Знатоки отопления, помоготе советом по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Koal, 13.05.11.
  1. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Здравствуйте!
    Скоро буду строить себе домик для ПМЖ. Размер 10*9 снаружи. Материал -кирпич 51 см кладка, утепление наружнее.Уже имею подвал под всем домом: 1,6 м в земле, 1 м над землей. Перекрыт плитами. С Северной стороны имею гараж высотой внутри 2,4 м. Пол гаража ниже нулевой отметки дома на 0,8 м.
    Уже сейчас озаботился проектированием СО. Котел будет твердотопливным + электро для поддержки между топками и в межсезонье. Живу на Дальнем Востоке, в Амурской обл. Зимой бывает и -40, но в основном -20 -30.
    Котел буду ставить в гараже. Если все получится, то он будет стоять на полу гаража. Если возникнет острая необходимость, то котел можно заглубить пониже. Сразу скажу, что СО планирую закрытую с ПЦ, но хочу предусмотреть возможность работы в режиме ЕЦ в аварийном случае. Вот набросал, как мог, схему, думаю будет понятно.
    Участок АБСДЕ - разгонная петля, заодно и отопление в гараже, ЕФ - проход через стену гаража и дома. Схема нарисована без всяких там приборов, важно понять, будет ли работать ЕЦ по такой схеме?
    Прошу Знатоков оценить такую схему и высказать свои замечания и предложения.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Будет работать, даже неплохо - по циркуляции (но не оч.хор. мо мощности). Насколько можно понять, центр котла будет ок. 0,5м ниже центра разводящей трубы..:um:
    Это не 2м, как хотелось бы, но ваша "разгонная петля" в гараже, причем, очень охлаждаемая, даст увесистую "добавку" ц. напора.
    Все остальное зависит от предполагаемого диаметра (стальной) трубы.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Нет. Это не ЕЦ.
  4. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да, примерно так и будет. Я не планирую полноценную ЕЦ. Она нужна в основном на случай аварии: отключение эл-ва, поломка насоса и т. д. в тот момент когда меня нет дома, а котел топится.
    Извините за делитантский вопрос: а если вертикальный участок трубы над котлом сделать большого диаметра, ну скажем 100 мм, не увеличит ли это циркуляцию в целом?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Увеличение будет пропорционально уменьшению сопротивления от такого.. Учитывая длину общего кольца и снижение сопротивления на этом стояке, влияние ..слишком малО.:um: А повлиять (д100) на улучшение циркуляции сможет "петля в гараже", но при этом на его (гаража) отопление будет затрачиваться и бОльшая часть мощности СО.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да, задачка! Может так получиться, что все тепло в гараже и останется, а на дом не хватит.
    Надо будет посчитать. Тут где-то видел что кто-то выкладывал какую мощность рассеивают стальные трубы.
    Пошел искать...
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А можно и вот так выполнить. :pioner:
    А не вот эту табличку Вы ищете? :|:
  9. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Большое спасибо за табличку!
    Давайте проанализируем вашу схему. Насколько я понял, получается как бы два контура - один в гараже, который можно поджать краном, а второй на дом.
    Все бы ничего, но по такой схеме мне придется делать много дырок через две стены, т.к. дом и гараж - отдельные здания, стоящие рядом. А первый радиатор по часовой стрелке - это планируется полотенчико в ванной.
    Я потому и хотел сделать петлю в гараже, чтобы в одну дыру запустить все трубы, в том числе и водопровод.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А два отверстия не устроит? Поднятся в гараже по подаче, опуститься на уровень подающей магистрали в доме, войти в дом, далее по схеме, и вход в гараж. С полотенчика пригнать ветку, врезав ее в доме в обратку. (схема Легатрона). :hello:
  11. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Тогда для гаража может не хватить, придется еще что-то городить. Гараж у меня 45 м.кв., высота 2,4. Если я правильно прикинул, то голая труба 2" длиной 20м даст не более 3 кВт. Думаю будет достаточно. Мне в гараже +5 сойдет.
    Для большей наглядности привожу планировку.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Недавно смонтировал подобную схему. Только магистраль в доме проходит в подпольном пространстве, а подводки к радиаторам выходят из пола (плюс такого расположения в том, что кинул стальную трубу 50-ку, не нарушая эстетики помещений дома). Еще, не ставил регистры в гараже пока, установив шаровый кран. В случае чего, можно подключить регистры (или еще что-нибудь греющее). Система закрытая, ЕЦ в норме. (фото в альбоме) :hello:
  13. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Я поначалу тоже так планировал, даже в фундаменте, напротив предполагаемой котельной, оставил дырку для труб. Но при этом об ЕЦ не думал.
    А теперь такой вопрос: если в гараже делаем петлю, подающую магастраль опускаем в подвал, т.е. ниже котла, при этом еще нужно обойти снизу несущую балку, т.к. ее сверлить нельзя, про ЕЦ при таком раскладе наверное можно и не мечтать? Или я ошибаюсь?
    Хотя где-то читал, что ЕЦ будет работать, если центр нагрева (середина котла) находится ниже центра охлаждения (середина радиаторов).
    Привожу планировку подвала:
  14. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Почему подача? Я бы завёл в дом сверху, а после или перед первым радиатором опустил в подвал. Обходить несущую балку снизу всё равно придётся? Это немного нехорошо, но ничего страшного, разгонная петля всё равно хорошо протолкнёт. А вообще отопление подвала планируется, я не обратил внимания? А то вот оно и отопление!
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ну коли уже есть подвал,...почему бы в нём и не прописать Ваш "твёрдотопливный".
    Тогда и саму схему будет намного проще выполнить, с контуром дома и отдельной магистралью на гараж. :um:
  16. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нанесите на рисунке.:um:
    Не тот случай. (для вертикальной 2-трубки). В вашем - (горизонтальной однотрубной) центр охлаждения системы находится не ..в середине радиаторов :no: а на уровне разводящей основной трубы. От него и до центра котла - перепад по высоте, влияющий на ..ЕЦ.
    Радиаторы лишь "косвенно" привязаны к уровню котла по высоте. Основные "отношения" по циркуляции у них - с трубой разводки. Т.к. каждый из приборов имеет с ней свое собственное кольцо циркуляции, где "ц.нагрева" - сама труба. А ц. охлаждения - ..все та же середина радиатора.:um:
