1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Баня из оцилиндрованного бревна. Обивать ли стены вагонкой из липы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Avgustina, 12.05.11.
  1. Avgustina
    Avgustina
    Avgustina
    Форумчане, подскажите, пожалуйста. Баня из оцилиндрованного бревна.:flag: Обивать ли стены парной вагонкой из липы? Потолок понятно. А вот со стенами что делать?:faq: :hello:
  2. Avgustina
    Avgustina
    Avgustina
    Получается, что никто бани из бревна не строил, и что делать с парилкой не думал? Владельцы баней из бревна, поделить информацией, пожалуйста!:hello::hello::hello:
  3. Jeka
    Jeka
    Jeka
    Я оставил стены без вагонки. Бревна клались на мох, потом конопатились. Тепло держится отлично. Начал пользоваться с прошлого лета, всю зиму и весну - мне нравится.
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Бруски-вата-фольга-бруски-вагонка:) Иначе будете топить 3-4 часа или больше, а с утеплителем 1 час максимум. :hello:
  5. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Антонио говорит мудрые слова. И когда у Вас, со временем, вагонка сгниёт, Вы замените её задёшево, радуясь целосности бревенчатого сруба.
    Вагонку прибивать или пришурупливать (это сложнее но лучше) горизонтально, чтобы паз был направлен вниз, а после обивки вагонкой, смазать её составом "сауна супи", от Тиккуриллы, в один слой. Тогда, как говорят, вагонка не будет чернеть со временем (или будет чернеть значительно медленнее) сам "покрасил" так только на прошлых выходных тк завершив основную стройку в прошлом октябре, успел попариться только один раз, а при минусовых температурах я сезон закрываю. Этим летом проверю, как хороша эта пропитка на самом деле.
  6. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Не верное утверждение. Скорость протопки зависит, по большей части, от печки. Вагонкой закрывать бревно? зачем? Сруб, тем более из оцилиндровки будет держать тепло хорошо и без утепления. Естественно, сруб должен быть хорошо проконопачен.
    Ага, а под вагонкой заведется плесень, вата намокнет и тд и тп. А если еще и намазать химией, то совсем красота будет. К вашему сведению, вагонка и так потемнеет. Если в парилке пользоваться вениками тем более потемнеет.
    Мой совет, оставить в парилке бревно, чистое. Ничем его не покрывать. Ничего с ним не случиться если парилка после процедур нормально будет высыхать.
  7. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Купил дом, при нем - баня, обшитая изнутри вагонкой. Стукнешь по вагонке кулаком - за ней что-то осыпается, как земля - неприятно даже слышать. Конечно, буду вагонку снимать, но не пришлось бы "снимать" и баню:ogo:, но с виду она еще не старая.
    Мое мнение - ни в коем случае не обшивать, чем меньше изолированных пространств в конструкции - тем лучше.
  8. Карел
    Карел
    Карел
    Карелия
    Утеплять бревенчатую баню? Бред. Сгниет все очень быстро. Обшивать изнутри, я думаю, не надо, а вот обработать каким- нибудь специальным составом нужно, чтобы можно было стены мыть. Все-таки венник, брызги, потемнеют стены со временем. Вот какой состав покупать? Если кто знает- советуйте.
  9. obormot
    obormot
    obormot
    Мне когда баню возводили, строители сказали что первые 2 года её топить внутри нельзя больше +5-+7, так как бревно очень сильно растрескается из-за разности температур. А вы хотите топить до +90-+100. Если сруб 5 летний и больше, может и можно оставить без отделки.
    Кстати внутри ваша оцилиндровка из сосны (я так понимаю) будет смолить ужасно. Не зря обшивают осиной или липой.
  10. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Если на брёвна положить слой минваты, потом фольгу, проклеенную фольгоскотчем сверху и двухсторонним скотчем между слоями, потом сделать на вертикальных рейках воздушный зазор 2 - 3 см и сверху, горизонтально набить вагонку - брёвна будут защищены от резкого перепада температуры. Тк у брёвен теплопроводность выше чем у ваты - они быстро и равномерно прогреются в процессе топки с малым температурным градиентом, что исключит коробление и трещины. Кто наливал кипяток в секлянную банку - понимает, о чём идёт речь.
    Если взять два ящика, один из железа, а другой из пенопласта, и положить в каждый из них включённую лампочку 100 Вт и термометор, то в пенопластовом ящике температура будет расти быстрее, при том, что мощность источника тепла (лампочки/ печки) одинакова. Поэтому бревенчатая парная, укрытая фольгой и минватой буде нагреваться быстрее.
    Вентиляционный зазор между фольгой и вагонкой делается именно для того, чтобы вагонка не гнила собратной стороны и не заводиласт плесень.
    Купите саую дешёвую пропитку для стен сауны и покрасте половину вагонки. Пропитка бесцветна. Вначал Вы не заметите никакой разницы. Подождите год и сравние результат. Разместите здесь фотографии. Сравним. Какая поверхность выглядит лучше.
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Я строил, пользовался лет 20, сейчас перестраиваю. Ну что сказать, хороший сруб тепло будет держать, как бы и не надо изнутри утеплять и обшивать. Вопрос в другом- ддолговечности самого сруба. Допустим Вы приехали зимой или поздней осенью на дачу и решили протопить баньку и попариться. Протопили печь, нагрели камни, поддали ковшичек, и увидели как бревенчатые стены покрылись мелкими каплями воды- это пар сконденсировался на холодных бревнах. Если прислушаться то услышишь даже шипение- это вода впитывается в поры древесины.
  12. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Что ж так плохо баню протопили?;)
  13. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Я и другие строители саун, приводили здесь фотографии конденсата на стеклянных дверях и других поверхностях парной. Этот конденсат появляется, когда температура воздуха достигла 50 - 60 градусов и влага начала выходить отовсюду, где держалась до протопки. Пар от этой воды на холодных деталях и остывает. Как печ не топи - избежать этого трудно тк влажность воздуха на улице, при плюсовых температурах - 70 - 100 процентов у нас.
  14. Sergserp
    Sergserp
    Sergserp
    Баня из профилированного бруса, ничем не обшита. При протопке печи березой доводит температуру в парной за 1 час до 70 гр, за 1,5 часа до 96 гр. (больше уже появляется дискомфорт ИМХО)
    Печь кастор с облицовкой: снижение температуры при прогоревших дровах на 10 градусов за 1 час. Облицовка позволяет прекрасно просушить парную и всю баню целиком: на утро в парной +25-30 гр. в зависимости от времени года.
    Утеплял лентой Cocoband в крайние пазики бруса и льноджутовыми полосками прокладывал по всей длине по центру. Жар печи с запасом перекрывает все недочеты в утеплении коробки (есть легкое продувание в углах).
  15. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Одно дело - на стекле (хотя трудно представить конденсат при +60С внутри при плюсовой снаружи ;) ) , другое - на бревнах (они имеют намного меньшую теплопередачу)
    У нас сейчас идет дождь, а за 3 часа до этого (в 1 час ночи) , по погодному архиву, влажность была 58% при +16::
