Твердотопливные котлы РОСС
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nik1111, 16.05.11.
  1. nik1111
    nik1111
    nik1111
    Харьков
    В данной теме предлагаю обсуждать вопросы касающиеся не пиролизных твердотопливных котлов, производимых компанией РОСС.
  2. nik1111
    nik1111
    nik1111
    Харьков
    Касательно моделей КОТВ-18-с. Для установки терморегулятора необходимо:
    1. Просверлить отверстие в теплообменнике, например в месте, указанном на рисунке 1 (см. в прикрепленном файле)
    2. Изготовить и приварить втулку с внутренней резьбой под покупной тягорегулятор.
    3. Перевесить дверку для подсоса воздуха, чтобы она закрывалась под собственным весом, как показано на рисунке 2 (см. в прикрепленном файле).
    4. Установить на дверце кронштейн для подсоединения цепи тягорегулятора.
    Хотя мое мнение по поводу целесообразности этого мероприятия осталось прежнее. Это равносильно тому, что пытаться на Таврию (Запорожец) ставить кондиционер и центральный замок с крутой сигнализацией. :aga:
    И если сравнивать цены, то нужно сравнивать не с ценой котла с чугунным теплообменником, а со стальным. Такой есть КОТВ-25-с (у него тягорегулятор предусмотрен)
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Все Вы правильно вроде и говорите.Просто вспоминаю себя на заре тт отопления.Это было нечто . и терморегулятор цепочный явно не лишний.Если играца еще и шиберком в дымоканале , то можно продлить удовольствие ненамного конечно.Чуда конечно не будет.Но хоть котел не вскипит.
  4. GRAF2007
    GRAF2007
    GRAF2007
    Харьков
    Сегодня наткнулся на жутко интересный котел(с моей точки зрения) его описание характеристики и цена мне очень подходят. Единственное НО это отсутствие его в городе. Хочется его ручками посмотреть, ато котел "Корди" на рисунке вроде ничего а реально полное Г. В инете только интернет-маг. звонил говорят только под заказ или ехать в Киев на выставку. :mad: хотел вставить ссылку но не могу,сообщений мало. модель: Ardenz T/G20 3900гр.
    Твердотопливный комбинированный котел Ardenz T/G 20 с регулятором тяги Honewell FR124 – бытовой одноконтурный котел, который может работать как на твердом топливе, так и на природном газу при дополнительной установке газогорелочного устройства. При дополнительном согласовании, на данный котел может быть дополнительно установлено газогорелочное устройство или итальянское (автоматика «sit»), или и украинское (автоматика «факел»).
    Если завод изготовитель сам говорит о том что можно добавить газ, то наверное котел качественный? там все рассчитано, как думаете?:faq:
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Если смотреть в сторону грамотных тт котлов , то не думаю что это правильное решение.Исхожу из суммы на 20 Квт.Будет Вам беды с ним.
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Не надейтесь что все будет "вкусненько" такие котлы как правило можно заставить работать на газу но расход газа будет такой , что установка паралельно газового котла РОСС или Данко будет очень и очень оправдана . Палил в ТТ котле газ так что несоветую идти по этому очень расточительному пути , теперь у меня стоит ТТ котел и АОГВ Данко . А цена котла "рачитаного" под газ и твердое топливо естественно будет выше чем просто ТТ котла .
  7. GRAF2007
    GRAF2007
    GRAF2007
    Харьков
    ну вообще 3900 я нашел только в одном сайте, везде от 5-6000.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Для себя я бы сказал нет, нет и еще раз нет.Если дело в финанансах, то давайте попытаемся обсудить другие варианты.Но на Вашем месте, под дрова лучше пиролизника РОСС я бы и не думал.Цена около 14 тыс . грн. 32 кВТ.Поверьте для такого котла это достойная цена.И еще одно - если топливо дрова.Для непосвященного человека это может казаться дорого.Но спотрите по своим потребностям.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да и фирма РОСС с Вами в одном городе живет.Все должно быть удобно.И с ценой с завода , так скать может получилось поинтересней.
  10. nik1111
    nik1111
    nik1111
    Харьков
    Полностью согласен с Sergey1966 (пост №6).
    Обратите внимание, что в топке ТТ котла сжигать газ можно, а наоборот в топке газового котла (как правило) нет. Это обусловлено конструкцией теплообменника: у них разное аэродинамическое сопротивление. Поэтому поставить газогорелочное устройство в ТТ котел - без проблем, но КПД (как уже отметил Sergey1966) будит ниже чем в газовом котле.
    И есть еще один вопрос организационного характера. Если вы будите устанавливать такой котел на законных основаниях, то как отнесется газовая служба к тому, чтобы предоставить Вам возможность самому отключать/ подключать газогорелочное устройство?? Например, в тех случаях которые мне известны, газовая служба допускала такие действия только с вызовом своих специалистов (понятно за деньги).
    Поэтому гораздо проще и удобней для эксплуатации, а так же с точки зрения экономии топлива установить два отдельных котла.
  11. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    В моем случае газовой службе было все "паралельно" ,но как поставил так и снял , а когда установил АОГВ газа нагорать стало на половину меньше . Так что народ делайте выводы .
  12. GRAF2007
    GRAF2007
    GRAF2007
    Харьков
    В моей деревне газа пока нет, когда появится не известно. Уже несколько лет говорят скоро.:mad: Так что как газовщики и к чему отнесутся? можно только гадать. Я согласен с ЮРИЙЙЙ что пиролизный котел это идеально, но в моем случае 32кВт это много. Объясню: 1:это дача которой в зимнее время не пользуемся, начинаем с Апреля и по середину Ноября. То есть отопительный сезон 2 мес. в начале и то по выходным-две ночи в неделю, а потом тоже самое осенью. 3: квадратура дома 67м.+2-й этаж 67м. но второй этаж пока не жилой. Поэтому подбираю котел с перспективой на 134м. 1+2 этажи, 18кВт + потери на магистрали, должно хватить. Тем более что в отопительный период в моем случае заморозков сильных нет. Поэтому и обратил внимание сначала на росс-котв-18-с-1; по моим потребностям и ЦЕНЕ подходит. Но нет автоматики, если самому поставить то снимут с гарантии. (в прочем она может и не нужна?) По этому когда наткнулся на Ardenz T/G20 очень заинтересовался им и вашим мнением, вдруг вы сталкивались с этой моделью?. Я вчера ездил в заводской магазин РОСС, посмотреть вдруг что то новое появилось. Разговорился с продавцом по поводу апгрейда котлов эконом класса, она обещала внести предложения главному инженеру и директору. А вдруг повезет и через месяц-два сделают "переходную модель" такой себе тюнинг. Впрочем внимательно рассмотрев котв-18, там поставить автоматику для нормального сварщика-магарычевое дело +30 мин. свободного времени, там повозится только с поддувалом-наварить петли и срезать два штырька. А для завода такая модель была бы не лишней! На поддувале заранее наварины две петли, но не вставлены гвоздики(прилагаются в комплекте) напровляющие штыри-выкручиваются, таким образом выдвижное поддувало превращается в подъемное, из тепло обменника выкручиваешь болт-заглушку и вкручиваешь регулятор тяги( в комплект НЕ входит). Цена модели на 1000гр. дороже чем базовая модель. По моему идея хорошая, Уверен модель будит востребована у определенных слоев населения. Тоже самое и с котв-10-с-1.
    Хотя на 1000 может и много. ведь самому это сделать будет 100-150гр. Просто у людей будет выбор 150 и без гарантии или скажем 500 и 3 года гарантии.:super:
  13. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Так сейчас РОСС делает пиролизную модель на 18кВт, ждём для наших некоторых клиентов тоже. Зальёте пропиленгликолем, и будете приезжать не только весной-летом-осенью, но и зимой.
    Но и 32 не много на самом деле на вашу площадь, особенно если с ТА.
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Любопытна цена в рублях и гривнах на эту модель .
  15. GRAF2007
    GRAF2007
    GRAF2007
    Харьков
    Поясните чайнику что такое ТА? Мне в россе ничего о такой модели не говорили и в прайсе который мне дали его нет.
