Пропитки для бетона
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем _Dima_, 12.05.11.
  1. _Dima_
    _Dima_
    _Dima_
    Здраствуйте все!
    Поделитесь, пожалуйста опытом использования пропиток для улучшения уже залитого бетона. Заливал плиту уже в мороз и верхний слой получился рыхлым. Вариант со стяжкой понятен, интересно можноли обойтись пропиткой? Например нашел такую - Монолит-20М
  2. volkandrey
    volkandrey
    volkandrey
    Волгоград
    Можно каким нибудь клеем пропитать типо бустилата или ПВА, главное чтоб в бетон впитывался, ещё вариант краской покарсить маслянной, или латексом, я в своё время работал на одном заводе ЖБИ, та вот там делали сваи, после расформовки их из форм, их укладывали в спциальную ванну с латексом, жидкость такая, высыхал, как резина...это из чего ганд-ны делают, или жевачку, где взять не знаю.
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    На строимдом ком юа есть такой Пропеллер(тока по английски транскрипция) спец по строительной химии. Задайте ему вопрос-отвечает квалифицированно, одно но Киев, у вас такой химии может и не быть.
  4. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    После второй зимы фундамент пристройки стал крошиться, причем довольно активно (заливал покупным бетоном) так же начали крошиться дорожки после первой зимы, но пока не так сильно. Пошарив по интернету наткнулся на гидрофобную пропитку для бетона Монолит-20, продавец расхваливал как мог. Для эксперимента отбил и зачистил щеткой часть фундамента, затем как по инструкции наносил маленьким опрыскивателем жидкость на поверхность фундамента не давая высохнуть и увлажняя ей же в течении 40 минут, расход составил примерно 1л на 2 квадрата площади, почти сразу после высыхания пошел дождь - после первых пары дождей я наблюдал сильные высолы, прямо как снег толщиной около 5 мм (реально толстый слой) прошло уже несколько недель, а обработанная поверхность как была так и осталось оч гидроскопичной и так же (если не сильнее) крошиться.
    Может кто то знает в чем беда? Как поступить? чем покрыть бетон (фундамент, дорожки) чтобы остановить разрушение и упрочнить бетон?
    Для информации фундамент выступает над поверхностью земли примерно на 30 см. Дорожки заливал летом по соотношению цемент\песок\щебень - 1\4\5 - раствор месил в мешалке и воды старался много не лить.
  5. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
  6. Creativs
    Creativs
    Creativs
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  8. Creativs
    Creativs
    Creativs
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  10. Creativs
    Creativs
    Creativs
    В том и дело что не сыпеться, я сейчас думаю что бы такой вариант исключить что бы бетон не насасывался влаги, я про эти обработки и интересуюсь.
    Вот такого плана:
    https://www.youtube.com/watch?v=CLK7wgiy3m8
