Alphatherm Sigma BT 24
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем gazz, 15.05.11.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    ВэллИ, - Ты не прав.
    vamh, - прав однозначно. :super::super::super: Только напрасно показал ссылку нашему грандиозному "ДАЧНИКУ-ЗАДАЧНИКУ", который притворяется сервисменом и работает со слов клиента.. Я-то сразу понял что это за умник образовался...:mad::mad::mad:
  2. maks18
    maks18
    maks18
    Глазов
    Lavrishin молодец, раскусил.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    "...А я еще и на швейной машинке могу.. :)]:)]:)]..." (кот Матроскин...).
  4. Vlanik
    Vlanik
    Vlanik
    Сочи
    Всем привет!
    Я у вас новичок...Прошу строго не судить!
    У меня потёк котёл sigma bt24...
    Течёт не сильно, из под красной крышечки с правой задней части насоса...Но давление в системе быстро падает...Я не знаю, как называется эта деталь и как устранить течь...
    Но в Сочи, я не смог найти сервисных центров по этому котлу...И в интернете тоже...
    Подскажите что это за дедаль и как её ремонтировать...
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Это колпачёк автоматического воздухоотводчика, можно разобрать и попытаться промыть, но помогает не всегда. Если система давно уже в работе, то можно его просто закрыть - надавить до щелчка, по крайней мере до тех пор пока найдётся чем поменять.
    А давление падает очень быстро из-за непорядка в расширителе. https://www.forumhouse.ru/threads/50746/, пост №2
  6. Vlanik
    Vlanik
    Vlanik
    Сочи
    Спасибо за быстрый ответ!
    Сейчас попробую надавить...
    Котлу ровно год...Сегодня включил первый раз в этом году...
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Vlanik, обязательно проделай https://www.forumhouse.ru/threads/50746/, пост №2 при поднятой кнопке, погоняй до утра, а потом и закрыть можно. Но не забывай, собирайся с силами или ищи кого, надо посмотреть прочистится может, или поменять.
  8. Vlanik
    Vlanik
    Vlanik
    Сочи
    vamh Ещё раз СПАСИБО! И от внуков тоже! (у меня их четверо)...
    Надавил на красную крышечку, вроде перестало подтекать...
    Теперь пронаблюдаю некоторое время...Потом отпишусь...
    Материал по ссылке, пока осмысливаю...
  9. Vlanik
    Vlanik
    Vlanik
    Сочи
    Двое с половиной суток прошло, полёт нормальный...
    Проверкой расширительного бачка не занимался...
    Его 6 литров для меня не критичны...
    У меня в системе стоит дополнительный 30-ти литровый герметичный воздушный расширитель, в верхней точке системы...
  10. Vlanik
    Vlanik
    Vlanik
    Сочи
    С новым 2013 Годом!
    Я в этот год вступил без отопления...Перед самым новым годом отключили свет, а потом был сильный скачёк в сети...В моем BT 24 задымилась плата и котёл перестал работать...
    Подскажите адрес или дайте ссылку, где можно купить новую электронную плату 0SCHEMOD11
  11. Vlanik
    Vlanik
    Vlanik
    Сочи
    Какой варистор стоит в плате управления котла Sigma BT 24 ?
  12. Leomakushev
    Leomakushev
    Leomakushev
    Полевской
    Здравствуйте.
    У меня та же проблема, котел постоянно блокируется, нижняя лампочка загорается красным цветом.
    Работает минут 15-30 и уходит в error.
    Подскажите, что можно сделать, как исправить.
    Специалистов смогу позвать только через 4 дня, а дома жуть как холодно.
    Прошу, советы, рекомендации, пишите поподробней, потому, что с котлами раньше не работал, где что находится не знаю.
    За ранее спасибо!
  13. vamh
    vamh
    vamh
    В этой теме про такое поведение не написано, но Ваш котёл близнец, точнее клон, Fondital Victoria Compact, зная это давно бы уже нашли решение. Прессостат - датчик тяги, прибрёхивает он, менять его и все дела обычно.
  14. 21051973
    21051973
    Итак, котел. 4 года.
    стал уходить в красный диод - обрыв пламени.
    начитался форумов, проверил и шунтировал прессостат (подул пососал в трубочку послушал щелчки реле)
    замерил сопротивление контактов прессостата - на шкале 200 было порядка 60 OM.
    дальше вызвал бригаду из горгаза.
    приехали, слили воду, закачали в бачок полторы атмо, залили воду - запустили. полчаса все было ОК.
    уехали.
    я включил гвс и оставил ее минут на 10. и тут раз и ушла жидкость - котел показывает ошибку по давлению и 0 на шкале. жидкости нигде нету, все сухо.
    позвонил мастеру, по его рекомендации
    слил воду, накачал в бак 1 атмо, залил воду.
    снял крыльчатку и почистил ее.
    котел работает теперь так - включил, прогрел до уровня крутился и выключился, включился, выключился и уходит на красную лампу (поджиг).
    мастер завтра плату обещал привезти, попробовать.
    какие мысли господа-товарищи?
    морально готов купить новый котел, плату, прессостат и лошадку с саблей.
  15. vamh
    vamh
    vamh
    @21051973, поменяйте прессостат, дебилов, которые качают 1,5 гоните на...
    Именно найденные Вами 60 ом и дают такой эффект.
