Вентиляция дома для постоянного проживания
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Икар, 15.05.11.
  1. Икар
    Икар
    Икар
    Калужская обл., Балабаново
    Добрый день!
    Требуется помощь специалистов и бывалых в области вентиляции. Есть вопросы по организации вентиляции в доме на этапе строителсьтва. Дом каркасный, стены брус 150Х50 мм, снаружи OSB, ветрозащита, вент-зазор, сайдинг. Утеплитель - мин вата. Обогрев первого этажа - теплый пол. Поэтажные планы помещений прилагаю.
    Планирую приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией тепла. Вопросы по расположению воздуховодов, приточных и вытяжных. Т.к. отопление теплым полом, есть мнение что будут замерзать окна. Понравилось решение приточку делать над окнами. Вытяжку тогда где делать?
    Поначитавшись инфы из разных источников, пришёл в полное замешательство. Одни говорят, приточку надо делать в жилые комнаты, вытяжку из кухни, сан. узлов. Другие говорят, что и приточка и вытяжка должна быть в каждой комнате. Опять же, в одних источниках вытяжка из сан узлов отдельно, из кухни отдельно, в других - всё запихивается в один приточно-вытяжной модуль с рекуперацией тепла. Нужно ли в этом случае ставить доп.вентиляторы?
    Здесь на форуме много сообщений, что можно обойтись без дорогостоящей принудиловки. Тоже весьма интересно :)
  2. Икар
    Икар
    Икар
    Добрый день!
    Просмотрев предложения по приточно-вытяжным установкам с рекуперацией, решил что для меня дороговато, мягко скажем :)
    Понравилось решение с принудительной приточкой с подогревом и естественной вытяжкой с возможной установкой вентиляторов.
    Приточку, как и говорил раннее хочу сделать в районе окон, чтоб не запотевали. Сейчас на этапе строительства мне необходимо заложить воздуховоды. Об приточном оборудовании пока не думаю. Принялся за расчёт диаметра труб для первого этажа объёмом 200 м3. И вот что получилось:
    Дано:
    Объем вентилируемого помещения: V=200 м3
    Общая кратность обмена воздуха в час: 1.
    Скорость воздуха в трубе: v= 7 м/с взято здесь www . forumhouse . ru/single/2653260-post79 . html (удалите пробелы)
    Расчёт диаметра магистральной трубы:
    Получаем объем воздуха в секунду - 200/3600 = 0,056 (м3/с)
    С другой стороны этот же объем Vсек = v*Sтр , где Sтр - площадь сечения трубы, которая в свою очередь равна Sтр=π*r2, где п - число пи.
    Получаем
    r=корень из (Vсек/(v*п)) = 0,05 (м). Диаметр соответственно равен 2r = 0,1 м.
    Не знаю как увязать потери в 5 Па на метр, да и скорость в 7 м/с критичная, поэтому думаю использовать магистральную трубу 140 мм (или может 125 хватит? ;) )
    Расчёт диаметра ответвлений.
    У меня 8 окон, значит 8 веток оконечных труб. Объем в секунду делим на 8 Vсек= 0,056/8 = 0,007 м3/с. Скорость исходящего потока не более 3 м/с (ссылка выше). Проведя те же вычисления с обновленными данными получаем: r=0,027 м, или d=0,054 м. Я так понял диаметра воздуховодов меньше 100 мм не бывает? Значит буду использовать 100.
    Сколько воздуха нагнали, столько же надо и отвести, те же 200 м3 в час. Вытяжка будет в сан узле и на кухне. Две раздельные трубы на крышу по 140 мм думаю хватит... Дурацкий вопрос от дилетанта: вытяжка на кухне - это та которая над газовой плитой стоит? Или кроме этого лучше в потолке сделать?
    Поправьте если что не так. Ну и буду рад, если кому вычисления пригодятся.
    Теперь еще пара вопросов к спецам:
    1. Какие все таки трубы лучше использовать - оцинкованные или пластиковые? Здесь, прочитал, что качественных пластиковых у нас нет, а на рынке мне упорно впаривают пластик.
    2. У меня получается магистральная труба примерно 11 метров - не многовато ли? Подача к дальнему помещению будет встречать большее сопротивление трубы. Как регулировать подачу?
    3. Для того чтобы воздух перетекал из одного помещения в другое, делают решетки в дверях. Мне такое решение не совсем нравиться... А как же звукоизоляция (сан узел например). Есть альтернативы какие нибудь?
  3. Икар
    Икар
    Икар
    Пока стояла хорошая погода, забросил внутренние работы. Пользовался моментом, подключал воду и канализацию.
    Теперь возвращаюсь к теме вентиляции, но пока с обратной стороны, а именно с вытяжки. На носу подключение газа. Газовики сказали, пока не будет вентканалов из топочной и кухни, газ не подключим. Раз так, хочу махом решить вопрос вытяжки из всех помещений.
    Вопрос 1-й. Вот уважаемая Matilda пишет, что в малоэтажных строениях естественная вытяжка работает плохо. А если при этом приток сделать принудительным? В доме будет небольшое избыточное давление, тогда воздух (к тому же и теплый) просто обязан будет уматывать через вентканалы )) Так?
    Вопрос 2-й. Уже есть в наличии 2 проходных элемента и 2 трубы вилпе, одна утепленная, вторая... эээ... просто труба... Планирую утепленную использовать для вентиляции топочной. Вторая труба вилпе к вентиляции отношения не имеет и будет использоваться как выход фанового стояка. Остальные каналы - из кухни 2 (вытяжка+вентиляция), из санузла - 1 вывести отдельными трубами, совмещенными на кровле в одном коробе. Так можно? Или для каждого канала отдельную трубу на крыше? Дорогие эти вилпы, блин...
    Специалисты и просто сочувствующие, ау! ))
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Очень сомнительное решение.
    У меня в городской квартире стоит принудительная приточка с подогревом, воздух поступает в помещения точечно, как можно дальше от мест, где расположены каналы вытяжной вентиляции. Обмен 4 раза в час. итоге всегда свежий воздух, окна не запотевают и происходит это не потому что именно так расположены точки притока, а потому что воздухообмен отличный.
    Посмотрел сейчас на план Вашего 1 этажа. Вижу что место каналам для вытяжки в зоне кухни, зоне санузла и постирочной.
    Соответственно приток стоит делать в самой дальней от них точке, в Вашем случае это гостиная. Если сместить точку притока есть все шансы получить места на 1 этаже с застойным воздухом. И да, точку притока обязательно в котельную.
    Со вторым этажом все немного сложнее, приток стоит ставить в помещение 3,5,6,7. Но канал для вытяжки в санузле второго этажа должен соответствовать объему воздухообмена в соответствии с притоком.
    В идеале я лично вижу решение с установкой не одной системы притока а двух с разнесенным назначением по этажам. На первый помощнее а на второй слегка поменьше.
  5. Икар
    Икар
    Икар
    Спасибо за ответ!
    А у Вас в квартире теплый пол? Или батареи? Мое беспокойство по поводу запотевания именно из-за отсутствия батарей. 4-х кратный обмен по мне так многовато. Может для квартиры и хорошо, а для дома многовато. Объем гостиной примерно 70 м3, объём всех вентилируемых помещений на первом этаже около 200 м3. Если пятерым людям дышать как Усейн Болт на стометровке (из расчёта 5 л - объём легких, вдох/выдох занимает 2 сек), то они выдышат за час 45 м3 :)] У меня в гостиной никто так дышать не будет, поэтому однократного обмена думаю будет достаточно.
    По поводу размещения вроде как и у меня точечно, в районе окон, подальше от вытяжек.
    Как на счёт вопросов в 3-м посте?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    У меня в квартире теплый пол и батареи но это не влияет особо на процесс образования конденсата на окнах.
    Посмотрите внимательно, из за разницы температур за окном и внутри помещения а так же по причине избыточной влажности в воздухе и происходит конденсат. Именно для того, что бы окна не запотевали и делается активная вентиляция в Вашем случае.
    По поводу обмена воздуха, Вы же не курите в доме, верно? Если бы курили, обмен должен был бы быть еще большим. Но у Вас на кухне будут что то готовить, варить, жарить. Все эти запахи и избыточная влажность еще долго будут висеть в воздухе если Вы оставите обмен на уровне один раз в час. Кроме того, белье и полотенца в ванной комнате сохнуть будут долго долго если не увеличите кол-во циклов обмена в час.
    Вроде ответил на Ваши вопросы кроме последнего, по нему мое личное мнение - я противник объединения вытяжных каналов.
  8. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    добавлю- если не будете использовать рекуперацию, то зимой будете греть улицу. в будете выгонять теплый воздух, а загонять холодный (а вы входящий еще и греть собираетесь без рекуператора!).
    такая постановка задачи закончится первой зимой, после "счетов" за отопление (если, конечно, оно у Вас не бесплатное по каким-то причинам или зимой у вас -5С).
    по тех части- правильно рассчитайте диаметры воздуховодов, выберите не шумные вентилляторы. иначе будет свитеть, шуметь воздух; при выключении/выключении громыхать.
    это только кажется, что все просто- воздуховод туда/сюда и вентилляторы :))
    есть толковый вариант недорогой- окна с вент профилем и организуем только вытяжку из помещений. но тут по кратности большой вопрос: чего удастся добиться в конткреном случае при конкретных размерах окон..
    всё имхо.
