1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Разводка воды на дачном участке из ПНД
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Ruselus, 13.05.11.
  1. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    Есть дача, посещение только летнее.
    Подача воды периодическая, по графику, но в планах организация самостоятельной подачи индивидуальным насосом (озеро за забором).
    Существующая система полива из металлических труб на 3/4" себя изжила.
    Перелопатил форум и в итоге остановился на ПНД трубах, но есть несколько вопросов, которые хотелось бы уточнить.
    Трубу хочу прикопать в землю на 15-20 см чтоб под ногами не мешалась. Планирую сделать побольше отводов для полива, чтобы не бегать по участку с длинным шлангом.
    Перед магистралью хочу поставить фильтр механической очистки промывной т.к. с озера идет много крупной грязи (в теплице монтирую систему капельного полива, а она чувствительна к засорению).
    Подача воды будет как из магистрали, так и из бака. В будущем м.б. и от собственного насоса.
    Примерную схему прикрепил.
    Вопросы:
    1. Какой есть простой способ определения нижней точки на участке (на взгляд он достаточно ровный)?
    2. Насколько дружит ПНД арматура с обычными металлическими кранами (резьба конкретно)? Родные, пластиковые жутко небюджетные.
    3. Какой мех. фильтр посоветуете из относительно недорогих и легкообслуживаемых? Как вариант обычный грязевик но он засорятся будет моментом, устанешь чистить его.
    4. Какие краны лучше использовать? Мне больше нравятся шаровые из-за удобства открытия/закрытия, но м.б. они более чувствительны к качеству воды и заметно менее долговечны?
    5. Есть ли гребенки для ПНД? Сразу за фильтром должно быть минимум 4 отвода.
    6. Отводы для полива хочу сделать на быстроразъемных соединениях (коннекторах), но смущает их малый внутренний диаметр. Напор воды из магистрали не велик, а с бака и подавно. Как оно будет в таких условиях?
    7. Имеет ли смысл собирать внутреннюю магистраль из дюймовой трубы, если заход все равно на 3/4"?
    8. Внутренняя магистраль сейчас закольцованна, так же хочу и новую делать, м.б. есть какие-то минусы такой схемы?
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А может вам фильтр стоит заменить баком-отстойником, то есть качаете в бак, даёте воде отстояться и из верхней части качаете в верхний бак?
  3. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    Большая часть полива все равно пока идет с магистрали под напором, в т.ч. небольшими дождевальными установками, так что фильтр думаю нужен. Фильтры нашел за 1700р, вполне терпимая цена.
    Вчера походил по участку с длинной трубкой, наполненной водой, небольшой уклон у участка все таки есть, так что слив системы организовать можно будет.
    Так же неожиданно нашел второй заглушенный вход с магистрали, так что трубу однозначно буду ставить дюймовую и при необходимости подключать второй вход.
    Готовых гребенок под ПНД по словам продавцов нет, это плохо. Придется собирать конструкцию из тройников. Надежности это конечно не прибавит.
    P.S. Продавцы на рынках охамели, делают наценку более 100%! При показе им нормальных магазинных цен - начинают хамить.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Для ПНД слив воды на зиму не обязателен. Их не рвёт. У меня летний водопровод не сливается на зиму с 96 г. Всё цело до сих пор. Единственное что - в тех фитингах которые вы будете зарывать надо промазать уплотнительное кольцо силиконовым автогерметиком. Всё остальное, если заметите капель, можно протянуть. Частота протяжки зависит от фитингов. Чем качественнее они будут тем меньше с ними будет проблем. Итальянские не протягивал с момента сборки трубопровода. Наши или китайско-турецкие тяну раз в пару-тройку лет скорее профилактически так как после подачи давления течь прекращается в течении недели.
  5. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Рассмотрите возможность сварных соединений - технология и инструмент как для полипропилена, зато надёжно.
    Сравните цены в ЦентрТрубПласте - как альтернатива хамью с рынков.
  6. thePadlo
    thePadlo
    thePadlo
    А 15-20 см это достаточная глубина? и действительно ли сливать воду на зиму не нужно?
  7. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    Да нет, со сваркой наверное не буду заморачиваться. Даже если будет чуть подкапывать - в земле это не страшно.
    А насчет магазина - я не с Москвы. Хороший магазинчик с адекватными ценами уже нашел, а про рынки - просто крик души.
    15-20 см. просто для того чтобы убрать трубу из под ног и с солнца заодно. Для круглогодичной подводки воды ее закапывают ниже уровня промерзания почвы, который может отличаться для разных регионов.
    Сливать воду я все таки планирую, т.к. несмотря на то что сама труба замерзание выдерживает, фитинги IMHO могут это не пережить. Не обязательно добиваться 100% слива (продуванием компрессором и т.п.), что само стечет, то стечет.
  8. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    Вчера собрал кольцевую магистраль, получилось около 50 резьбовых соединений (тройник за 3 считаю). Никаких дополнительных герметизаторов (лен, герметик, фумка) не использовал. Потекло только в одном месте, оказалось что резиновый уплотнитель сдвинуся при монтаже.
    Чуть-чуть подкапывает в местах перехода ПНД/металл, в след. выходные перемотаю эти места фумкой.
    Напор воды на участке сразу заметно увеличился.
    Весь трубопровод закопал вдоль дорожки, вертикально из земли на 25-30см торчат отводы с кранами. Для прочности забил в землю уголки и притянул к ним отводы. Места соединений перед закапыванием обмотал полиэтиленом, чтоб земля не забивалась.
    Все материалы обошлись в 7500 (это с фильтром, шаровыми кранами и ножницами для резки труб. Трубы - 100м).
  9. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Поздравляем и искренне радуемся вместе с Вами.
  10. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    Трубопровод пережил первую зиму.
    Видимых протечек не видать (откапывать не стал, но и сырые пятна на земле не появились).
    За сезон эксплуатации выявился один недостаток: отводы торчат вертикально верх на высоту около 20-30 см от земли и шланги, даже достаточно дорогие и жесткие, часто перегибаются под собственным весом.
    Пока вижу три пути:
    1. Увеличить жесткость шланга в месте подключения (уже купил обрезок всасывающего шланга, подходящего по диаметру, но испытать не успел. Планирую надевать его поверх поливного шланга).
    2. Укоротить отводы до уровня земли (масса шланга на весу будет поменьше, но родителям наклонятся ниже).
    3. Сделать отводы Г-образыми (сильно уменьшается жесткость конструкции, повышается нагрузка на пластиковую резьбу, возможно придется варить какой-то поддерживающий каркас из уголка).
    Буду пробовать варианты по очереди, посмотрим на чем остановлюсь.
  11. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Спасибо. Добавили и мне уверенности. Значит я на правильном пути. Только ценник ваш меня расстроил, видимо магазины хорошо наваривают. Я считал по прайс-листу завода производителя получается порядочно дешевле.
  12. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    Проблема с перегибом шланга решена отрезком всасываюшего шланга (30-40см).
    Только его нужно крепить к шлангу изолентой, чтоб не съезжал.
  13. 220maksim
    220maksim
    220maksim
    Мне тестю тоже придется летний водопровод менять. Пока прицениваюсь. Вот Вам свежий ценник из Лер..М. а то как то фоток не хватает. Если у меня все получится - отпишусь.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Приценитесь в интернете, бухтами торгуют недорого с большой охотой оптовые конторы. Брал себе и 25-ю и 50 мм, разница с рынками в два раза, с Мерленом в полтора. Там же и фитинги, как правило.
  15. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Хотел поинтересоваться... у нас в кастораме продается труба ПНД от gardena. При диаметре 25 мм и длине 50 м цена за бухту составляет 3500 руб. Так же достаточно высокая цена и на их фитинги. И тут вот сам вопрос... это все реально лучше/надежней или просто дороже? Может кто использует у себя продукцию данного производителя?
