Нужна ли перемычка для маленького окна
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zifir, 12.05.11.
  1. zifir
    zifir
    zifir
    В цоколе (450 мм шириной) из красного кирпича есть окно в подвал (500*500 мм), рабочие сказали что перемычка не нужна, т.е. достаточно прутков арматуры d10 и на них сверху 3 ряда красного кирпича.
    Опасаюсь выдержит ли? Т.к. дом будет в 2 этажа из газосиликатных блоков и облицовочного кирпича.
  2. zifir
    zifir
    zifir
    Вот нарисовал то что хотят сделать
  3. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Вчера у соседей видел такую же схему, но уже реализованную пять лет назад.
    Арматура 14 мм в четыре прута держит 5 рядов кирпичей (толщина кладки полтора кирпича).
    Все провисло , арматуры выгнулись, как будет окно вставлять не совсем понятно.
    Лучше залейте бетон. Это же не дорого и не долго.
  4. mlf777
    mlf777
    mlf777
    Старый Оскол
    Спасибо. Я им тоже говорил залить перемычку, но они утверждали, что много раз так делали и ни каких проблем; мотивирую тем, что стена сама себя держать будет, на таком узком проеме, а арматура только временную поодержку обеспечивает.
    У меня цоколь сделали похожим вариантом, теперь вот не знаю разбирать наверно буду
  5. zifir
    zifir
    zifir
    А есть ли какойто стандарт (СНИП), по которому это регламентируется?
  6. irvikuz
    irvikuz
    irvikuz
    Модно использавать уголок 75*75. Его не будет видно ( в отличии от бетонной перемычки), одна сторона под кирпичами, вторая между кирпичами и блоками. Уголок точно не выгнется.
    Укрепите дополнительно уголком, разбирать не придется.
    Укрепите дополнительно уголком с двух сторон,
  7. mlf777
    mlf777
    mlf777
    Старый Оскол
    Спасибо за совет
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Проще и надёжнее варианта нет:) на все 100 что не выгнется:)
  9. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Значит у ваших соседей было сделано неправильно. Если все сделать по уму, то и с арматурой 100 лет ничего не случиться. Тут пришут стена прогнется - это какая стена, кирпичная, тогда не прогнется, а треснет. А про кладочную сетку забыли? Бетонная перемычка нормально, но не на облицовочную стену. На облицовочную арматура отличное решение, просто нужно грамотно все сделать.
  10. zifir
    zifir
    zifir
    Простите, можно уточнить, в моем случае над цоколем будет стена из блоков и облицовочный кирпич. Что значит фраза "Бетонная перемычка нормально, но не на облицовочную стену."? И что значит "грамотно"?
  11. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Я имелл ввиду что если стена неоднородная, тогда на внутренний слой, будь это кирпич, блоки или еще что- то, нормально делается бетонная перемычка, а на внешний слой из облицовочного кирпича можно использовать арматуру. Если окно на цоколе, то можно и уголок использовать, но на других окнах уголки будут некрасиво смотреться.
    Я не строитель и не могу сказать как сделать "ГРАМОТНО", но видел много домов, построенных с использованием арматуры для перемычек. И домам этим уже более 5 лет и все нормально.
    Попробуйте представить как будет смотреться бетонная перемычка на облицовочной стене?
  12. zifir
    zifir
    zifir
    Звонил мастеру. Он сказал, что можно и залить и уголок положить, но это глупая трата времени и денег. Настаивает на том что на таком узком проеме 500 мм, стена сама себя держит.
    Буду заливать (уголки надо покупать, а арматура и щебень есть).
    П.С. Если кто нибудь знает зависимости ширины проема и необходимости жб перемычки, напишите пожалуйста, будет чем аргументировать.
  13. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Я сегодня посоветуюсь со своим строителем, вечером отпишусь.
  14. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Может затеясь стройкой стали обращать внимание... Дореволюционные здания кирпичные. Тогда бетон не применяли и уголок тоже. Но там надоконная часть выложена вертикально стоящим кирпичем. Получается при нагрузке на "прогиб" кирпич работает на сжатие. Сейчас на западе это снова в почете.
    Подумайте о таком варианте. Еще и красивость. :super:
  15. zifir
    zifir
    zifir
    А можно фото или схемку, а то со слов как то не понятно.
