Самодельный оголовок скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Jurky, 13.05.11.
  1. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Сделал по другому, буду на участке, сфоткаю, всё выложу.
  2. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    У нас в поселке у всех скважинные насосы. УГВ низкий. Скважины по 25-30 метров.
    С оголовками никто не париться (даже словей таких не знают), ставят редукцию от обсадной трубы до диаметра ПНД с зазором на кабель и трос, силиконят и все.
    У некоторых так уже по 10-15 лет стоит.
  3. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    До того пока не появились оголовки Джилекс, то всегда варил оголовки сам. Для этого необходима пара фланцев с паронитовой прокладкой соответствующего диаметра, 4 болта с гайкой, стальной оцинкованный бочонок или сгон диаметра соответствующий трубе от насоса, соединение на трубу ПНД с переходом на внутреннюю резьбу, рым-гайку,и бочонок стальной трубы 1/2.
    Ну и кусочек пластины толщиной 5мм.
    .Верхний фланец глушим пластиной и вырезаем отверстия под бочонок для трубы ПНД и под гильзу для кабеля, привариваем рым-гайку.Примеряем получившуюся конструкцию со вторым фланцем что все уместилось, провариваем.
    Нижний фланец провариваем в кессоне к трубе скважины. Так как диаметр кессона обычно невелик и нагрузок на фланец нет, то вполне достаточно проварить фланец изнутри
    При сборке не забываем про прокладку:).
    Опускаем насос. Вуаля!
    Сверху оголовка остается резьба и выход кабеля через гильзу. Далее резьбовыми разъемными соединениями соединяем с трубой в траншее.
    На кабель при подключении оголовка одеваем термоусадочную муфту, которую соответственно усаживаем феном на 1/2 бочонок.
  4. Никола310
    Никола310
    Никола310
    ИМХО к стальной трубе оголовок сделать не сложно, к примеру сваркой прихватить 3 уголка, если нет сварки просверлить в трубе нарезать резьбу прикрутить уголки, если есть желания под уголки можно сделать прокладки или засиликонить, вырезать фланец хоть круглый хоть квадратный просверлить под уголки отверстия, во фланце вырезать под згон или бочку, законтрить с обоих сторон если не хочется варить, так же доп отверстия для слива, кабеля или второй трубы, крюки, петли, все на индивидуальное усмотрение, под фланец вырезать резиновую прокладку плоскую все получается приложил притянул, думаю данная конструкция будет не менее надежней ДЖИЛЕКСа! у меня труба обсадная пластиковая, поэтому такой метод не очень подходит, хотя можно и гайками уголок притянуть изнутри. буду делать на подобие того же Джилекса, буду делать из оргстекла 1см толщиной, прокладку сделаю из авто камеры надевая скрутив ее получится кольцо (теоретически) либо из силикона в форму залью и высохнет (в детстве так делали мячи маленькие) над верхним фланцем пущу поперек усиливающую пластину к которой будет в дальнейшем подвешен насос, болты по окружности, в общем как то так, все теоретически что под руку попадется из того и сделаю, покупать нет желания и средст.
  5. artcool
    artcool
    artcool
    Kirov
    Добрый день. А подскажите информацию относительно кольца резинового уплотнительного. Размеры сечения интересуют. Может есть уже номенклатурное название кольца?
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    В готовых оголовках есть, для самодельных либо подбирать, либо делать самому. Лично я делал из резинового коврика 5 мм по диаметру обсадной трубы.
  7. artcool
    artcool
    artcool
    Kirov
    С целью подбора и интересуюсь;). Есть возможность изготовить фланцы, дело за кольцом. В магазине они все зажатые и диаметр сечения никак не подгадать. Судя по этому фото диаметр сечения смахивает на все 30 мм.
  8. runi
    runi
    runi
    Кто может выложить чертежи хотя бы примерные ? размеры фланцев кольца/
    вот сам файл https://tinyurl.com/o9xxtmz
  9. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Сегодня тоже занимался оголовком. Взял старый вакуумник от УАЗа, располовинил, выкинул все потроха. В одну половину вставлю (забыл как называется :), которая между О. К. и пнд) фигню, через которую пройдет 32 пнд и зафиксирует ее на нужной глубине. В имеющиеся отверстия пройдет кабель насоса и рым болт для троса.
  10. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    А фото есть?
  11. balerus
    balerus
    balerus
    Сегодня пофоткаю, насос еще не опускал. Яму выкопал, а кольца немогу привезти.
  12. Papay155
    Papay155
    Papay155
    На фото бы посмотреть, а то тоже вакуумник есть и оголовок нужен.
  13. dendzu
    dendzu
    dendzu
    Ижевск
    Не стал искать в городе оголовок, да и цены в интернете пишут приличные на данный товар, поэтому решил сделать сам из подручных материалов. В качестве оголовника использовал металлический лист (тест привез листы из под советской магазинных полок)
    Соответственно набор представлен на картинке
    Кстати забыл еще изготовлена прокладка из толстой резины (валялась в гараже без дела - вот и пригодилась)!
    В муфте высверливаем дырку под сквозной проход трубы ПНД. У меня получилось перьевым сверлом по дереву
    Далее собираем все это
    Вставляем муфту в оголовник - с двух сторон листа устанавливаем прокладки
    Крепим анкер-болт с кольцом с карабином для крепления троса. С одной стороны устанавливаем прокладку для герметичности.
  14. dendzu
    dendzu
    dendzu
    Ижевск
    Крепим кабельный сальник
    Собираем хомут с анкер-болты с кольцом для установки оголовника
    Итого получаем
    Бежим к скважине устанавливать систему
  15. dendzu
    dendzu
    dendzu
    Ижевск
    В процессе установки выяснилось хомут плоховато стягивает, поэтому было решено установить манжету между хомутом и оголовником ну и плюсом лучше герметизация скважины.
