Самодельный оголовок скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Jurky, 13.05.11.
  1. Jurky
    Jurky
    Jurky
    поселок Вязовая
    Здравствуйте уважаемые! Много читал форум, но так и не определился с таким вот вопросом. Исходные данные. Скважина 32 м, зеркало 10 м, обсадная труба 159 мм металл. Скважина пробурена осенью, временно поставил вибрационник на 25 м, гибкая труба 20 мм закрепленная хомутами на полудюймовый сгон вваренный в самодельный оголовок. Оголовок представляет из себя две металлические пластины 250x250x5 мм, скрепленные 4 болтами на 10 с прокладкой. В нижней пластине вырезано отверстие по внешнему диаметру обсадной трубы, пластина приварена к трубе. В верхнюю пластину вварен сгон, и крепеж для троса. Насос висит на тросе. Так как вибрационный насос качает маловато и мутновато, было решено заменить насос на центобежный. Насос ЕСО-1 хочу подвесить на ПНД32, трос для страховки. Крепление снизу понятно - насос, переходник, пластиковый фитинг, труба. Обратный клапан ставить не хочу, так как скважина будет использоваться круглогодично без автоматики как простая колонка: включил- набрал воды, выключил - вода ушла через насос в скважину. Вопрос: как грамотно надежно и главное бюджетно закрепить трубу ПНД в самодельном оголовке, желательно не заужая трубу. Покупать готовый оголовок нет ни желания, ни возможности, а вот наколхозить - есть и то и другое. Думается, надо какой-то зажим соорудить, но как?
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вырезать из верхней пластины полдюймовый сгон, а на его место вварить отрезок дюймовой трубы с резьбами с обоих концов. ПНД прикрутить с помощью муфты к этой трубе. И вроде как всё.
  3. Jurky
    Jurky
    Jurky
    поселок Вязовая
    Да, это один из вариантов. Есть некоторые сомнения в надежности крепления пластиковой муфтой... не сорвет? И дюймовую трубу с длинной резьбой мне кажется лучше гайками к пластине прикрутить- сначала муфту к трубе ПНД, потом все это к оголовку. Не прав?
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если есть сомнения в пластиковых муфтах, возьмите латунные для ПНД (есть такие).
    Да, конечно Вы правы, можно и гайками с двух сторон зажать.
  5. Mazurik168
    Mazurik168
    Mazurik168
    Уважаемые, подскажите пож-та, как собрать линию водоснабжения не заужая сечения. Ситуация такая: на выходе погружного насоса внутр. резьба 1". Если крепить трубу ПНД 32 через штатную пластиковую муфту (нар.резьба 1" - зажим на ПНД32), то она имеет сечение диаметром 20-21 мм, т.е меньше 1". Латунный ниппель, к примеру, имеет сечение ровно 1" - 25.4 мм.
    Собственно и вопрос как перейти с резьбы на ПНД и обратно не заужая внутр.канал? Есть ли латунные аналоги для таких переходов?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Mazurik168, латунные пресс-фитинги для трубы ПНД, есть. Заужение внутреннего диаметра полиэтиленового фитинга не существенно.
  7. Jurky
    Jurky
    Jurky
    поселок Вязовая
    "...латунные пресс-фитинги для трубы ПНД.."-
    поделитесь пожалуйста картинкой (фото) этой штуки- в ближайших магазинах плечами пожимают, а до специализированого км 200 пути...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, в этом сообщении на фото показан погружной насос с установленными обратным клапаном и пресс-фитингом для крепления трубы ПНД.
  9. Северенчук
    Северенчук
    Северенчук
    Вольногорск
    Здравствуйте. Хочу сделать оголовок на основе Джилекс. Так как пока таких средств на покупку его нет.
    У меня обсадная труба пластиковая 160мм
    Почитав форум понял что можно брать в основу Джилекс ОС - 152 мм - 32 мм.
    Что нужно
    1. Кабельный ввод MGP 16 P 10G ST
    2. Кольцо резиновое
    3. Рим болты
    4. Гайка колпачковая
    5. Шайбы, болты и гайки
    6. Карабин
    Вот в чём суть всего вопроса. Как сделать Фланцы ? из чего .. может можно что то купить что бы его переделать.
    Нужно
    1. Фланец глухой (с отверстиями)
    2. Фланец плоский (с отверстиями)
    И естественно их размеры.
    Может у кого то есть оголовок 152 мм, может кто то даст его размеры ?
    Заранее Спасибо
  10. droplet
    droplet
    droplet
    Казань
    У меня отец так и сделал, фланцы взял на работе, немного подточив на токарном станке.
  11. Rusguest
    Rusguest
    Rusguest
    Присоединяюсь к вопросу. Может кто-нибудь посоветует как из подручных средств сделать оголовок на скважину. Обсадная труба - сталь, диаметр 230мм.
  12. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Тоже хочу сам сделать оголовок, пока ищу фланец.
  13. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вот такой у меня, все делали сами. Правда в то время на заводе работал и вынести было непроблема. Чертеж в каком то журнале нашел. Труба обсадная пластик. Снизу под фланцем три прижимных пластины пластины, которые вставляю в прорези обсасадной трубы. Диаметр фланца 159 мм, толщина 10 мм, пластины прижимные 15 мм.
    Примерно такие
    Фланец можно из любого листа металла сделать, толщиной не менее 10 мм.
  14. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Ну вот я думаю взят свою старую самодельную гантельку
    и один блин заюзать. Засверлю дырки под эл-кий провод и карабин. Только вопрос какой купить переходник чтобы в центр его вставить и приварить?
    Я в трубах не профи, но думаю взять какой нить как обратный клапан например, чтоб на него потом фитинги и снизу и сверху накрутить и все.
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Возьмите обычный сгон на 1 1/4, как раз под ПНД 32 мм.
