Промерзает трасса после КНС
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем MAT_3, 15.05.11.
  1. MAT_3
    MAT_3
    MAT_3
    Всем привет! Вопрос в следующем: На участке есть КНСка (с 2мя насосами) в которую приходят трубы от 3х строений на участке. От КНС идут 2 трассы в виде неутепленных труб пнд d40 с обратным уклоном в колодец центральной канализации за границы участка. Длина трассы 50м. В последний колодец трубы входит на глубине примерно 50см. Прошедшей зимой обе трубы дважды замерзали, из за чего приходилось выкачивать КНС через шланг по поверхности земли. Предполагаем, что промерзание происходит по причине незначительного прогиба трубы. По моему мнению есть 2 пути решения проблемы: 1) наиболее простой вариант, купить 2 саморасширяющихся обогревающих кабеля и протянуть по всей длине 2х трасс внутри 2) сложный и дорогостоющий вариант, раскопать и проложить новые трассы большего диаментра с утеплением и наружним обогревом. Хотелось бы услышать мнение специалистов, есть ли еще варианты решения проблемы? Не засорятся ли трассы при 1м варианте (кабель внутри)?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Самый простой сбособ в морозы открываать горячюю воду и пусть чуть течет и греет землю. а лучше конечно закопать поглубже.
  3. MAT_3
    MAT_3
    MAT_3
    Ну а вариант с кабелем внутри как? Основной вопрос, будет ли кабель внутри способствовать засору?
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    не знаю можно проверить только практически. но скорее всего не должно.
  5. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Кабель внутри это шутка ? Может кабель по поверхности трубы + теплоизоляция ?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Перекопать и сделать иначе.
    Труба на 50 метров 40 диаметра всяко имеет прогиб. Надо прокладывать внутри 110 утепленной трубы (можно и кабель намотать на трубу - но это для подстраховки)- тогда труба будет лежать ровно и не прогнется. При нормальном противоуклоне быстро стечет обратно в КНС.
    Кабель на сороковую трубу.
  7. MAT_3
    MAT_3
    MAT_3
    Вадим, по первому разделу понял, а что означает 2я фраза "Кабель на сороковую трубу" ?
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    НА внутреннюю 40 трубу а не на внешнюю 110:hello:
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Точно, кабель на внутреннюю.
  10. MAT_3
    MAT_3
    MAT_3
    еще идеи будут?
