Перенос электрощитка из подъезда в квартиру
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Rasemon, 13.05.11.
  1. Rasemon
    Rasemon
    Rasemon
    Здравствуйте!
    Меняли электропроводку и установили новый щиток ABB c автоматами и УЗО непосредственно в квартире. Дом панельный серии КОПЭ, 1985 года. Старые автоматы в подъезде теперь отключены, провод от счетчика идет напрямую в квартиру к новому щитку. Управдом сказал, что это грубое нарушение и необходимо вернуть автоматы в подъезд, квартира должна обесточиваться из подъезда, на случай пожара и т.д. Но в подъезде на этаже есть еще общий рубильник, который выключает свет во всех 4 квартирах на этаже, он как я понимаю и есть аварийный на случай возникновения ЧС, ведь не будут пожарные, вычислять какой именно автомат отключает электричество в горящей квартире. Но управдом стоит на своём, должен быть отдельный выключатель на каждую квартиру. Прав ли управдом? Какие могут быть санкции?
    Спасибо.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что мешает поставить в этажном щитке общий автомат чисто на свою квартиру? Соответствующего номинала.
    И ткнуть управдома носом в него.
  3. gins
    gins
    gins
    Миасс
    По идее, если рубильник есть - то требования уже выполнены.
    На практике - в щите автоматы открыты всегда, а рубильник может быть под замком. Поэтому, лучше поставить автомат вводный в щит. Самим спокойней будет.
    Можно в принципе бюджетно в разрыв кабеля в подъездном щите воткнуть иэк двухполюсной и все.
  4. Rasemon
    Rasemon
    Rasemon
    Рубильник на 4 квартиры находится рядом с автоматами и всегда доступен, управдом хочет отдельный выключатель именно на нашу квартиру, вот забудете вы утюг выключить, и что все 4 квартиры обесточивать. Меня еще интересует вопрос правомерности его претензии, есть документ, который прямо запрещает перенос автоматов в квартиру и необходимость установки индивидуального выключателя или автомата в подъезде на каждую квартиру?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Уж 4 АВ должно быть, чтобы отключать счетчики всех квартир на площадке.
    И вообще, любое изменение электропроводки - перенос линий,установка доп. розеток, является перепланировкой и требует соотв. согласований. Так что лучше поставить свой АВ перед счетчиком. Другое дело, если была схема один АВ на 4 счетчика, а потом уже стояли АВ на каждую квартиру, тогда ничего ставить не надо. Тем более тогда непонятны требования только к вам - смахивает на вымогательство ;) Либо ставить АВ между счетчиком и квартирой, если одна линия.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А в чём проблема то поставить автомат или вы упираетесь потому что управдом наехал. Вот представьте , через два часа новый год, у ваших соседей проблема с ээ , приходит электрик и отключает рубильником всех. Вы этому будете видимо рады?.
  8. Rasemon
    Rasemon
    Rasemon
    Поставить дополнительный автомат не проблема, просто не понятно кому он может быть полезен? Если у меня проблемы с электричеством, я обесточиваю квартиру, выключая автомат из квартиры. Если меня дома нет, что-то случилось в квартире, например пожар, забытый утюг или электроплита с кашей, то можно обесточить квартиру общим рубильником, возможность такая есть. При этом меня не отключит сосед, случайно перепутав автоматы.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Можно проще :) Схему в общем щитке вы не имеете право менять без разрешения - исходите из этого. Если до вашей переделки был АВ на 4 счетчика - пусть так и стоит, туда лезть не вы, ни управдом не имеете права) И если управдом от вас что-то требует - он должен не своими домыслами руководствоваться, а офиц. документами.
  10. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Как правило, в ЭРЩ от магистрали до счетчика стоит пакетник на 1, 2 или 4 счетчика в зависимости от кол-ва подключаемых квартир, а после счетчика обязательно стоит или автомат (1 или 2) либо пробки в старых домах. Поэтому АВ должен стоять. А в квартире хоть 5 щитков поставте, это ваше право.
    Но схему в ЭРЩ изменять нельзя.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Вы это не мне, а автору пишите :)
  12. Rasemon
    Rasemon
    Rasemon
    Значит теперь нужно разорвать провод который идет от счетчика до АВ в квартире и поставить еще АВ непосредственно в ЭЩТ? А какой автомат нужно ставить на двухкомнатную квартиру?
  13. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    А какой вводной у вас стоит в квартире?
    Как правило от счетчика у вас идет алюминий 6мм2. Правда если вы там че меняли, то надо знать че и как и сколько? Квартира с газом или без?
  14. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Если автомат в щите на весь этаж, то управдом прав. Требования такие есть.
    Должен быть АВ, который отрубит только Вашу квартиру. Причины были уже выше. Если Вы оставите утюг, то соседи не должны сидеть без света и ждать Вас :)
    В общем то установка автомата не такое уж проблемное дело. Так что смысл "бодаться"? У Вас скорее всего 25А, если нет плиты (но может быть меньше - уточните по своему щиту, или по соседским автоматам). Подключите в разрыв кабеля АВ и все.
  15. Rasemon
    Rasemon
    Rasemon
    Квартира двухкомнатная с электроплитой, бойлером на 50л и стиральной машиной, планирую в будущем установить два кондиционера. Вся проводка от счетчика - медь. В квартире стоит щиток ABB c УЗО и 6 АВ. Отдельно идет автомат на плиту, бойлер, стиральную машину, розетки, свет. Характеристики автоматов не знаю.
    Так какой автомат ставить?
  16. SB3
    SB3
    SB3
    Какая мощность выделена на квартиру, такой и ставить.
