Строительство беседки 5х8
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Vavaka, 13.05.11.
  1. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Не надо никакой обрешетки+OSB(или фанера). Делай не обрешетку,а полностью крой крышу 25кой потом сверху черепица. OSB вобще бред...у меня сосед в том году так сделал,так она уже вся выгнулась не пойми как. Ее лучше внутри использовать.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Что выгнулось у соседа:faq:?
  3. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Пошла какими то волнами(не вооруженным взглядом не особо видно,но общая эстетика както уже не та) и между стыками появились незначительные щели. Вы если купили особенно не переживайте,всетаки она у вас будет закрыта от дождя черепицей. Я еще не знаю какую OSB он брал. Вроде бы OSB-3 и OSB-4 должны а таких условиях нормально продержаться.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Значит он её вообще ничем не закрыл? Всю зиму отстояла без крыши?
  5. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Здесь врать не буду. По закрытию сезона я у него покрытия крыши не видел,а по открытию нового уже была. Но стены точно до сих пор стоят голые без обработки(вот этого я вобще не понимаю) и тут как говорится полный ПИПЕЦ!
  6. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    9-ку берите осп-3, канадского производства (а то китайского дер-ма хватает) если без доп обрешетки и все будет ок. Если с обрешеткой, то и 6-ки хватит. Некоторые кладут имитацию бруса верхом вниз в качестве основания. Подшивочка, в данном случае, получается уже финишная :super:.
    Гвозди кровельные не особо длинные, что бы насковь не пробивать.
    Себе 9ку постелил по стропилам) https://www.forumhouse.ru/threads/38231/page-17#post-2717084
  7. Dest
    Dest
    Dest
    Ну как продвигается? Выкладывайте фотки!
  8. sibir-mos
    sibir-mos
    sibir-mos
    Красногорск
    Уважаемые.Пожалуйста подскажите как крепить наклонные стропила к коньку , если не хочется класть сверху на конёк.Спасибо.Олег
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  10. Vavaka
    Vavaka
    Vavaka
    деревня Головлино
    Извините за долгое молчание...
    .процесс идет очень медленно..
    почти закончена обрешетка - сверху постелена ОСП 9мм потихоньку крашу, шуруплю, передвигаться по ОСП очень скользко - сейчас поливаю ее из шланга, и только потом залезаю - не так скользко..собираюсь с зарплаты заказывать черепицу...
    в субботу беседка опробована отмечанием Дня рождения - успешно.
    некоторые фото прилагаю.
  11. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Хорошо получается! Респект :super:
  12. afm
    afm
    afm
    А как обрабатывали столб, чтоб такой рельефный получился рисунок. Это сосна, я понимаю?
    Напишите пожалуйста подробней, технологию обработки столбов, и лаг). Красиво получилось очень. Понимаю, что браширование вероятней всего, но интересно как именно вы делали.
  13. Vavaka
    Vavaka
    Vavaka
    деревня Головлино
    Да это браширование, только столбы и обвязка, на стропила меня не хватило.процесс достаточно трудоемкий и творческий, им лучше заниматься заранее, как господин dgusepe в теме "Беседка 4,5-6,5 с летней кухней и барбекю"
    Брашировка производилась щеточной шлифмашиной 110мм от Makita сначала металлической, затем пластиковой щетками..Столбы заготавливал еще в гараже, без пылесоса бы наверное помер (подключенного к шлифмашине)
    Процесс брашировки хорошо описан в теме "Мои работы LEON42"
  14. Dest
    Dest
    Dest
    а у меня тожепродвигается! Вырык котлован. Сегодня закончу армирование и буду ждать 2 миксера. Мне надо 14 кубов. И 1120 кирпичей на 8 столбиков. Осталось дождаться мастера, который будет выкладывать печь
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Для беседки это сильно! Создайте пожалуйста свою тему , буду внимательно следить если позволите.
