницы нет (тока надо грибок в самом верху дымохода установить).
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Регулировать банную прямоточную печь лучше, проще и безопаснее заслонкой поддувала.
    Грибок или дифлектор по любому надо на трубу ставить.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Шибер нужен, закрывать что бы обратной тяги когда баня не топится, не было. Все песочницы которые видел - с нарушениями норм. Выкиньте и сделайте проход сами.
  8. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Если шибер нужен когда баня не топится, то можно из 0,5мм нержи ставить смело?
    Если песочницу не сразу к дереву крепить, а через прокладку из СМЛ, и к тому же дымоход из сендвича - наверное это все-таки хороший запас?
    А как сендвичи между собой крепить? саморезами?
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если нормальный сендвич - он будет мама-папа вставлятся, в месте стыка просто герметик. А песочницу лучше таки выкиньте. Сделаете нормальный проход с 25 от дыма до дерева, края распила - вата + минерит или кальцийсиликат, снизу минеритом зашьете в все.
  10. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Спасибо за дельные советы, у меня еще вопрос:
    Есть ли смысл переплачивать за сендвичи из нержи?
    Может из оцинковки купить подкрышный сегмент и уличный?
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Есть смысл. Нержа стоит дольше, выглядит лучше. А разница в цене у хорошего сендвича плана Вулкана не глобальна. В любом случае никакой оцинковки в месте пребывания людей.
