Так можно оставить ?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Георгий Уланов, 12.05.11.
  1. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Добрый вечер! Снова я к специалистам с вопросом...
    Можно ли оставить такие соединения ? Фото прилагаю
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Не нравятся мне такие клемники, бывает лопаются заразы (иногда не сразу ), уж лучше ваго 222 поставьте , ну вообще лучше конечно разделять по возможности свет и розетки, кстати до 2 кВт и автомата на 10 ампер хватит.
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    И мне не нравятся. В такой объемной коробке можно что-нибудь поприличнее установить. Ну уж если такой - возьмите три звена, среднее оставьте холостым и серцевину извлеките. Да и на рисунке у вас с одной стороны три провода, а с другой - один. Лучше уже по два с каждой стороны. Да и опресовать кончики наверное не помешало бы, в крайнем случае залудить (если провод будет немонолит).
  4. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Я вообще ничего не понял, что Вы написали.
    С одной стороны входят 2 провода медных МОНОжила : фаза коричневого цвета 2,5 мм. кв. в обмотке и ноль голубого цвета 2,5 мм. кв. в обмотке, соответственно, тоже.
  5. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну имеется ввиду в одно отверстие, а не клемник , вы просто два провода еще можете зажать одним винтом, а три уже надежно вряд ли получится.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    А такая клемма чем плоха ? Тем, что она не фирменная и не Wago ? У меня весь дом на таких клеммах...Штук 10 таких стоит по всему дому.
  8. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Сам вариант прижима винтом используется и в шинках (нейтраль, земля) и в счетчиках, но там все прочно сделано, а эти... просто попадались и резьба срывалась, и чуть сильнее затянеш лопались.
  9. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    Индикатор: :no: 10 штук-плохо, 9 штук-плохо, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 - плохо. 0-хорошо:super: Вспооомнил! У меня тоже стоят-коммутация внутри вентилятора. Не более.
  10. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    А Wago 222 надо 2 клеммы тогда в распред коробку , да ? В одну фазу, в другую ноль ?
  11. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    Да. Верно мыслите.
  12. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Да две, одну для фазы, другую для нуля, или три если заземление есть.
  13. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Заземления нет и пока не ожидается...
    И еще вопрос : если у меня один провод (будь то фаза или ноль) входит и 3 выходят, значит клемма должна быть минимум на 4 соединения ?
  14. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Да там каждый провод в свое отверстие, 222 на 2, 3, 5 на 4 не видел, другие серии есть на 4, но 222 по удобнее и по надежнее (по крайней мере подделок 222 еще не видел, хотя смотрите внимательней может уже есть) .
  15. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Помню, когда в прошлом году делали проводку частенько ездили на строй рынок (пересечение Варшавки с мкадом), не Каширский двор.
    Там покупали кабель, распаечные коробки и тд, и клеммы, тогда помню моему отцу продавец предложил теперь то я знаю, Wago, но отец от новой неизвестной ему технологии отказался и взял простой клеммник, что на первом фото.
  16. SB3
    SB3
    SB3
    В любом ближайшем "электромонтаже" купите.
