Как оборудовать скважину самому
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Браславская, 13.05.11.
  1. Браславская
    Браславская
    Браславская
    Подскажите, пожалуйста. Ситуация следующая, есть деньги на скважину, но нет средств на ее оборудование "под ключ". Да и вообще имеет ли смысл постройки кессона и проч., если вода нужна только летом, с мая по сентябрь. Подскажите как можно обустроить скважину своими руками? Хотя бы на элементарном уровне?
    Заранее спасибо!
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Нууу! Так не бывает. Найдете на скважину, найдете и на обустройство. Цена вопроса: всего то, рублей 500. Нужно просто придумать как запереть скважину. Вариантов - миллионы!
    С уважением.
  3. violet2
    violet2
    violet2
    Не понятно, это шутка или где?
    Я тоже присоединяюсь к вопросу от Браславская, знающие люди подскажите, пожалуйста, или дайте ссылку где искать инфу!
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Почему шутка. Если требуется сезонное водоснабжение то в скважину тот-же ручеек, и поливайте/наполняйте емкости в свое удовольствие. А вот когда скважина не будет использоваться ее лучше надежно запирать - "добрые" соседи могут что-нибудь уронить, любопытная живность свалиться, да и просто мусор/листва попадет - приятного будет мало.
    Установка кессона или скважинного адаптера, ровно как и серьезного оборудования - по потребностям (возможностям). На форуме масса примеров самостоятельного обустройства скважин. Просто стоит определиться что конкретно хотите иметь в результате и почитать соответствующие темы.
    Основные разделы по водоснабжению: https://www.forumhouse.ru/forum148/, https://www.forumhouse.ru/forum17/, https://www.forumhouse.ru/forum226/.:hello:
  5. Браславская
    Браславская
    Браславская
    Спасибо за ответы! Я кстати написала в этот раздел и поняла, что не туда, что мне скорее в водоснабжение надо.:)
    Burka, ну почему же не бывает, бывает?... Я правда имела ввиду основательное обустройство скважины. Но как я поняла насос, гидроаккумулятор и реле давления, а также вся сантехника - это не так дорого, основная проблема наша с мужем неосведомленность в порядке подключения всего этого и настройки...
    А можно подробнее про Ручеек? Это он стоит 500 рублей? А он уже готовый продается, ну в смысле погружаешь его в скважину, втыкаешь в розетку и усе?
    Про запирание скважины само собой, своровать ее не своруют, но напакостят не дай Бог, мало ли...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Браславская, о насосах Ручеек здесь. Цены в зависимости от длины эл. кабеля и наличия термозащиты от 950 до 1800 руб. Практически сразу готов к "употреблению":)], только нужно будет прикупить и присоединить к нему напорный шланг и трос капроновый (трос должен быть в комплекте).
    Инструкция на насос здесь.
  7. Браславская
    Браславская
    Браславская
    Андрей, спасибо большое. А на глубину порядка 40 м он подойдет? И я так понимаю работать он будет следующим образом: воткнул вилку в розетку из шланга потекла вода, вынул - вода прекратилась?:|:
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сразу же оговорюсь - терпеть не могу вибрационных насосов!:no:
    Но на 40 метров он работать будет, только учтите, производительность его будет не велика, что-то около 400 литров в час.
    Работу с насосом Вы понимаете правильно.:)]
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    ...Это все потому, что Вы ими скважины не прокачиваете. А, я их за это очень уважаю. А вообще "Малыш" и на 80 толкнет, хоть и "Малыш"!
    С уважением.
  10. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Всё зависит на каком уровне динамический уровень стоит при работе насоса?
    Если на 20, то насосу придётся толкать воду на 20 м в верх, хоть и лежит он дне (40м), потому как будет работать принцип сообщающихся сосудов.
    Самый высокий напор встречал у Водолеев -40м (4кг/см2), остальные при проверке на стенде показывают в районе 22м(2,2 кг/см2).
    Мало бюджетный набор; Водолей 1 шт1500, реле давления 300 р, обратный клапан, шланг поливочный, нагревательный бак, кран или смеситель и т.д.
    :hello:
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не понял, Вы их уважаете только за то, что я ими скважины не прокачиваю?:)] А если я буду прокачивать вибрационными насосами скважины, Вы сразу же перейдете на винтовые?:aga:
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Мне вибрационник просто необходим (Не заменим) в пробуренной скважине, особенно в первые часы после её изготовления и вот почему:
    1. Вибрация- это испытание открытого ствола на обвал, на устойчивость!
    2. Если кондуктор который я всадил до глины не до шёл до определённой точки, то пойдёт плывун, от вибрации песок более подвижен в покое!
    3. Вибрация служит как чистящая машинка Ретона (которую бросают в ванну с грязным бельём) от чего отпадает шлам, от стенок трубы и камня!
    4. От вибрации водоносы пробиваются (забитые глиной или даже вмурованы), начинают оживать и вода выталкивает весь шлам в отстойник.
    5. Находясь возле дна насос действует ни только размыванием но и механикой!
    6. При значительно подвале песка (застревании насоса) при работающей вибрации его проще вытащить из плена!
    7. По гулу можно определить, работает насос или нет!:hello:
  13. Костян1975
    Костян1975
    Костян1975
    Подскажите пожалуйста. У меня на участке скважина 50 м. Нужна вода только летом, для полива и питья. Какой насос и оборудование мне нужно преобрести. Диаметр скважины 115, зеркало воды 6 метров от поверхности. Общая длинна труб для полива 40м. Хочется сделать так.(пришел включил автомат, открыл кран, вода полилась. Закрыл кран, насос отключился сам.) Делаю для мамы, так как часто приезжать к ней на участок не могу.
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Надо комплектовать, это:
    реле давления
    обратный клапан
    гидроаккумулятор
    и любой погружной насос с высотой подъёма от 40 м.
    p. s. Если вода заканчивается, то необходим ещё датчик сухого хода!
  15. Bastrykina75
    Bastrykina75
    Bastrykina75
    @Protasevich, подскажите, а сколько стоит оборудовать скважину кессоном? Кессон, насос, трубы - все есть в наличии. Мне нужна установка и завести в дом.
