Промежуточный столб по электричеству, как лучше сделать?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем vinserg, 14.05.11.
  1. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Сейчас строю себе дом. Озаботился вопросом подвода к новому дому электричества. Сейчас старый дом подключен к столбу, который напротив соседского участка (это близжайший ко мне столб). Провод идет по верху и проходит над соседской парковкой. Так уже лет 30 и не кто не против. Но проблема в том, что новый дом будет в глубине участка и к нему хочется подвести электричество под землей. У соседей все забетонировано, поэтому предполагается поставить промежеточный столб напротив своего участка, можно не очень высокий, главное, чтобы соседям провод от него не мешал. А уже от промежуточного столба закопать кабель на своем участке.
    Вопрос - можно ли так делать? И хотелось бы услышать мнение по конструктиву данного столба? Т.е. каким образом можно его сделать с минимальными затратами?
    Схема для пояснения ситуации:
  2. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    За границами участка обычно уже общая территория садоводства, и вопрос о размещении там каких-либо канав, столбов, проводов, кабелей или скрытых коммуникаций надо решать согласно Устава, т.е. скорей всего на общем собрании или решением Правления.
    По букварю - кабель должен находится на высоте не менее 2.5 метра
    Если своими силами - то купить трубу и закопать ниже глубины промерзания, с подсыпкой песком, что бы морозным пучением не выперло.
  3. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Я хотел поставить его на своем участке вплотную к забору.
    Т.е. можно просто купить 5 метровую трубу и на 2 метра в землю? Металлическая проф. труба подойдет?
  4. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Вот цитата из ПУЭ (ВЛИ - воздушн. линия с изолированными проводами):
    2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местно-
    сти до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодо-
    ступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) — до 1 м.
    При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от
    СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
    Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу
    должно быть не менее 2,5 м.
    Я так понял по схеме провод от красной точки до зеленой будет проходить на соседским въездом. Конечно, полноценной проезжей частью это считать нельзя, но, думаю, на метра 4 надо бы поднять.
    По конструктивному исполнению опор ПУЭ конкретных требований не ставит. Главное требование - способность выдержать нагрузку от тяжения проводов и ветровую + возможное обледенение. Так что можно и профтрубу, можно применить оттяжки, можно сварить что-то вроде фермы. Если на этой опоре будет вводной учетный щит, высота его установки не менее 1,60 от земли.
    Удачи.
  5. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Раз по букварю требуется 5 метров - значит труба должна быть выше.
    А то действительно - к соседям самосвал какой-нить приедет - а тут ваш провод висит и ему будет не заехать.
    Да подойдет, только обмажьте ее мастикой битумной или какой-нить другой химией, что бы долго не ржавела, а подземную часть - можно дополнительно еще полиэтиленом обернуть...
  6. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    Дабы не создавать новую тему, задам свой вопрос тут, т. к. ситуация полностью аналогична той, что приведена на рисунке в первом посту. На данный момент от красного столба подходит ВЛ к старому дому, причем подходит только 1 фаза и ноль (два провода), какая мощность присоединена никто не знает, уже лет двадцать так подключено, еще столбы деревянные стоят, которые скоро упадут уже.
    Старый дом жилой. От него вести в новый боязно за проводку, да и в новый нужно 3 фазы мне и 15кВт присоединеной мощности, т. к. потребление будет хорошим.
    Вопросы такие, можно ли от красного столба пустить провода уже в новый дом, поставив на своем участке новый столб где-нибудь посередине, например, если смотреть на картинку то между домами рядом с границей с соседним участком?
    И какие документы нужны для этого?
    Ведь точка присоединения уже есть, и все документы в свое время были поданы, а сейчас необходимо от этой же точки пустить еще провода для другого дома и увеличить мощность?
    Какой наименее легкий и официальный путь?
    Или придется всё заново бегать и согласовывать все бумаги?
  7. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    В СО на увеличение мощности, либо, также официально, но возможно с большими боданиями с СО, подайте отдельно на подключение нового дома. Это Вам в тему про технологическое присоединение (есть на форуме бооооольшой раздел по этому делу). По деньгам и там и там 550 руб, во втором варианте (с новым подключением) с Вас еще щиток со счетчиком и...
  8. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Vinserg, тоже можно подать на подключение нового дома, а дальше бодаться за размещение точки присоединения, главное не забывать, что это не обязательно опора на 25 от границы участка, а могут быть и водные контакты.
  9. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    Objekt470, спасибо, буду пробовать отдельно подключить новый дом, посмотрим чем дело закончится, т. к. проще новый щиток смастерить и счетчик купить, чем от старого дома питаться и там в нем еще разбираться придется.
