Рубанок для газобетона - своими руками
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем worodew, 14.05.11.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Искал рубанок для газоблока и решил сделать сам. Может кому пригодится.
    1. доска толщ. 5 см
    1. пилки по дереву 3 шт.
    1. клей - можно Момент.
    1. ручка.
    Пилки режем пополам. Пропиливаем в доске пазы на половину толщины полотна и полотна смазанные клеем вставляем в пропил. И конечно прикручиваем ручку. Можно болгаркой сделать зыбы по больше или заточить. Держится полотно гуд.
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Штот фото не могу найти. Jabber выкладывал. Он делал из гвоздевой пластины. Неплохой вариант.:super:
  3. edc
    edc
    edc
    worodew, молодец здорово придумал!
    Строгает хорошо? А если пилки не по три, по переменно у каждой угол изменять?
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Строгает хорошо ровно. Пилок можно добавить с зубом покрупней. Направление зубьев делал в разные стороны. Делал как у оригинала .:hello:
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Рубанок для газобетона - своими руками.
    Рубанок добросовестно сточил под 40 кубов 1 этаж и еще жив. Чтобы на долго хватило, можно взять полотно для ленточной пилы (даже б. у).
  6. ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    Калуга
    Сделал подобный рубанок. Хватило на 10 кубов газосиликата, потом зубья на пилках сработались и стало тяжело работать. Попытался поменять пилки, но вытащить их у меня не удалось! Может есть хитрый способ?
  7. ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    Калуга
    Да!, есть такой способ. Нужно нагреть подошву рубанка над газовой горелкой и металические лезвия из-за своей большей теплопроводности нагреются быстрее, чем деревянное основание. И уже тогда размягчится клей и пилки можно будет достать плоскогубцами.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    а какая была у газосиликата плотность и марка?
  9. ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    Калуга
    Плотность D500, а марка прочности B2,5.
  10. Poohi
    Poohi
    Poohi
    Нижний Новгород
    Сделал сегодня такой рубанок из ленточной пилы, да и еще для лобзика сделал пилку (250мм) :)) распилила блок на ура, чуток увела, но не критично я думаю... завтра попробую на старый лобзик эту пилку поставить, то что-то ролик жалко у деволтовского:)
  11. DiDo18
    DiDo18
    DiDo18
    Ульяновск
    Всем доброго дня !
    Спасибо за идеи !
    Как раз призадумался чем буду выравнивать кладку и стены. На приогбретение не решился, по причине нереально на мой взгляд стоимости оригинала.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я пока все шлифую ленточной шлифовалкой
    Рубанок лежит на полке
    Блок ютонг d500 b3,5
    Перепады до 2 мм
  13. DiDo18
    DiDo18
    DiDo18
    Ульяновск
    Пылесос используете ?
    Вот и я сварганил себе такой рубанок. Предполагается выравнивание наружный и внетренныих стен. Блоки Теплон (г.Ульяновск) d500 b3,5. У меня есть перепады на блоках до 5 мм, немного, но шлифовать наждачной 3-ой долго и нудно.
  14. DiDo18
    DiDo18
    DiDo18
    Ульяновск
    Пилки ставил наружу мелким зубом. Клеил на клей ТИТАН. Проверка в работе показала отличные результаты ! Пробовал с тремя пилками на каждую сторону (на фото)... мало, было добавлено ещё по одной на каждую сторону. Добавлять больше не вижу смысла.
    Вес примерно 3 кг. Но держать очень удобно.
    Стоимость:
    Терка ППУ - 230 руб.
    Пильные полотна - STAER - 8 шт.
    Клей был в наличии.
    Болты, гайки и шайбы - общей стоимостью 39 руб.
    Время изготовления 1,5 часа с перекурами.
  15. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Размеры бы терки и углы установки пилок
