Брянск
Тема в разделе "Брянск, Брянская область", создана пользователем Bryansk, 12.05.11.
  1. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Полы уже залиты по грунту с керамзитом, так что думаю должны быть вполне вменяемыми! а вот про наливной - он сам растечется как надо в уровень или надо так же по маякам лить?
  2. crovean88
    crovean88
    crovean88
    Спасибо ! Пришел к выводу, что нужно на каждый вид работ нанимать разных людей.
    Подскажите проектную орг. в Брянске толковую ! :hello:
  3. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    А утеплять не будете? :ogo: Керамзит- это мало! Будете отапливать землю под домом. Я тоже у себя делал полы по грунту, весь первый этаж: сначала бетон 100-120 мм., армированный; затем пеноплэкс 100 мм.; трубы теплого пола; стяжка 60 мм.; и плитка. Вокруг дома отмостки пока нет, так вот зимой вокруг дома на метр снег отступаит при несильных морозах (это при утеплении в 100 мм.!).
  4. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Пеноплекс можно сразу на песок без предварительной стяжки, конечно при условии что чернозем вынут и песок утрамбован основательно.
  5. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    дело в том что люди живут с таким полом все нормально, теперь просто надо сделать ТП но не водяные а электро, и уровень дверей разный и самый минимум это порог двери - вот и думаю как сделать, выход вижу чтоб двери нее портить маты положить - потом залит наливным и плиточку - как раз 2-2,5 см получится
  6. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Можно и так, но я перестраховщик :)]
  7. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    ТП это дополнительно? Радиаторы тоже присутствуют?
  8. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Да! это просто для комфорта.
  9. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Тогда думаю всё норм будет) про инфракрасные маты не думали?, правда это под ламинат
  10. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Ет будет плитка и кабель, интересно а почему по технологии маты из кабеля можно заливать слоем в 0,8 а вот просто кабель уложенный нет?
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Sergey32RUS, Делал себе для подстраховки в душевой и туалете ТП электрические (купил их очень дешево)...при правильном утеплении пола (у меня 200 мм. пенопласта),утепленных правильно отмостках и цоколе, правильно рассчитанном и смонтированном отоплении-ТП не нужны (ИМХО)-я их так еще ни разу и не включал-хожу по дому (в основном керамогранит на полах) или босиком или..нет никакого дискомфорта, проблем...
    по самовыравнивающиеся полы-сказка...все по уровню/маякам лить надо...в вашем случае...
    Только позиционируют лучшую защиту от повреждений, за счет конструкции ...
    у меня кабель на 6-8 см в наливном полу замурован+ плитка-работает нормально, хотя и не по фэншую/инструкции...
  12. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Мне наоборот надо чем меньше тем лучше
  13. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Лет восемь назад делали мы магазин. на уличной лестнице прокладывали греющий кабель, чтоб зимой ступеньки не обледеневали. Болгаркой пропилили неглубокие каналы, вложили кабель и замазали хорошо плиточным клеем, сверху керамогранит под гребенку. Всё работает отлично.
  14. Nucleus77
    Nucleus77
    Nucleus77
    Брянск
    Добрый день. Может кто подскажет порядочных бурильщиков. Нужна скважина в Чайковичах. Примерно около 25 м. Вода больше для технических нужд, так как уже есть одна, но с недостаточным дебетом.
  15. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Почему именно 25? Сколько метров та которая уже есть и какой у нее дебет?
