Приставка выдержки времени (ПВИ)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Winder, 13.05.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как электрически её присоеденить к контактору, чтобы насос(220в) пускался с задержкой?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Собственно, ПВИ бывают разные, с задержкой на включение и с задержкой на отключение. Предположим, что у вас первая.
    Если максимальный ток контактов приставки выше тока насоса, то ведём фазу через замыкающий контакт приставки. Нуль либо напрямую к насосу, но лучше через силовой контакт самого пускателя.
    Если ток приставки ниже тока насоса - придётся ставить второй пускатель, катушку которого подсоединяем по вышеописанной схеме (вместо насоса), а сам насос коммутируем силовыми контактами этого (второго) пускателя.
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Простите за любопытство. А для чего и относительно какого момента задерживать включение насоса ? И какого насоса?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Приставка ИЭК ПВИ-11(или 21) 1 контакт на замыкание и один на размыкание, номинальный ток 10А. Контактор ИЭК КМИ на 9А , а вот НЗ или НО,:faq: чёт я даже и незнаю:|: завтра гляну. Я так понимаю должно быть НО?
    Насос 0,75кВт.
    Водоочистку обратным осмосом я собираю.
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Если приставка выдерживает 10А, а контактор 9, то какой смысл его ставить? 0,75 кВт даже при низком косинус фи - в районе 4 А.
    А про водоочистку, да еще и обратным осмосом, простите за дремучесть, ничего не понял.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Приставка на то и приставка, что без контактора не работает.;)
    Там нажна задержка включения насоса повышения давления перед мембраной и циркуляционного насоса.
    В общем с ПВИ я разобрался, контактор её взводит механически, для этго на его катушку нужно подать напряжение, а потом ПВИ срабатывает замыкая/размыкая контакты с задержкой. Всем спасибо.:hello:
  7. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Извиняюсь. Теперь дошло: это приставка к контактору.:|:
