Стою перед выбором: Wirbel EKO EL или Dakon + электро?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Koal, 12.05.11.
  1. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Реальные владельцы ТТ котлов, отзовитесь!
    Выбираю себе котел. Менагер из магазина очень уговаривает купить Wirbel EKO EL. Мне он тоже понравился большой топкой. Топить придется и углем и дровами, можно не заботиться о длине поленьев. Если есть реальные владельцы сего чуда, прошу отозваться, так ли он хорош? Перелопатил этот форум и другие, очень мало достоверной информации и отзывов, кроме рекламы, где один перепечатывает у другого хвалебные статьи.
    Колосники, охлаждамые теплоносителем, это хорошо или плохо? Встоенные ТЭНы это как?
    Газа нет и не будет.Может лучше взять какой-нибудь Dakon (Buderus, OPOP) + отдельно электрокотел для поддержки между топками?
    По мере поступления информации хочу позадавать еще вопросы.
  2. bio
    bio
    bio
    Wirbel ECO EL отличный выбор.Котел хорошо и добротно сделан, помимо этого у него есть штатное место, в которое при необходимости Вы без проблемм установите пеллетную горелку "Pelltech" либо любую дизельную. Пеллетную без замены дверцы и переделок только "Pelltech", т.к ее установочные размеры стандартизованы с дизельными и газовыми. Мы эти котлы устанавливаем, клиенты довольны!:hello:
  3. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Мда, видать те кто построился и у них все хорошо, сюда больше не заглядывают...
    Ну тогда еще раз задам вопрос: колосники, охлаждамые теплоносителем, это хорошо или плохо?
    Не получится ли так, что они быстренько прогорят и котел на свалку? Хотя теоретически они не должны нагреваться выше 100 градусов, но на практике поверхностный слой металла всеже будет раскаляться и окисляться и выгорать.
  4. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    не бывает универсальных вещей
    один раз уже обжегся на подобном универсальном котле другого производителя
    там были и дрова и горелка и ТЭН
    может конечно эти котлы лучше
    хотя есть у них плюс большой объем теплоносителя заменяет небольшой ТА:)
    если позволяет площадь котельной лучше наверное отдельно
  5. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да дело даже не в универсальности. Можно заказать Wirbel и без ТЭНов. Прельщает большая топка. У 20 Квт она объемом 92 л., и длина поленьев до полуметра.
    Основное топливо будет уголь, но есть много дров - разобрал старый деревянный дом.
    Вот и пытаю народ про этот котел. В инете почти нет информации от реальных владельцев, одна реклама.
    Больше всего смущают колосники, не прогорают ли? А они, как я понял, не сменные, и если что, то весь котел на свалку.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Котлы Wirbel EKO EL - это большие буржуйки и только. В них нет ничего, что должно быть в современных котлах. Дожига газов, обмуровки камер сгорания.
    В этом плане котлы Kalvis-2-20-25-30-40w гораздо интереснее.
    Форумчанин юриййй настоятельно рекомендует эти котлы. А к его рекомендации стоит прислушаться.
    Конечно, котлы Kalvis подороже чем Wirbel. Но экономнее процентов на 20.
  7. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да я бы прислушался, да нет их в нашем регионе.
    В нашем городишке видел только КЧМ да Дымок.
    В областном центре (150 км от нас) видел Wirbel, Dacon DOR, Buderus Logano, OPOP, Proterm Bober, Atmos, Kiturami, Zota Mix.
    В общем, пока на распутьи. Склоняюсь больше к Dacon (Buderus) + электро. О них больше всего положительных отзывов.
  8. Memento12
    Memento12
    Memento12
    Werbel eco ни в коем случае. Купил 50кВт. Теплообменников как оказалось нет толком - действительно буржуйка. Вторичного воздуха нет, дым стоит коромыслом если поджимать режим. Причем крышка без зажима - через нее может сифонить дым. КПД имхо менее 50 - в режиме яркого горения все улетает в трубу, а когда поджимаешь - дым и моща не более 10-15 кВт. Только себя разогревает 30-50 минут (у меня ладдомат стоит) и уходит одна топка на него (10-15 кг). Топил березовыми брикетами РУФ.
    Да! Еще при попытках достичь длительности горения оседает огромное кол-во дегтя на стенках. Очень много. Ну дожига нет, вот и результат. В общем говно. Когда покупал - поторопился и повелся на рассказы "манагеров" обманщиков. Теперь умнее, 3-х ходовой теплообменник или трубный в турбуляторами ставить буду.
  9. PavelKapusta
    PavelKapusta
    PavelKapusta
    Приветствую. Могу поделиться опытом какой твердотопливный котел Не надо покупать. Это proterm bober. Потому что ... посмотрите мое видео на youtube. что бы его найти наберите "proterm bober30 bad котел твердотопливный"
