Способ соединения проводов
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Георгий Уланов, 12.05.11.
  1. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    А как Вы считаете, надо ли все остальные клеммы (7 клемм), уже работающие, поменять на безвинтовые Wago ?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    При тех зажимах что у вас - да, только вроде и провод у вас многожильный!?
  3. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Нет, у меня все провода моножила медь 2,5 мм.кв., только в одной комнате на 2 этаже сделано 1,5 мм.кв. но тоже моножила медь, так как во время соединения закончился 2,5 квадрата кабель...
    Многожилку в доме я только заметил в одном месте - от газовой плиты в проводе 3 х 1,5 мм.кв. АЛЛЮМИНИЙ (!) для подключения электроподжига, пока руки не дошли подключить, спичками зажигаем...Кстати как тут подключить, если вся проводка медная ?
    Слушайте, а как же быть со светильниками, к примеру на крыльце у меня светильник висит, там его родной клеммник такой же прозрачный под винт и на стене дома снаружи повесил месяц назад светильник и у него также родной клеммник прозрачный под винт, который Вы не советуете, да и в доме светильники также были в комплекте уже с клеммниками такими же... Производитель экономит на клеммах ?
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вы совершенно правы, производитель экономит на клеммах. Только после того как такая клемма начинает плавится многие делают вывод о необходимости её замены. Возможно если бы материал корпуса клеммы был бы всегда одинаково хорош, проблем бы не было.
  5. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    А в каком случае такая клемма начинает плавиться ? Что может стать причиной кроме самого качества материала ?
  6. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Греются а потом сгорают, плавятся плохие контакты. Винтовые со временем ослабевают, надо подтягивать, ну в клемниках что у вас на первом фото еще и проблема с качеством (резьба срывается если ваще есть, лопаются)ну из бытовых соединений лучше ваго, есть еще и опрессовка, пайка ну для этого нужны инструменты и опыт. Есть еще СИЗы, колпачки которые накруциваются на сложенные вместе провода, ну тоже опыт нужен. Провода от плиты скорее луженая медь, если только на розжиг и подсветку поставьте на них вилку (желто-зеленый заземление)
  7. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Есть еще такие распаечные коробки с встроенными клемниками. Качество клемников несомненно лучше вышеупомянутых.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лучше бы потолочный ИК повесить на отдельную линию с отдельным автоматом.
  9. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    1. Плохая затяжка.
    2. Несколько проводов в одном зажиме.
    3. Кабель с многопроволочной жилой.
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Банальная паранойя и незнание ПУЭ.
    Таблица 2.1.3 четко говорит, что открытые проводки по сгораемым основаниям допускается делать непосредственно используя кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов. ВВГнг и NYM в их числе.
  11. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    1) А откуда следует, что ВВГнг и NYM в их числе?
    2) И ПУЭ вроде не единственный док. Есть ещё строительные нормы всякие.
    3) Где-то я читал, что нг - это уже не катит. Нужен ещё и ls (низкодымный).
  12. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    1. Из паспортов на кабель. кроме того "нг" - не поддерживающий горение.
    2. Да, есть еще СНИПы, разрешающие и скрытую проводку в каркасных домах без труб.
    3. Это фантастика.
    Это все уже не раз обсуждалось тут, советую почитать архив.
  13. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Друзья, действующее законодательство четко регламентирует применимость нормативных документов только для товарных рынков и рынков оказания услуг потребителям.
    Так что для себя любимых (или не очень...) вы можете делать любую хрень и отвечать за неё будете только перед собой.
    Не надо сильно налегать на ГОСТы, СНиПы, ПУЭ и т.п. документы доказывая свою правоту. :)]
    Только, если решили заняться предпринимательской деятельностью в данной области...
  14. SB3
    SB3
    SB3
    В целом поддержу) Если головы вообще нет, то и советов можно не спрашивать :)] А так, всё-таки в большинстве ГОСТов и т.п. написано как правильно сделать)
    Так что к проблеме лучше подходить с опорой на знания и здравый смысл :)
  15. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Господа, не буду нормативы рыть, но ЛС все-таки надо, если сдавать будете не только заказчику,но и комиссии. Если только нг, то в гофру.. Примерно так.
    зы. Не спорю, не доказываю, но читал эти нормы. Вспомню - скажу где :)]
