Насколько стена может выступать за цоколь, нормы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем a40, 13.05.11.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Уважаемые форумчане,
    Пожалуйста подскажите, допустима ли такая конструкция:
    1. ленточный монолитный фундамента ниже глубины промерзания шириной 40 см.
    2. кирпичный цоколь в полтора кирпича - 38 см.
    3. стена из керамзитоблоков 40 см, выступающая наружу за цоколь на 2 см.
    Дом планируется одноэтажный с ж/б перекрытием.
    Если так можно, то пожалуйста подскажите СНиП, который допускает такой выступ.
    В инете нашел много инфы про "западающий" цоколь, но не нашел ссылку на нормативный документ.
    Спасибо!
  2. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    У меня стены 50см из газобетона на цоколе 40см. Передний край выступает на 7см.
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Это от конструктивного расчета а не СНиПа зависит, чтобы эксцентрики выше допустимого не получалось если без применения дополнительных мероприятий по устойчивости. Ваши 2 см хорошо, но мало (лучше к 4 дойти), но внутренняя поверхность стен на одной линии хотя в разных этажах это не важно. А вообще не запрещено чтобы цоколь выступал наружу.
  4. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Спасибо.
    что за "эксцентрика"? :|:
    а почему мало? Мало для чего?
