Какие выбрать фбс
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ponomarev, 14.05.11.
  1. ponomarev
    ponomarev
    ponomarev
    Челябинск
    Здравствуйте! Какие выбр:faq:ать фбс для строительства 2-ух этажного дома с цоколем? Размер коробки примерно 9 на 10 метров?
  2. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Выкладывайте более подробную информацию - шансов получить больше нужную.
    Из чего дом (соответственно вес и критичность к подвижкам грунта), есть ли уклон, какой грунт.
    Навскидку при большинстве грунтах и легком доме (пенобетон, брус) можно лить армированную ленту шириной 30см и выставлять ФБС той же шириной (в основном руководствуются при таких условиях шириной самой стены).
    У меня брус 18*18 и я так примерно делал.
  3. ponomarev
    ponomarev
    ponomarev
    Челябинск
    я думаю ленточный точно не пойдет, дом планирую строить из кирпича! Уклона нет. До озера 200 метров!
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Заливаете подошву нужной ширины (зависит от веса дома и от грунта) и ставите на нее фбс-ки.
    Если внутри подвала будут перегородки, то можно взять тройку. Если только одна несущая стена, то берите пятерку. :hello:
  5. ponomarev
    ponomarev
    ponomarev
    Челябинск
    так все-таки внешний фундамент из пятерки делать? как расчитать массу дома не имею представления:no:
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Фундамент (бетон, фбс, плиты), кирпичи, перекрытия, крыша (пиломатериал, покрытие). Все сложите и добавьте 30%, чтобы наверняка.
    И посмотрите здесь. :hello:
