БНС + висячий ростверк. Приплыли
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ООО СМФ Уют, 12.05.11.
  1. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    УГВ -1м
    Грунт-глина, суглинки.
    Идея была такова, сваи 2м, d250, 12шт, далее щебень 5-20 10см, потом пенопласт 10 см и на него монтируем опалубку ростверка(30*35(h)).
    Пенопласт и утепляет и легко сжимаемый элемент
    Армирование свая d12, ростверк 3*14 низ и верх.
    Завтра выложу фото.
    После ямобура вручную, выгребали грунт (конусом) т.к. все обваливалось.
    Пришлось изготавливать из оцинковки обсадные трубы(самый дешовый вариант) и выходить на глубину 2м.
    Но ! пришол заказчик и сказал что пенопласта не надо и лить бетон будем на щебень. Все мои доводы он отверг.
    Как думаете при УГВ -1м и морозах до -40, что совсем пи...ц будет?:faq:
    Просто антиреклама такая моей молодой фирме.
    Нафиг я тогда БНС делал?
    Причем как я понял утепление (отмостки) делать тоже нет будем:ogo:
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    А под что фундамент? Уверены, что УГВ 1м, осенью проверяли?
  3. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    Фундамент под пристрой к коттеджу. Вес считал примерно, со стенами керамзитоблоки 20см, пенопласт 10, облицовка и теплая кровля. Чуток за 30 тонн. Но уговорил хозяина на Поревит.
    УГВ во всем поселке такой уже лет 5.
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Можно немного уменьшить ширину ростверка, так как чем больше его площадь , тем больше на него буду действовать силы пучения.
    Также можно сделать уширение внизу столба, хотя если там УГВ столб должен быть полон воды.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Щебень под ростверком не утрамбовывайте- он и сожмётся когда пучить будет.
    Отмостку обязательно- хотя бы временную на зиму.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    Вот фото:)
  8. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    Еще фотки:)
  9. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    Как то так
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет плёнки на опалубке, нет плёнки или ГИ на щебне, нет фиксаторов арматуры, стыки соседних ниток арматуры в одном месте , опалубка плохо укреплена и .:flag::no::(
  11. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    Пленка есть, смотри лучше.
    Опалубка на момент фото не укреплена была. потом забивали бруски и стягивали.
    Стыки сдвинули.
  12. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    и Г арматурку подвязали того же диаметра.
    Вчера залили, не было вибратора, штыковали:mad:
    Надеюсь на чудо
  13. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Под щебень надо было положить геотекстиль, и сам щебень застелить пленкой.
    И без вибратора. :no:
    Не очень хорошее начало для Вашей молодой фирмы.
    В следующий раз в строительных вопросах стойте на своем, либо отказывайтесь от работ. Люди разные. Случись что, весь мозг вынесут, потом и не докажете, что предупреждали. :hello:
  14. agp_40
    agp_40
    agp_40
    Калуга
    При таком устройстве фундамента ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть воздушный зазор между землей и росверком на величину пучения. Да и смыл объяснять то, что все знают. Увы всё кончится плачевно:(., тем более что это пристрой.
    Прошлым летом у меня соседи тоже так делали и им все говорили, что порвёт и шабашники всё понимали, но делать по нормальному не хотели. И в итоге к весне все предсказания сбылись и это при том что мороз -20 -25 всего две недели был, а так всю зиму одни сопли были (5 или 7 трещин снизу до верху и всё разъехалось нах...), хозяйка до сих пор в стопоре ходить. А ведь после каждой зимы будет всё хуже.
    В итоге деньги хозяйки на ветер, а бригаду ту долго никто не наймет, потому как им теперь каждую весну будет чем заняться.
  15. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    Сам знаю что не хорошо( Но не критично, штыковали старались.
    Снимем опалубку посмотрим, зачем геотекстиль под щебень?
    Сейчас уговариваю заказчика на теплую отмостку, должно чуток помочь.
    Хотя при -35:no:
    В том то и дело что вместо зазора должен быть пенопласт 10ка и все хокей. а сейчас:(
  16. agp_40
    agp_40
    agp_40
    Калуга
    [Сейчас уговариваю заказчика на теплую отмостку, должно чуток помочь.
    Хотя при -35:no:[/QUOTE]
    Теплая отмостка поможет частично, если в первую же зиму помещение будет ТОПИТЬСЯ.
    [В том то и дело что вместо зазора должен быть пенопласт 10ка и все хокей. а сейчас:([/QUOTE]
    А кто вам мешает через 2-3 месяца выбрать грунт под росверком и закрыть зазор с наружи плоским шифером (у меня так сделано).
    И возьмите с заказчика что-то типа расписки, что за последствия отвечает он и к вам никаких претензий не будет
