Пробурили скважину, маленький дебит
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Chaser, 15.05.11.
  1. Chaser
    Chaser
    Chaser
    На прошлой неделе мне пробурили скважину.
    Глубина 17 метров.
    От 0 до 7 метров -глина, дальше метра 2 твердый известняк, затем щелеватый известняк из которого собственно сочится вода.
    Вначале бурили диаметром 125мм (ну или что-то вроде того), дошли до известняка, и из-за того что на прошлом объекте у них сломался бур, стали бурить меньшим диаметром. Обсадную трубу опустили до известняка, т.е. на 7 метров.
    Прокачивали скважину аэрлифтом несколько часов, шланг был опущен на глубину 7м, глубже не получилось поскольку ПНД труба изгибается по краям. Замеряли дебит, получилось 350 л/час. До чистой воды так и не допрокачали, сказали что не страшно, докачаю до чистой воды сам.
    Позавчера я купил насос Беламос TF3-40, установил его по рекомендации на глубину 6 метров, начал качать. Вначале вода шла очень мутная с глиной, вскоре стала умеренно мутная - струя вроде прозрачная, но когда набираешь ведро, то донышка не видно. В итоге после 15 часов прокачки вода стала светлой. Но дебит! После часа прокачки - 750 л/час, после 3 часов и ночного перерыва - 500 л/час, после 10 часов - 300 л/час, и в итоге, когда вода стала полностью светлой после 15 часов, дебит составил - 190 л/час.
    По ходу прокачки я заметил, что если делать перерыв в работе насоса, даже на 15 минут, то через некоторое время после включения идет мутная вода, иногда по 10 минут.
    Не нравится маленький дебит. В документации к насосу указано что дебит должен быть не меньше 400 л/ч, иначе будет перегреваться. Я думаю, если бы была возможность опустить насос глубже 6 метров, он был бы больше. Нужно ли напрягать бурильщиков, чтобы они добивали оставшиеся метры большим диаметром? Поможет ли это?
  2. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Пробурили скважину, маленький дебит, посоветуйте как быть.
    Составляли ли договор на бурение, если ДА то какие там гарантии?
    :hello:
  3. Chaser
    Chaser
    Chaser
    Там гарантия 200 литров в час...
    Гарантия - это хорошо, и я буду с бурильщиками вести разговор о том что надо работать над скважиной дальше, будет ли мне это стоить денег и каких - я с ними буду обсуждать.
    Я хотел бы понимать каких мне работ от них требовать, чтобы это увеличило дебит. Я подозреваю, что после заявления мной претензии мне будут парить мозг, потому я спрашиваю здесь, чтобы иметь независимое компитентное мнение.
  4. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    Для увеличения дебита, желательно промыть вашу скважину водой(2-3 куба) и сделать обсыпку фильтра. Скорее всего приток воды уменьшается из-за оседаюшего сверху очень мелкого песка на фильтр.все говорит об этом.
  5. Chaser
    Chaser
    Chaser
    Измерил дебит - 171 л/час, уже не по договору точно. Вода бежит тонкой струйкой.
    Позвонил бурильщику. Завтра приедет смотреть, что у меня да как. Говорит, если проблема, то переделают.
    Водоносный слой у меня начинается с глубины 9-10м, вода идет из щелеватого известняка. Под действием напора поднимается на глубину 2м от поверхности.
    Я так понимаю в первую очередь надо вытаскивать обсадную и бурить большим диаметром в водонос, чтобы в него можно было опустить насос и тогда будет нормальный деби, как у соседей.
    Не понятно почему вода мутная, может быть попадает верховодка с глиной на стыке обсадной и известняка?
    >Для увеличения дебита, желательно промыть вашу скважину водой(2-3 куба) >и сделать обсыпку фильтра. Скорее всего приток воды уменьшается из-за >оседаюшего сверху очень мелкого песка на фильтр.все говорит об этом.
    фильтра там нет, скважина на известняк
    есть ли мелкий песок - наверное да, но уверен что его не столько, чтобы за неделю заилить семь метров водоноса
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Рыбинск Ярославская обл.
    Извините, а что значит "маленький дебет", насос начинает сосать воздух или просто струйка тоненькая. Если просто тонкая струйка, дело скорее всего в насосе, или забилась его премная часть. Если качает воздух, попробуйте приопустить насос немного поглубже...
    Ну и насос Вы купили слишком мощный, по паспорту у него3,2 куб.м в час
    Так как у Вас вода близко от поверхности, может лучше попробовать поверхностный насос, и водоприемный шланг отпустить на 8м...
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    То что вы добились чистой воды, это не значит, что вы прокачали скважину! ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОМУ ВЫ НАЙДЁТЕ КОГДА ЗАМЕРЕЕТЕ ГЛУБИНУ СКВАЖИНЫ... Там и укрываются все ответы на ваши вопросы!:hello:
  9. Chaser
    Chaser
    Chaser
    Достаточно трудно будет опустить шланг ниже 7 метров (хотя думаю можно попробовать), дальше идет отверстие меньшего диаметра, тупо не попасть, т.к. шланг при опускании идет по стенкам трубы.
    Здесь конечно можно поизголяться, но я все-таки надеюсь добиться от своих буровиков, что они увеличат диаметр скважины на всю глубину.
    Кроме того, погружной насос я уже купил, и в дальнейшем хочу ставить скваженый адаптер, и меня совсем не радует перспектива шума насосной станции в доме.
    Измеряю дебит я следующим образом.
    Насос у меня подключен к автоматике Джилекс с реле давления, защитой от сухого хода и манометром, затем идет кран с вентилем (не шаровый, а обычный вентиль).
    Я подаю на систему питание, насос даводит давление в трубе до 3,5 атм, я плавно открываю кран с вентилем до тех пор пока давление в трубе не спадает до 0-1 атм. Вначале достаточно быстро выливается столб воды набравшейся до насоса, затем я получаю ту самую струйку воды, дебит которой я и измеряю.
    С прокачкой вы меня обнадежили, ато я стал периживать, что вода будет мутной всегда.
    Что касается глубины скважины, то здесь не может быть ошибки, я наблюдал как вытаскивали буровые штанги.
    А заилиться она за неделю на семь-восемь метров не могла, или я ошибаюсь?!
  10. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Тогда попробуйте поменять Ваш насос на Малыш. Дебет у него 0.6 куб.м час . И посмотрите, что делается с уровнем воды в скважине. Малыш такой насос, что спокойно переживает и засос воздуха, и мелкие камушки...
  11. Chaser
    Chaser
    Chaser
    Да нету там камушков и песка, просто немного мутная вода, с примесью глины.
    Завтра продемонстрирую бурильщику, что у меня происходит и буду требовать нормальной скважины.
    У соседей скважины 11-12 метров и все нормально, а мне 17 пробурил чтобы свой минимальный бюджет освоить в 45 т.р. и такая жопа.
    Пусть переделывает, я не виноват, что у него широкий бур на прошлом объекте сломался.
    Думаю когда опущу насос на 15 метров, то совсем другая история с дебитом будет, вот тогда и прокачаю скважину как следует.
  12. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Я же Вам посоветовал не камни сосать нососом, а посмотреть, что делается с уровнем воды, при помощи слабого насоса, и вполне бюджетным вариантом(если не найдете у соседей, или нет своего)
  13. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    Cообщи точные координаты скважины.
    Да, еще напиши кто бурил.
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Могла и за час!:hello:Глубина сейчас ??:son:
  15. Chaser
    Chaser
    Chaser
    Координаты скважины:
    30.813654
    59.659287
    Фирма называется "Гарантия воды", ..
    Приезжал сегодня он, мерил дебит, получилось 193 л/час.
    На сегодня решили считать пробуренную скважину разведочной, по цене за 1 т.р. за метр, на днях будут делать новую по 2,5 т.р. за метр.
    Делать будут обсадную на ту глубину, какую я скажу, и дальше заглубление на пару метров меньшим диаметром без обсадной трубы. Сказал сделает обсадную на ту глубину.
    Вот и раздумываю делать на 10-14 м (пока не определился точно) и дальше заглубление еще на 2 метра.
    Вобщем, за вторую скважину получается небольшая доплата. Если делать 12 м скажину, то доплата вообще 2 т.р. получается, если на 15 м то 9,5 т.р.
    Нормально вобщем договорились, посмотрим, что будет дальше.
    С глубиной ситуациа следующая.
    Из любопытства я всетаки мерил глубину в день, когда пробурили. Отчетливо прослеживается уровень в 7 м, затем нужно погемороиться, чтобы грузик попал в маленькую дырку и там он спокойно опускается еще на 2 м, до 9 м. А вот дальше его опустить мне хоть убей не удалось. Грузик был не маленький подшипник диаметром 5 см где-то, потому могу предположить, что-либо скажина в том месте отклонилась от вертикали, либо еще что-то. Вот как-то так.
    Можно попробовать и сейчас измерить.
    В этой всей ситуацией с меньшим диаметром мне не нравится то, что для прочистки скважины я едва ли смогу засунуть туда вибрационник, он будет находиться в месте сужения и, как я где-то почерпнул на форуме, максимум, что сможет вычерпать, это на 1 м под собой.
  16. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    А где 17м ? То что инструмент такой длинны опустили вернее достали это не показатель! Похоже что закосячили... боюсь что и дальше будет также, что то с технологией и конструкции скважины не всё в порядке у бурил!:hello:
