Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Озадачен тем же вопросом, сам изначально хотел такой вариант! как у Вас в эксплуатации эта схема? какой расход газа?
  2. Lari333
    Lari333
    Lari333
    Добрый всем, уважаемые форумчане.
    Есть баня в бытовке с установленной дровяной печью Ермак и баком для воды, которая нагревается от печи почти до кипятка.
    Есть возможность подвести холодную воду под давлением.
    Хочется организовать душ с нормальной холодной и горячей водой под давлением.
    Если установить бойлер косвенного нагрева (например 80 литров) так, как показано на схеме справа, будет ли это все работать?
    Правильно ли расположен циркуляционный насос?
    Заранее спасибо за ответы.
  3. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Подскажите пожалуйста
    Купил котел в итоге baxi eco four 1.14 + drazice напольный 160л.
    Подключаю по Вашей схеме, меня интересует такой момент, как опустошение бойлера при длительном перерыве в использовании
    Может быть можно куда то подсоединить слив допустим на отдельный запорный кран в ответвлении подачи хв.
    Еще
    Бойлер ставится в угол а у него все отверстия входов- выходов расположеныпо вертикали с задней части, подключаю 22 медью, можно ли напаять трубы вертикально вверх и сделать монтаж над бойлером- все вентили и клапаны соответственно над, смущает то что в инструкции к предохр. клапану написано максимальное расстояние установки 1 м. от входа, а вход холодной в самом нижнем патрубке- получится если выводить наверх расстояние возможно будет больше это критично?
    Поскольку весит он 80 кг и отодвигать его с места будет в дальнейшем невозможно то все вентили вывожу наверх, бойлер поставлю съемным фланцем вперед для обслуживания, а выводы посажу на анаэроб намертво
    Спасибо
  4. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    ... процесс изготовления закончен Особая благодарность кто помог с форума TAIIIKOB
  5. Cybercatе
    Cybercatе
    Cybercatе
    Хочу подключить к одноконтурному котлу бойлер косвеник на 200 литров, но подключить по типу батареи (врезаться в центральное отопление) дом 180 м2. для экономии газа установлен программатор .https://www.auraton.com.ua/rus/Page_produkti/2020.php
    котел зимой в роботе примерно 13 часов за целую сутку. Вот и закрались сомнения в целесообразности затрат на бойлер. потому как ни когда не имел дела с косвеником.
    да кстати температура носителя зимой примерно 65 градусов. вот и думаю стоит за это дело браться или нет.
    Помогите советом,
  6. Cybercatе
    Cybercatе
    Cybercatе
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну и в чем проблемма?
    Подключайте.
    Я не знаю зачем Вам програматор, но, вероятно там что-то предется подпрограмировать :aga:
  8. Cybercatе
    Cybercatе
    Cybercatе
    Проблема в том что котел днем работает примерно 5 часов. вот и потому закрались сомнения. будит достаточно или нет запаса горячей воды. 3 человека душ. мойка
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дело не в том сколько он работает, а с какими интервалами.
    Из Ваших объяснений это не ясно.
    У меня, например, котел работает от5 до 30 минут (зависит от необходимости давать тепло) через принудительную паузу 15 минут.
    Это 4-16 часов в сутки.
    Как у Вас - я не понял
    Как Вы узнали сколько котел работает?
    За счет чего отапливается дом, когда котел не работет?
    Как сейчас организована подготова горячей воды?
    Котел не имеет модуляции пламени?
    Задача накопительного бойлера не копить воду для трех человек, компенсировать пики ее потребления .
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Что за котел? Горелка модулируемая или ступенчатая? Запрос на тепло понимает?
    Не занимайтесь ерундой, подключайте как рекомендует производитель - через 3-х ходовой или насос загрузки. Косвенник будет практически бесполезен при загрузке теплоносителем в 65 градусов и скорее вреден для регулирования системы отопления - вносимое рассогласование будет велико и знакопеременно.
  11. Cybercatе
    Cybercatе
    Cybercatе
    Путем долгих експериментов я вишел на 18 кубов в сутки при работе програматора. котел у меня б. у
    подключал електро бойлер своими руками (строго не судите)
    извините за мой русский
    1 За счет чего отапливается дом, когда котел не работет?
    2 Как сейчас организована подготова горячей воды?
    3 Котел не имеет модуляции пламени?
    1 дом термос (работает по типу упала температу ниже нормы включился котел)
    2 по типу електро бойлера (котел 2-х контурный комфорта 000)
    3 четсно незнаю наверно нет(
    оговорюсю 18 кубов в сутки при -30 вот так!
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да уж. :aga:
    Столько написали, а я даже сути, чего хотели пояснить - не уловил :|:
    А сколько стоит у вас газ и сколько электричество и есть ли ночной тариф?
  13. Cybercatе
    Cybercatе
    Cybercatе
    Задам вопрос так
    1 какая будет температура воды на выходе из бойлера при температуре носителя 60-65 градусов
    2 достаточно будет или нет 200 литрового нагретого бойлера для 3 разового принятия душа и мойки посуды (при одноразовом нагреве за сутку)
    3 на сколько примерно увеличиться розход газа (при условии пользования бойлером только в отопительный сезон. летом електробойлер)
    подключение по типу батареи (потому как котел с бойлером не работает()
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    1. 55-60 градусов
    2. Нет
    Бойлер это не бак и чтобы брать оттуда горячую воду туда поступает холодная.
    3. зависит от количества потребленной горячей воды, но в Центральной России нагрев электричеством дороже дороже нагрева газом в 9,5 раза, поэтому подобный вопрос не встает.
  15. Megapipe
    Megapipe
    Megapipe
    Здравствуйте.
    Укажите марку и модель котла.
