1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Разводка воды на дачном участке из ПНД
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Ruselus, 13.05.11.
  1. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Всем привет. От накопительного нагревателя в бане необxodимо пройти dо смесителя 6 метров. Мо3но ли исполь3овать частично ПНD? Или не рисковать и купить белые с красной полоской или бе3 оной? Как ПНD реагирует на горячую воdу?
  2. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    Есть специальная ПНД труба для горячего водоснабжения, цена раза в полтора выше.
    Обычная якобы выдерживает максимум 95 градусов, но про опыт использования ничего не читал.
  3. Конь
    Конь
    Конь
    А зачем вам Гардена...кроме имени нет ни чего)
  4. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Планирую сделать систему автополива на участке, не могу решить как оптимальнее сделать такую штуку.
    Распылители, дождеватели должны будут подключаться в различных точках трубы, хочу поставить побольше тройников и подключаться к ним по необходимости.
    1. Каким образом глушить неиспользуемые?
    2. Если основная труба 25 мм, отводы делать таким же диаметром?
    3. Существуют ли фитинги для труб 1/2", потому что, например, полно аквастопов для трубы 1/2, а фитингов таких я не нашел.
  5. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    Не совсем понял Вашу задачу. Вроде бы хотите сделать автополив, в тоже время ручное "и подключаться к ним по необходимости". Полив планируется полностью автоматический или просто некоторое количество дождевателей включаемых в ручную?
    Если второе, то:
    1. На отводах поставить краны, металлические как ни странно выходят дешевле пластиковых.
    2. По моему лучше поменьше. Тут и экономия на материалах и напор не так сильно будет падать при разборе воды с нескольких точек одновременно.
    3. Что Вы под фитингами подразумеваете? Если соединительные, поворотные и концевые элементы - то конечно есть. Только имейте ввиду, я никогда не видел чтоб ПНД в дюймах обозначали, ищите 16мм.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ПНД 16-ю не видел ни разу, минимум 20-я. Может она и есть на зачем связываться с такой редкостью? Лопнул фитинг и пипец, ищи его сто лет. Тогда как на стандартные размеры 20, 25 и 32 мм всего в изобилии.
  7. Plot-nik
    Plot-nik
    Plot-nik
    Коллеги, подскажите к кому обратиться по поводу замены участка стальной трубы диам. 100-100 мм длиной примерно 30-40м на трубу ПНД с присоединением на фланцах. Место: МО 15км от МКАД, около Дедовска.
    Александр
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
