Строительство беседки 5х8
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Vavaka, 13.05.11.
  1. Vavaka
    Vavaka
    Vavaka
    деревня Головлино
    Добрый День Уважаемые Дамы и Господа имеющие участки и строения на них, а так же те, которых имеют участки и строения на них...:aga:(к ним пока отношу и себя). Нашлось немного времени что бы поделиться светлой идеей постройки беседки и ее воплощением, так же рассказать о трудностях и не только возникших при воплощении проекта.
    Идея постройки беседки возникла еще при покупке участка в 2008г. но перешла в активную фазу после постройки Большого дома на соседнем участке(будет видно далее на приложенных фото). Проект начертил в SketchUpe прошлым летом, залил фундамент 5х8 с двумя перемычками и расширением в том месте где на проекте обозначен камин с печкой под казан (об этом немного подробнее если найду фото) в течении года проект притерпел некоторые изменения - в основном в части кровли и расстояния между столбами основная же идея осталась без изменений.
  2. Vavaka
    Vavaka
    Vavaka
    деревня Головлино
    Работа в этом году началась в конце апреля с выравнивания/поднятия фундамента с помощью фундаментных блоков 20х20х40 это было связано с тем,что при заливке бетона использовал вибратор опалубку недостаточно закрепил и ее начало распирать - было принято решение оставить и укрепить ее как есть и неподливать в тот момент бетон т.к. опалубку могло вообще порвать и потом пришлось бы наблюдать половину участка в бетоне:( . опыт сын ошибок трудных.. не запихнул бы туда вибратор - думаю залил бы на планируемый уровень сразу.
    Мораль вывел - на опалубке нельзя экономить не денег не особенно времени.
  3. Vavaka
    Vavaka
    Vavaka
    деревня Головлино
    Перед майскими собрал нижнюю обвязку и лаги (пропитал в 2слоя Сенеж) за праздники+между ними взял 4 дня отпуска постелил полы из 50х150 с щелями поставил столбы (которые еще в феврале в гараже строгал и текстурировал) вернюю обвязку и стропила работа по вечерам имеет место но мало эффективна.
  4. Vavaka
    Vavaka
    Vavaka
    деревня Головлино
    При установке верхней обвязки прикладывал подготовленный брус к столбам на полу, запиливал на 5 мм и срубал стамеской. Не знаю на сколько это правильно, но при установке в одни руки 6-ти метровых брусов 100х150 может облегчить монтаж и поможет соблюсти геометрию...ИМХО.. для устранения кривизны бруса очень пригодились "грузовые" стяжки.
  5. Dest
    Dest
    Dest
    Доброе утро. Начинаю тоже строить беседку 5 на 8, очень похожую на вашу, но буду лить плиту 30 см, а в месте под камин 50 см. Я бы хотел узнать какая высота беседки в коньке и около столбов. Я планировал конек сделать 3.5, а у столбов выйти на 2.5. И еще хотелось бы узнать длину свесов, я полагаю 50-60 см?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: Отличную беседку ты Володя замутил :super:. Можно пять копеек вставлю. Всего несколько вопросов. Концы стропилин так и оставишь или на весу лобзиком будешь обрабатывать. Чем стропила крепил к плахе? Мне кажется упоры от конька в растяжки надо бы убрать . Чтоб их не прогибало а растягивало. И стамеску Володя заточи ;). Буду следить за тобой :pioner:.
  7. Vavaka
    Vavaka
    Vavaka
    деревня Головлино
    Столбы 2,5 в коньке 3,8 т.е. уклон 25' в Вашем случае уклон будет 20'
    длина свесов 90т.е вылет 81см. свесы 60 помоему маловаты или Вы пытаетесь из одного 6м бруса сделать 2 стропильные ноги - экономия не существенна в масштабах строительства такой беседки,
    плиту ИМХО лучше сделать одной толщины... у меня сделано с перемычками как то так..
  8. Vavaka
    Vavaka
    Vavaka
    деревня Головлино
    Концы стропилин так и оставлю, стропила пока на соплях (по одному саморезу 110 к "коньковому прогону" и к верхней обвязке) затяжки не позволяет поставить то погода то отсутствие свободного времени. буду благодарен за совет по правильному креплению всего этого безобразия:faq:
  9. Dest
    Dest
    Dest
    Плиту одной толщины? Ну ведь под печку нужно побольше сделать! Я вот только хочу столбы делать кирпичные, сейчас в раздемье как делать, либо закапывать железные столбы, а потом их обкладывать кирпичем, либо когда буду делать армирование под плиту, в местах где будут стобы выпустит немного арматуры, чтобы она оказалась по середине столба.
  10. Barra_Kuda
    Barra_Kuda
    Barra_Kuda
    кстати да, печь у вас такая запроектирована, что под нее нужен серьезный фундамент. А на фото и в ветке ничего про это не видно... :faq:
  11. Vavaka
    Vavaka
    Vavaka
    деревня Головлино
    Задумно барбикю+печь для казана - размеры +- в пределах отливки в фундаменте, заниматься буду после достройки беседки.
    такой фундамент считаю необходимым изза особенностей грунта (пруд в 10 метрах выше по участку - лента на уровне воды...сыро'c... ) пусть плавают на ленте все конструкции синхронно ИМХО:hello:
  12. Dest
    Dest
    Dest
    У меня тоже пруд в 10 метрах от беседки) На участке была одна глина мне пришлось ее засыпать слоем песка, предварительно сделав дренажные канавы, засыпав их гравием.
  13. Vavaka
    Vavaka
    Vavaka
    деревня Головлино
    Прошу совета!
    ...обрешетку крыши делаю из доски 25х150,потом сверху фанера и гибкая черепица, вопрос - Чем обработать фанеру?! олифа или антисептик. Жена уехала в командировку -фотик увезла-фото с полей позже.
  14. Vavaka
    Vavaka
    Vavaka
    деревня Головлино
    Вопрос решился сам собой - в обед поехал посмотреть фанеру, 4каа- это бумага. а 6ка по цене как OSB выходит - бум брать OSB
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    По деньгам подходит, тогда конечно ОСП бери удобней чем фанера. У тебя печка планируется Володя? Под коньком не забудь продуху оставить.
