Монолитная плита с опорой на ленту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем михаил_ч, 15.05.11.
  1. михаил_ч
    михаил_ч
    михаил_ч
    Здравствуйте строители! Очень нужен совет. Заранее благодарен. Много времени провел в поиске и поисках, ясней не стало.
    Есть ленточный фундамент 9х12, две перемычки посередине, разделение на три зоны (максимальный пролет 5 метров). Фундамент- армированный монолит (бетон заводской, залит за один раз) заглублен на 1,5 м ,ширина 0,5 м, высота над землей 0,5 м
    Грунтовые воды летом на глубине 5 – 6 м, весной 0,5 – 0,2 м. Грунт суглинок.
    Желание- залить монолитную армированную плиту с опорой на ленту, обратную засыпку использовать, как временную опалубку. Когда грунт внутри ленты осядет, плита останется висеть на ленте. В дальнейшем по плите строим стены из газоблоков, стены опираются только там где лента! В пролете на плиту давит, только вес самой плиты, людей и необходимой в быту мебели( многотонные джакузи не рассматриваем). Помогите, пожалуйста ,с расчетом высоты и армирования плиты. Полы по грунту - нет, перекрытия по лагам –нет, плита по профнастилу- нет. Спасибо.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Высота сечения 160мм. Для такого пролета (5м) пойдут сетки из d12AIII с шагом 200мм.
  3. михаил_ч
    михаил_ч
    михаил_ч
    .можно обойтись нижним армированием?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если бы это было висящее перекрытие то по идее можно заменить верхнее армирование сеткой, а так не рискуйте.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    В принципе можно, если плита разрезная и без защемлений на опорах.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. михаил_ч
    михаил_ч
    михаил_ч
    грунт трамбовать не буду , он , как временная опалубка , со временем сядет ( я думаю ), плита получается висячая
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вопрос в том успеет ли он сесть до морозов- у меня грунт непучинистый поэтому ОК.
  9. михаил_ч
    михаил_ч
    михаил_ч
    хорошо, засыпаем промежуток ленты песком - сантиметров 30-40, его не пучит
    вопрос к почти профи , а можно поподробней, о своей стройке.
  10. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Не знаю пригодится ли вам, я сделал так: было у меня столько куч, что не знал куда деть, стеклянные бутылки, глыбы шлака, кирпичный бой, известняковый щебень, все это не пучится, заполнил я объем внутри ленты, вниз крупняк, сверху мелкий щебень, залил плиту.
  11. михаил_ч
    михаил_ч
    михаил_ч
    Конечно это поможет ( опыт всегда важен), но вопрос ставился другой, может найдутся альтруисты, помогут рассчитать плиту, описанную выше. Спасибо.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вам Yury уже подсказал- прислушайтесь.
    У меня перекрытие это плита с рёбрами + пролёты самые большие 4 метра.
    Внутри засыпал глиной и песком- не трамбуя:|:- чтобы пучения грунтом небыло, т.к. заливал перед морозами.
    Нельзя тупо копировать - слишком много нюансов может быть.
  13. михаил_ч
    михаил_ч
    михаил_ч
    Согласен, копировать не хорошо, но и деньги закапывать, тоже. Может я и не прав и запас прочности не помешает.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не увидел большого запаса прочности.
  15. михаил_ч
    михаил_ч
    михаил_ч
    Спасибо. Руководство к действию получил.
    Назрел вопрос, что делать с плитой осенью перед зимой? Укрывать, утеплять,...?
  16. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
