Можно ли сделать обрешётку из доски, стоящей на ребре
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем welwet, 16.05.11.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Читал много тем про обрешётку для сайдинга.В основном рекомендуют брусок или профиль.А я вот хочу спросить,можно ли прикрепить к стене доску пятидесятку,поставив её ребром на фундамент.Ширина фундамента позволяет.Доски скрепить между собой поперечинами и можно будет заложить утеплитель 100мм и на на продув ещё останется 50мм.Получится как бы ещё одна каркасная стена перед срубом.Думаю что такую доску уж точно не поведёт,не брусок всётаки.И стоять будет очень крепко.Что скажете,форумчане,по этому поводу?Какие тут могут быть минусы?
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    ИМХО, можно :). Тем более с опорой на фундамент :super:.
    На форуме в какой-то ветке была такая схема каркаса.
    Сам так планирую сделать, только дом у меня из КББ.
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Просто смущает то,что нигде не предлагается такой вариант обрешётки.Вот и хотелось бы услышать от знатоков хорошо это или неочень.Для меня это было бы проще,чем возиться с профилем,да и доска есть...Но если будут большие минусы такой схемы,то тогда конечно буду делать по иному.
  4. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Минусы, безусловно, есть :(.
    Не будет перехлеста минваты, по сравнению с типовой обрешеткой
    (вертикальная, горизонтальная, вертикальная из брусков 50*50).
    Доска будет мостиком холода. Но считать все надо,
    насколько такая обрешетка изменит режим утепления стены :faq:.
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну да,с этим я конечно согласен.Но не думаю что доска 150 мм будет сильным мостиком холода.Хотя вместе взятые доски.Тут действительно нужно считать.А как по времени эксплуатации такая схема?Долго ли простоит?Один мой знакомый говорит,что доска будет мокнуть в утеплителе.Мой же аргумент против этого тот,что тут по сути получается каркасная стена.И при правильной паропроницаемости и нормальной вентиляции ничего страшного не должно быть.Да если ещё и доски обработать...Как думаете?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как же можно превращать ,экологически чистый ,дышащий и натуральный СРУБ в мерзский каркасник со всякими утеплителями и тд.? Сруб-он же самодостаточен!!:)]:)]:aga:
    Ладно,а теперь серъезно. Ваш вариант вполнее осуществим,но с некоторыми ограничениями.
    1. Обязательно гидроизолировать стойки от фундамента.
    2.Поскольку струб обладает отличным "дышанием",читай сквозняками,то без пароизоляции,Ваша вата со временем обязательно намокнет.Нужна пароизоляция. А на пароизоляцию уже просится обрешетка и ГКЛ.:aga:
    Удачи!:hello:
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Я так понял что пароизоляция изнутри должна быть?Она не будет лишней случайно?Ну а ГКЛ и так хотел применять...когда отопление смонтирую...))
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечо же изнутри! А что значит "лишняя пароизоляция"? Если хотитe иметь влагу в вате,то тогда ,конечно,лишняя.:)]
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да нет же конечно,влаги совсем не хочется.)Просто читал на каком то форуме,что пароизоляция изнутри это перебор.Типа не будет столько влаги идти,что это не баня.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не читайте светских газет на ночь.И не ведитесь на мифы. Если будет интересно,прочитайте вот эти темы на строительство моего дома. Там подробно описано про пароизоляцию.Это елементарные строительные нормы. Удачи!:hello:
    http://www.forumhouse.ru/threads/90163/
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Большое спасибо за ссылку!Посмотрел,объём информации большой.Буду разбираться.)Но также жду своего мнения и других форумчан.
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Так никто ничего больше и не сказал.Братья - форумчане,выскажите своё мнение!Стоит ли шкурка выделки?
  13. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Ха-ха, мостик холода, это же дополнительное утепление.
    Горизонтальные бруски, да и вертикальные доски, располагать с учетом размеров плит утепления, и будет нормально.
    Спокойно, всё продумайте и всё получится.
    Стоит шкурка выделки!
    Я так думаю.
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Спасибо за поддержку,а то уже начал сомневаться всё ли правильно будет.
  15. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Все правильно Вы пишете :).
