Твердотопливные котлы РОСС
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nik1111, 16.05.11.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Насчет того что пиролизник не всегда себя оправдывает согласен.Насчет расхода не согласен.Не понятно какую прерывистость топок Вы имеете в виду.В самой простой старт стопной схеме пиролизника и реализована прерывистость топок.Но для этого там есть вентилятор, который быстро раздувает и быстро глушится заслонкой.В обычном тт котле применяется механический регулятор с цепочкой, и о преывистости топки там нет и речи.Все очень плавно.Есть еще метод Сенина, но это уже на любителя.
  2. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Когда это в пиролизники "быстро глушится заслонкой" - ? Там ведь кроме старт-стопа нет автоматической регулировки?
    И ещё вопрос - в каких случаях пиролизник "не всегда себя оправдывает"?
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Имел ввиду использование в пиролизнике вентилятора наддува, в воздуховод которого вмонтирована заслонка.Под потоком воздуха она открыта.Вент выключился и она под своим весом закрылась.Это и есть классический старт стоп.В Россе его нету.Идет подсос через боковые отверстия, которые полюбому будут открыты в той или иной мере.В заслонке такого вентилятора есть некоторые зазоры, поэтому при его остановке, газы догорают за счет естественной тяги разогретой трубы.
    И второй вопрос.Ответ.Когда нужна всеядность и естественная тяга, тоесть електронезависимость.И поверьте, существуют очень достойные варианты.
  4. GRAF2007
    GRAF2007
    GRAF2007
    Харьков
    Какие например? Поделитесь соображениями!
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    По моему я Вам писал в Вашй теме .Если нет, то из самых доступных это котлы Калвис.Есть еще HDG ЕВРО, Харгаснер.Но цены там дай боже.По сути Дакон, будерус и Калвис очень похожи по конструкции.Но дровами топить Дакон , будерус будет сплошная мука, там очень маленькая и короткая загрузочная камера, постоянная проблема с зависанием дров.В Калвисах все сделано гармонично на все виды топлива, в том числе и подача воздуха.
    Рассмотрите покупку котла через тырнет.
    ЗЫ.На мой взгляд, главный критерий котла на дровах, шахтная загрузка, большая загрузочная камера (около 6-8 часов работы), шамотная камера сгорания + вторичный воздух, который подается в камеру сгорания.И будет не хуже пиролизника.По этим критериям и выбирайте.Если деньги не лимитируют.Ибо это не не очень дешевые котлы.
    Да , есть еще котлы серии Стропувы.Также горят долго и довольно качественно .
  6. GRAF2007
    GRAF2007
    GRAF2007
    Харьков
    Серьезно- нужна всеядность и естественная тяга, то есть электро независимость. Если к осени с финансами не улучшится, то возьму росс 18-с . А если мои надежды оправдаются то котв-25-ч-1. Но хотел бы все же больше вариантов к рассмотрению. Фирм много и все по своему хороши.
    Это сообщение запоздало! проблемы с нетом.
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Регулятор с цепочкой считаю малоэффективным и неудобным. У всех кого знаю он не работает( просто мешает в работе). Электронный гораздо лучше. Для эксперемента делал клапан наподобие Сенина , но снял его т.к. достало клацание электромагнита.
    Пиролизный хорошо работает на номинальной мощности и в постоянном режиме.На малых и больших мощностях он неудобен.
    Под прерывистостью подразумеваю - Заложил , нагрел , остыло. Если в системе много воды , то она работает как ТА.
    При старт-стопном режиме на пиролизнике мне кажется теряется много газов при нерабочем вентиляторе(при недостатке кислорода горение не идет,т.е. тепла выделяется мало)
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Пиролизные котлы работают только на дровах, возможно добавление около 30 % к основному топливу опилок, щепы, евродров, лузги.По моему и все.Если Вас это устраивает, берите пиролизник РОСС 32 Квт, опять же если не ошибаюсь, что Вам нужно 24 Квт.Как то все смешалось.Не берите дакон, будерус если основное топливо не уголь.
    Не знаю, уменя на прототипе Калвиса цепочный регулятор работает, и очень удобно в пользовании.
    Лично я понимаю автоматику пиролизного котла так, если по простому.Задал температуру на регуляторе и и она держится плюс минус 3 градуса от гистезиса регулятора.Газы не теряются, они догорают при выключеном венте.Шамотная футеровка камеры сгорания и загрузочной всему этому очень способствуют.Здесь очень важен оптимальный подбор первичного и вторичного воздуха, как бы усредненный, чтобы нормально работало на всех режимах.Или использовать электронщину , которая управляла заслонками и оборотами вента.Очень хороше он работает и на максимальных, номинальных и минимальных оборотах.Потому как в любом режиме задействован минимальный обьем топлива.По крайней мере у меня претензий нет.Во всем остальном нужно подстраивасть СО под работу котла.
    По этой схеме можно использовать любой котел, в том числе и пиролизный.Но не всегда эта схема работает.Особенно если целый день дома нет никто.
  9. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    А Калвис вроде не пиролизные?
    Минус не-пиролизных: кроме менее совершенной регулировки по температуре - более низкая Т сгорания, и соответственно менее полное сгорание, меньший КПД.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это не пиролилизные котлы, а с дожигом газов.Не будем вдаваться в технологические тонкости.Зато некоторое количество КПД окупается хорошей всеядностью и электронезависимостью в полном смысле слова (включите сюда поломки вентилятора и контролера) плюс не вечность форсунки и полусфер камеры сгорания, если брать за пример РОСС да других.Все это не дешево.А заменить колосники это запросто .Лично я бы хорошенько подумал еще что выбрать имхо.
    К плюсам пиролизнка я бы добавил еще и некий комфорт в их использовании. Что да то да.Есть немного.
  11. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    С "дожигом" - как Буржуй-К и ЯИК. Чуть (если и) лучше, чем просто обычные котлы прямого горения? Технические тонкости мне как раз интересны.
    А что Вы имеете ввиду под "неким комфортом"?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Много писал, но случайно не то нажал зараза.Жаль, всебыло обстоятельно.Котлы с дожигом газов, это шахтная загрузка, нижнее горение,шамотная камера сгорания, подвод в эту камеру вторичного воздуха, работа на естественной тяге.В чем отличие от пиролизника, в отсутствии вентилятора, который помогает сжечь несколько больше.Взамен несколько плюсов, вследствии которых все очень не просто.А буржуй сюда не приписывайте это явно мимо.Добавьте к вышеуказаной схеме ветнилятор и сделайте под него подвод воздуха и получится пиролизный котел ИРЛЕХ.Все технологические тонкости можно посмотреть на сайтах Калвис и ИРЛЕХ.
  13. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Юрий, технические тонкости понятны и видны на картинке.
    А вот мне, как пока "не пользователю", очень интересно, что всё таки вы как кажется пользователь пиролизника РОСС имели ввиду под "неким комфортом" пиролизных котлов?
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    У меня не росоовский пиролизник.У меня хендмейд.Под комфортом имел в виду удобство пользования вообще.Топил и стропувоподобные и даконоподобные.Но когда переходишь на пиролизник , замечаешь , что как то просто и легко с ним.
    Наверное такое ощущение дают все так называемые "плюсы" пиролизных котлов .
  15. GRAF2007
    GRAF2007
    GRAF2007
    Харьков
