Что делать со скважиной?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ЕленаОК, 15.05.11.
  1. ЕленаОК
    ЕленаОК
    ЕленаОК
    У меня на даче такая ситуация. Скважина ~ 55 м (известняк), насос Grundfos SQ 2-70. Работало всё это 10 лет бесперебойно, эксплуатируется только в сезон с мая по сентябрь. Вода всегда чистая, даже при включении весной. Прошлым летом система работать перестала. Насос сгорел? Но вода не резко закончилась, а сначала сильно упал напор, а потом и насос перестал работать. Мы подумали, что от жары вода ушла. Но сейчас тоже нет воды! Что могло произойти? Если со скважиной всё в порядке - сгорел насос - значит надо покупать новый! Или насос в порядке и надо чистить скважину! Или вообще вода в этом слое закончилась? Такое может быть?
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Вода "ушла", насос без воды "сгорел"..
  3. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Какая сейчас глубина?:faq:
  4. MzSergey
    MzSergey
    MzSergey
    Оренбург
    Раз насос скважинный, то действительно, мог и не выдержать. У меня на даче вода уходила тоже, сейчас все в норме-но она рядом и насос центробежник. А скважинники боятся заиливания на входе-скорее всего, когда воды не было или было очень мало-могла забиться приемная часть, а там как повезет-мог и сгореть, а может, просто почистить заборник...В любом случае придется его оттуда доставать и смотреть. Если повезет-почистить и обратно, чего и желаю, ибо насос не из дешевых
  5. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Не мог этот насос сгореть из-за отсутствия воды, так как у него есть защита от сухого хода. Нужно вынимать насос и мерять ниткой где вода, и проверять насос.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    хе.. её там нет..
  7. ЕленаОК
    ЕленаОК
    ЕленаОК
    Да! В паспорте написано, что есть защита от сухого хода. Может насос уже выработал свой ресурс? Хотя, вряд ли... А проверить, есть ли вода и где не вынимая насос никак нельзя? :|: Это же очень тяжело (в прямом смысле) вытягивать его оттуда! А у нас в семье 3 женщины, из них 2 инвалида! Придётся, видимо вызывать специалиста! :(
    Где бы найти человечка, который бы проверил всё это! А то ведь с фирмы вызовешь, а они загрузят по полной - и насос сгорел, и скважина забилась, надо чистить! :mad: На всякий случай: деревня Жостово, Осташковское шоссе, 20 км от МКАД.
  8. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Рыбинск Ярославская обл.
    Берете льняную веревочку(НЕ СИНТЕТИКА), привязываете гаечку, и отпускаете ее до дна. Затем вытаскиваете. По мокрой части судите о наличии воды в скважине, и высоте водяного столба
  9. ЕленаОК
    ЕленаОК
    ЕленаОК
    О, спасибо! Это не вынимая насоса, я так поняла?
  10. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    ТОЧНО:pioner:
  11. ЕленаОК
    ЕленаОК
    ЕленаОК
    Ура! В следующие выходные будем замерять!
  12. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    А если стоит оголовок, то так просто не получится. Нужно приподнимать насос с трубой и мерять.
    А при любом раскладе, Вам придется его вынимать.
  13. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Приподнять на 5 см, это не вынимать 50 м трубы с кабелем и насосом.
    Вынимать потом конечно придется.
    Сейчас же Елене нужно просто успокоится и понять, что делать дальше. Женщины:aga:, этож понимать надо...
  14. ЕленаОК
    ЕленаОК
    ЕленаОК
    Ох, как вы правы! Вынимать конечно придётся (вызывать)! Но с чем совместить: с заменой насоса или чисткой скважины.
    Спасибо за понимание ;)
    Оголовок, это я так понимаю затычка скважины сверху, чтобы ничего туда лишнего не попало? :|:
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Совместите это с тем, что "не работает насос и нет воды в доме" , так и скажите.
