Alphatherm Sigma BT 24
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем gazz, 15.05.11.
  1. gazz
    gazz
    gazz
    Магнитогорск
    Господа,нужна срочно ваша помощь,котел Alphatherm Sigma BT 24 постоянно выдает ошибку и выключается,нижняя лампочка горит красным,а верхняя желтым,что это за ошибка и как с ней бороться?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если не ошибаюсь, котел встает на блокировку по потере тяги, в паспорте же есть описание ошибок.
    У Вас сейчас ветра нет на улице? (со стороны трубы)?
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    gazz
    Я бы начал с проверки фазировки питания котла.
  4. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    проблемы с инструкцией котлу?
    http://www.alphatherm.ru/
    аварии на 4 стр.
    Lavrishin правильно говорит
    братья Велика от Ново Флориды и Panarea от Фондитала
  5. gazz
    gazz
    gazz
    Магнитогорск
    Господа,главное,на мой взгляд,это то,что он стоит(котел) в помещении бассейна,т.е. там довольно влажно и душно!
    Ошибка:горит красная нижняя лампочка(ошибка работы горелки).
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    gazz
    Для начала проверь фазировку электропитания котла и почить электрод розжига и опроса пламени. Плата управления в этом аппарате - фазозависимая.
    Если не поможет - забери плату на стол и проверь работу цепи опроса ионизации. В твоем турбированном аппарате к этой же индикации может приводить также неверная работа прессостата турбины.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Стабилизатор и заземление нормальное, хоть присутствует? Сколько котел в работе?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    gazz, проблема будет решена быстрее, если опишите поведение котла, с момента розжига до ухода в аварию.:hello:
  9. gazz
    gazz
    gazz
    Магнитогорск
    Котел работает примерно час и уходит в ошибку,стабилизатора нет,в работе 3 года,фазировка в порядке,датчик давления в порядке,грешу на датчик ионизации кто знает где его искать на котле?
    Котел работает примерно час и уходит в ошибку,стабилизатора нет,в работе 3 года,фазировка в порядке,датчик давления в порядке,грешу на датчик ионизации кто знает где его искать на котле?:(
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Если Вы не знаете где искать датчик ионизации, то опишите подробнее как Вы проверяли фазировку, напряжение, работу датчика давления и т.д.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    С чего взяли что он датчик?...это электрод розжига и контроля пламени....место установки-камера сгорания (см. инструкцию)...Сервис центры есть не подалёку?
  12. gazz
    gazz
    gazz
    Магнитогорск
    Сервис центры ---НЕТ
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это не ново...что и по другим котлам никаких СЦ?
    Найдите мастера (пусть с другово СЦ) и пусть сделает котлу техобслуживание (Три года работы...котлу оно необходимо).
    Электрод розжига и контроля пламени можете сами почистить мелкой наждачкой (нолёвкой).
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Стабилизатор поставить, а что с заземлением?
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    gazz
    Сколько раз надо тебе надо объяснить о необходимости замены прессостата турбины?? :mad::mad::mad::mad:
    Или ты полагаешь, что я шучу? :mad::mad::mad::mad:
    Из вредности нарою тебе по свободе сервис этих аппаратов в Магнитогорске...
    Ты ничего не выполняешь из предложенного и ждешь, что мы тебе по интернету эту цацку даром подарим и котел сам по себе работать научится.
    И где Вы беретесь такие жмоты??
