Эл. проводка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем alleksey1983, 12.05.11.
  1. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    На втором этаже сделал проводку, все вродебы в норме, но в одной распредкоробке, на питающих проводах на обоих индикатор показывает фазу. Как так? Даже не включая ни одного потребителя,,,,и на выключателе один провод показывает фазу, хотя на выключатель я пускал нулевой (хочется чтоб на выключатель шёл ноль). Двухэтажный дом полностью сам все сделал-никаких косяков а тут непойму никак. Всем спасибо.
  2. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Нет нуля. Тот что должен быть нулем светится из-за включеной нагрузки или от наведенного напряжения. Хотя по вашему рассказу трудно представить реальную картину.
  3. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну так фаза идет например на лампу через нее на включатель, вот и показывает индикатор фазу. Ну шоб не путаться надо делать как положено.
  4. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Да на лампу я пустил фазу а на выкл. - ноль, знаю что все делают подругому, но лампу то я неподключал и всеравно на обоих питающих фаза. Я в недоумении.
  5. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    "не подключал " в смысле не вворачивали? Ну могут быть просто наводки, особенно если индикатор электронный.
    И если не секрет какой смысл в таком подключении?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Индикатор простой. Смысл.!? Я думаю что с выключателем приходится гораздо чаще возится в плане обслуживания, нежели с патронами ламп (это что касается ТБ), + поверье такое есть что контакты меньше горят на нуле.
  8. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    С патронами по моему чаще возиться приходится, особенно если они китайцы. Да и часто бывает что при замене лампы в патроне может остаться прикипевший отломившийся цоколь. Да и лампы экономки попадаются иногда, которые моргают при подачи фазы на них. А насчёт того что выключатели дольше живут на нуле нежели на фазе, считаю чепухой. Возьмите наприжометр, и замерьте напряжение в вашей коробке. Между собой провода и относительно заведомо рабочего нуля (заземления).
  9. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну при обслуживании ваще то лучше линию автоматом отключить... (надеюсь они у вас не на нуле стоят) про меньше горят... эт где такое написано?Сила тока одинакова и до лампочки и после неё.
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Выключатель с подсветкой?
    Для верности надо взять вольтметр, а не индикатор.
