1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Разводка воды на дачном участке из ПНД
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Ruselus, 13.05.11.
  1. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    1. Можно, наверное, гидроуровнем. Я на глаз определял, но у меня уклоны большие. На участках, близким к горизонтальным, обычным уровнем контролировал.
    2. Дружит нормально, есть переходники. Я подматывал сантехнической нитью.
    3. У меня фильтра нет, да он мне и не нужен.
    4. Краны шаровые, но лучше брать с длинной штампованной ручкой. Литые "бабочки" легко ломаются.
    5. Гребенок для ПНД ни в одном каталоге не видел.
    6. У меня такие же отводы, напор 8 метров. Вполне хватает.
    7. Что такое "внутренняя магистраль" - не понял. Если имеются Ваши 150 метров, то имеет смысл взять трубу 25 мм. Сопротивление уменьшится, максимальный расход увеличится.
    8. Минусов не вижу, разве что расход трубы.
    И дополнительно. Свой водопровод на зиму сливаю, краны все открываю. Этой зимой, правда, один кран разморозило, пришлось менять.
    На втором фото - рядом с тачкой, сделано из трубы ПВХ 110 мм с заглушкой. Ближе ничего не нашлось.
    С моей точки зрения закопать надо см на 35, чтоб случайно лопатой не повредить.
    Успехов!
    Отредактировано. Избыточное цитирование.
  2. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    ... у нас ЛЕРУА МЕРЛЕН продается труба ПНД. При диаметре 25 мм и длине 25 м цена за бухту составляет 600 руб. их фитинги не использовал. Просто нарезал плашкой резьбу на трубе. Dалее черные тройники и прочее. Пока все работает.
  3. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    Хм, но родные фитинги работают по принципу "американок", а если просто нарезать резьбу, то во многих случаях придется крутить саму трубу. Но идея прикольная.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня с нарезкой резьбы на ПНД ничего хорошего не вышло. Не герметично и вырывало соединение уже при 2,5 Атм.
  5. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Dиаметр ПНD совпадает с металл. трубой 1/2 Dополнительно dобавить или лён или герметик. Ре3ьба получается полная. Наре3ается в рукаx бе3 тисков очень легко. Иdея пришла после того, как 1 час промучился с отре3ком оцинкованной трубы, наре3ая на концаx ре3ьбу: болгарка, тиски и пр. У меня давление около 1.5 атм. Экономия и времени и мани.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    То что диаметр совпадает я прекрасно знаю.) Только вот резьба никак не хотела выходить ровной и красивой, а по герметику вырывало трубу из фитинга нахрен как по маслу. В итоге от этой идеи отказался.
    Зато пришёл к другой идее. Внутренний диаметр трубы ПНД прекрасно заходит на наружную резьбу ВГП на размер меньше. Подматываешь резьбу льном и смазываешь герметиком, накручиваешь ПНД, греешь феном и надеваешь сверху хомут и стягиваешь. Прочно, надёжно, на века! Возможно хомут и нагрев не нужны но я подстраховался.
  7. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Идея xорошая! Попробую. Но xомут на ПНD? Она очень тверdая. Xотя если горячая то Dа. Не помешает. Я ре3ьбу наре3ал не в ответственныx местаx - на огороde. Во первыx dавление у меня маленькое, во вторыx - cпециально не гермети3ировал ничем (dля проверки). Ре3ьба получалась иdеальная - просто исполь3овал новую плашку на 1/2 dюйма. А с роdными фитингами был претен3ент: обломилась ре3ьбовая часть внешняя пластмасска - очень xрупкие фитинги - лучше исполь3овать фитинги с внутр. ре3ьбой - имxо.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  9. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не заметил место слива на зиму. Трубу то замёршей водой не рвёт а вот фитинги могут пострадать.
  11. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Слива нет. На зиму только металлические краны снимаю. Фитинги выдерживают нормально, но на всякий случай оставил к ним доступ. Пока прошло 2 зимы.
  12. andre71
    andre71
    andre71
    Подскажите, пожалуйста!
    Собрал наружную часть водопровода от колодца на ПНД 32 с фитингами. При проверке потекли все соединения. Затягивал от руки. Поможет ли спец. ключ, или в чем может быть проблема?
  13. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    Если сильно течет, то трубу в фитинг не до конца вставили.
    Если немного подтекает, то как вариант на трубе имеется продольная царапина, в таких случаях уплотнительное кольцо не справляется.
    Скорее всего неправильно собрали. Когда Вы закручиваете фитинг, вы просто закрепляете саму трубу, герметичность обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом.
  14. andre71
    andre71
    andre71
    Спасибо, видимо так и есть. Первый раз с фитингами работал. "Век живи - век учись - дураком помрешь!"
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Водогрейка для бассейна выдержала три зимы, потом потекла половина фитингов. Вероятно есть какой-то предел циклов заморозки.
    Либо не вставили ПНД в резинку, либо вставили и замяли оную. Проверьте. Никаким ключом ПНД тянуть не надо.
